лямда-зонд
Turbo-vrs Немає
Приєднався: Oct 2015
Україна
skoda octavia tour RS 1.8T AGU
13-01-2016 21:09 лямда-зонд
AGU 1.8Т
Мотор на холостих на прогріту держе оберти 1000 а буває 1150, витрата палива на х.х. 1-1,1л/год, хочу перевірити лямду, підкажіть який опір повинен бути на проводах чорний- сірий і білий- білий???? і який вольтаж повинен там бути на х.х. і на обертах????
Та який сигнальний провід чорний чи сірий????Hello!
V-Al Далеко
Любитель
13-01-2016 21:15 RE: лямда-зонд
лямбда при прогреве не работает. Проверить можно ваг- комом
Turbo-vrs Немає
Україна
13-01-2016 21:16 RE: лямда-зонд
Мотор прогрітий температура 90гр. після поїздок.
V-Al Далеко
Любитель
13-01-2016 21:37 RE: лямда-зонд
тогда начинайте с чистки дроссельной, опрессовки и потом диагностики. Лямбду смотрим в 9группе. Хотя, если она древняя, то наверняка мертвая.
Елма Немає
13-01-2016 22:58 RE: лямда-зонд
(13-01-2016 21:37)V-Al :  тогда начинайте с чистки дроссельной, опрессовки и потом диагностики. Лямбду смотрим в 9группе. Хотя, если она древняя, то наверняка мертвая.
А что там в 9 группе? Группен лямден? Зонд ШДК или циркониевый?
Turbo-vrs, по цветам это циркониевый ДК, чёрный сигнальный,на нём нет напряжения постоянного при работе, он генерит сигнал, который измеряется напругой. По сигналу можно судить о смеси. Проверочный при подаче опорного 0.45В.
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 775 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 460 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 241 21-09-2021 15:05
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 348 05-08-2021 18:38
  Лямбда зонд 1.6akl Badim8989 2 2 484 01-05-2020 21:49
  Здраствуйте вопрос про лямбда зонд tOm4RR 6 2 211 19-01-2020 20:46
Останнє: Avias
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 108 08-11-2019 18:44
  Баян про лямбда зонд СаняШ 10 4 110 13-07-2019 22:02
Останнє: СаняШ
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 733 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Перша Лямда 1,6 Октавія А5 Охотник 1 958 17-12-2018 20:24
Останнє: Maibock
