Полиефирка
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
19-01-2016 11:56 Полиефирка
Доброго времени суток всем.Проект сделать стелс в крыло+подиумы в двери с поворотом на центр,нужен нормальный материал,,полиефирная смола+отвердитель+стекломат200-600,,Подскажите плз.кто в теме где взять не дорого ПОДХОДЯЩИЕ для данной идеи компоненты,думаю здесь есть те кто занимался данным вопросом,СПАСИБО всем кто поделится информацией.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
19-01-2016 12:05 RE: Полиефирка
Я на Polyester покупаю, там и цены более менее средние, и менеджер толковый) я когда первый раз к ним приехал, два часа слушал лекцию с примерами и образцами))
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
19-01-2016 23:34 RE: Полиефирка
Только надо помнить что полиэфирная смола или шпатлевки вредны для здоровья так как содержат стирол.Необходимо работать в респираторе и в проветриваемом помещении.
Есть несколько производителей, например Novol, Body,3M и пр. все они предлагают полиэфирную смолу с отвердителем а также различные шпатлевки на основе полиэфирной смолы с наполнителями из стекловолокна или без.
Проще пользоваться эпоксидной смолой. Она не такая вредная и почти без запаха. Если в смолу добавлять гипсовую шпатлевку получиться хорошая шпатлевка на основе эпоксидной смолы. Т.е. работы можно выполнять на балконе или в гараже.
В строительных магазинах продается в виде эпоксидного клея 200 мл. Его вполне достаточно чтобы пропитать стекломат и создать нужную форму. Застывает только дольше чем полиэфирка.
Мои доработки тут
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
20-01-2016 09:27 RE: Полиефирка
в цій справі головне уміння і бажання, а яка буде смола то вже другорядне, у вас не виробництво, щоб ви оцінили всі нюанси Hello!
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
20-01-2016 10:46 RE: Полиефирка
Спасибо всем отписавшимся Hello! ,,,Вопрос в запахе не особо актуален-организована хорошая вентиляция.,важнее время схватывания.Добрые люди дали координаты где брать,,,,и тут чем дальше в лес тем больше дров,,,возник вопрос сколько брать(ящик 28-30литров) дин аудиоарт рв12,,,
сколько туда пойдет ентого добра(смола+мат)????? второй раз не охота бегать ))) но и лишнее не надо.
SlavyanS Немає
22-01-2016 01:57 RE: Полиефирка
Можно погортать Драйв2 и насмотреть похожий вариант. И там уже спросить у автора сколько и чего ушло. Или показать приблизительно рисунок вашей задумки менеджеру при покупке материалов. Там подскажут . И взять немного больше )
P.S. С ув. Добрые люди . Hello!
