Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
26-01-2016 18:40 Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
Сегодня внезапно перестал работать вентилятор отопителя на Поло хетч 2011 года. Проблему решил снятием, чисткой всего и установкой. В процессе разборки обнаружил на кожухе вентилятора, в том месте где подключаются клеммы питания, конденсатор на 1 мкф установленный лапками между + и -
Так уж получилось, что 1 лапку сломал. Долго искал зачем он там, за что отвечает. Не нашел. Собрал так. Все работает.
Может кто сталкивался с таким, зачем там конденсатор?
Зы к сожалению забыл сделать фото
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 18:41 Ulisss.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
26-01-2016 18:48 RE: Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
гугль выдал
для снижение уровня радиопомех от искрения щёток по коллектору. Такие помехи в робототехнике могут приводить к сбоям в управляющих микроконтроллерах.
26-01-2016 18:50 RE: Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
Как на жигулевском трамблере?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Кондеры обычно ставят для сглаживания питания ,грубо говоря плавный пуск.....имхо)))со временем лучше поставить шоб электроника не шалила.
п.с. на помехи тоже их применяют,но там измерения в нанофарадах Hello!
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
26-01-2016 18:53 RE: Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
к сожалению не в курсе.
Если для сглаживания питания он там, то чем грозит его отсутствие?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-01-2016 18:57 RE: Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
(26-01-2016 18:53)Ulisss :  Если для сглаживания питания он там, то чем грозит его отсутствие?
на турах его нет,а вентиляторы крутят годами,если управление вентилятором электронное то скорее защита выходных каскадов управления....чем грозит? в краткосрочной,думаю, не чем,а если на года то х.з.
(26-01-2016 18:50)Ulisss :  Как на жигулевском трамблере?
Нее,там же работает заряд - разряд,без него искры небудет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 19:01 AlexMotel.)
26-01-2016 19:29 RE: Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
Та нее, будет искра. Но магнитолу хрен послушаешь
Зы. Спасибо Дружба
Кстати и эльза и интернет настаивали на снятии торпедо для демонтажа вентилятора отопителя. Обманывают. Только вещевой ящик, подушка пассажира и шесть торксов крепления торпедо по правой стороне, чтобы дать ей небольшой люфт
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 19:47 Ulisss.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
26-01-2016 22:27 RE: Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
шунт по питанию для уменьшения помех
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
26-01-2016 22:32 RE: Конденсатор в цепи питания вентилятора отопителя
Помехами на магнитолу и прочие радиоприемные устройства, двигателям постоянного тока побоку конденсаторы.
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 619 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 681 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 907 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 509 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 442 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 439 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 908 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 266 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
