Не заводиться Fabia 1.4 2012
СашкаО Немає
Приєднався: Dec 2015
04-12-2015 10:38 Не заводиться Fabia 1.4 2012
Привіт,
Підкажіть, будь ласка, як знайти проблему і вирішити її.
Зранку в гаражі не заводилася Фабія, 1,4 2012р. На бортовому нічого не звичайного немає, стартер крутить, але далі не підхвачує. Пробував завести 3-4 рази, з інтервалами в 3-5 хвилин, після останнього разу почув звуковий сигнал і заблимав датчик рівня масла відчувся злегка запах масла або бензину але зразу пропав. Протягом останніх двох років два рази глохла (під час рушання) і відразу не заводилася, тільки через 2-3 хвилини. Три рази була на річному сервісі, останній раз на сервісі 3 місяці назад, все ок. 49400км
Буду вдячний за будь-які поради Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2015 11:07 СашкаО.)
Cossack Немає
04-12-2015 14:24 RE: Не заводиться Fabia 1.4 2012
бензин! попробуйте помаслать стартером подольше не нажимая на педаль газа, но быть готовым подгазовать, если двигатель сможет завестись. если получится - первым делом на заправку и залить хороший бензин.
P.S. залили мне как-то откровенную бодягу вместо "95го евро". заводить машину - а она ни в какую. несколько раз так делал, результата ноль. (все предохранители целы, все жидкости в норме) ничего не оставалось, как только крутить стартером до тех пор, пока двигатель не стал хватать. ошибки при этом МаксиДот показывал страшные. где-то с раза третьего я ее таки завел. долил на заправке хорошего бензина и проблема ушла.
Лёха Немає
04-12-2015 16:41 RE: Не заводиться Fabia 1.4 2012
(04-12-2015 14:24)Cossack :  бензин! попробуйте помаслать
а вам не кажется что:
(04-12-2015 10:38)СашкаО :  відчувся злегка запах масла або бензину але зразу пропав.
как минимум свидетельствует от том, что бенз подается и причина может быть совершенно другая... например "нечем поджечь"
думаю свечки уже "залил"... начинайте с них...
СашкаО Немає
04-12-2015 22:22 RE: Не заводиться Fabia 1.4 2012
Дякую за поради! Ввечері з третього разу завелася, перший раз знову датчик рівня масла дав про себе знати. Потім заводилась як щойно з салону Smile Можливо справді проблема в бензині, шкода звичайно що наші шкоди їдять таке ге (те що по 20.99).
Думаєте варто завітати на діагностику після такого? Чи достатньо перевірити свічки?
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 680 11-02-2024 18:04
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 648 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 438 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 911 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 2 983 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 411 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 216 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 132 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 068 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 446 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
