Проблемний запуск двигуна
Ігорьок Немає
Умань
Skoda Octavia Tour 1.9 tdi
28-01-2016 16:39 Exclamation Проблемний запуск двигуна
Всім доброго дня! Прошу Вашої допомоги! Можливо щось напишу не вірно чи можливо тема не та - прошу вибачення так, як користуюсь даним форумом лише другий день! Придбав Skoda Octovia Tour 1.9 tdi - виникла проблема при запуску двигуна! До НВД іде якись проводок від "+" на акамуляторі через реле! Пробував заводити авто з роз'єднаним реле, не завів! З'єднав знову, проблемно але завів! Здаєть після цього і почались проблеми! Авто постоїть 2-4 години і щоб запустити двигун потрібно крутити стартером приблизно 5-7 секунд і тоді запуск (незалежно від температури навколишнього середовища)! Замітив, що при працюючому двигуні солярка з фільтра іде трохи з "бульбашками"! На гарячу заводиться без питань! Пока ні яких помилок на панелі не вискакує! Свічки накали гаснуть! Підскажіть будь-ласка з чого начинати пошук недоліка? Дякую!
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
28-01-2016 17:19 RE: Проблемний запуск двигуна
Провод идет туда где обведено красным? Если да - это электромагнитный клапан, который закрывает и открывает подачу топлива. Когда вы его отключили, он не открывал подачу, вот и не завелась. Почему на прямую - нужно смотреть. Так же возможно он у вас забитый, нужно снять промыт ведешкой или подобным. Ничего сложного.
Ігорьок Немає
Умань
28-01-2016 17:39 RE: Проблемний запуск двигуна
Так, дякую! Буду пробувати!
Ігорьок Немає
Умань
30-01-2016 20:41 RE: Проблемний запуск двигуна
Шановні одноклубці!!! Товаришую з другом, який з ключем на "ти" - навіть він не зміг відкрутити клапан на ТНВД! Постукали, по грюкали - аж двигун чуть хитнувся! Не змогли - в результаті клапан клацає - авто завів! Чи я "дурік", чи може я щось не знаю по дизелю! Правда клапан підключаний через реле з постійним "+"! Крім того постійно гуде якесь реле біля скла над повітряни фільтром, і в бардачку щось "рипить" постійно! Читав форум і нічого не розумію! І що потрібно замінити конкретно? Був Віто 112, Добло 1.9, Сітроен Джампі 2.0, Трафік 1.9 CDI - проблем не було навіть у "-27" градусів! Всі ці авто були на протязі 2-х років (2010-2012 рік)! Вибачаюсь, була одна проблема - соляру прихватило! Був 1-ий VW Pasat 1,6 - карбюратор - проблемний - але перша, надійна машинка! Потіa Skoda Octavia 1.6 (Чешка) 2001 рік - мрія, а не авто - двигун - ракета - хоть 220 000 км пробігу!
Дизель не заводиться:
1 - власник чогось не знає!?
2 - повітря у фільтрі!?
3 - проблеми по електриці?
4 - свічки накалу?
5 - чи ще щось?
Всім дуже дякую за відповідь!!!!!!
Босяк Немає
Вадя
На коне)
30-01-2016 21:16 RE: Проблемний запуск двигуна
1. Очень даже может быть
2. После того как прихватило соляру, лучше бы поменять фильтр, тем более если его давно не меняли.
3. Судя по проводу инородному, лучше не исключать.
4. Нужно проверить. Лампочка на приборке не панацея.
5. Еще очень много может быть. От слабого аккумулятора и до ....
П.С. Дизелисты, помогите парню.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
30-01-2016 22:20 RE: Проблемний запуск двигуна
Свечи дорогие?
Ігорьок Немає
Умань
01-02-2016 08:17 RE: Проблемний запуск двигуна
Перед НРоком купував за 285 грн/шт.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 304 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 848 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 909 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 317 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 038 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 1 706 15-10-2024 22:22
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 408 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 704 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 096 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 905 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
