Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
Oleg O. Немає
Приєднався: Nov 2015
03-12-2015 16:18 Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
Уважаемые, друзья - форумчане!
Приятно видеть такую дружескую обстановку и реальное желание помочь друг другуHello!
Хочу обратиться к Вам за советом, поскольку столкнулся с проблемой после покупки машины своей мечты "Окташи", пробег 42 тыс.км 2010 г.в., проблемка состоит в следующем:
- При работе двигателя на х.х. имеет место подергивание, вибрация двигателя, которая весьма ощутима в салоне автомобиля. Подергивания присутствуют как на холодный двигатель так и на прогретый, причем сразу после пуска двигателя подергивания отсутствуют около 2 мин. (до 9000 об/мин), а потом начинается легкая вибрация и с падением оборотов усиливается. Очень неприятное ощущениеCrying or Very sad
Перечитал все темы на форуме, которые хоть косвенно но касаются данной темы, но мнений и решений есть масса:
-1 говорят: "болезнь движков 1.6 MPI. Мол из-за бедной смеси из соображений экологичности";
-у других : прошло после замены свечей, чистки или замены ДС, замены топливного фильтра, чистки форсунок, регулировки х.х. и т.д.
-у третьих: так и не прошло после проделанных вышеупомянутых операций...
После этого такая каша в голове, что делатьНедоумение:
1. ничего не предпринимать?- но не должен он так работать, тем более так мечтал об этой машине и тут на тебе, - расстроен до ужаса, еще и денег за нее должен кучу(((
2. Ехать и делать все процедуры одновременно или по очереди, методом исключений? - тоже можно долго проиграться с этим и кучу денег выбросить и может не помочь ничего.
Доп. информация: после покупки заганял на диагностику
- комп. ошибок не показал вообще;
- свечи не менялись, ну вроде еще и рановато. При диагностике открутили одну, то она еще в норме, правда электрод имеет слегка треугольную форму;
- топливный фильтр еще не менялся;
- масло и расходники менялись вовремя по сервисной книге.
- Проблема такая появилась, после того как машина постояла около 2 месяцев безвыездно.
- На официале посчитали: 2700 грн. (замена свечей, топливного фильтра, чистка форсунок и дросельной).
Подскажите пожалуйста что делать: стоит проделать все процедуры одновременно?
Или может посоветуйте толкового мастера, который послушает работу движка и что-то дельное скажет. Поскольку спрашивал у мастера при диагностике на ИНТЕРЦИКЛОНЕ, то он сказал: "А это у 1.6 MPI такая особенность", - но как это особенность если до этого было все нормально.
Заранее благодарен!!!
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
03-12-2015 16:19 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
У мене теж є вібрація незначна. Це нормально для такого двигуна.
Oleg O. Немає
03-12-2015 16:22 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
Иногда вибрация незначительна, а иногда усиливается?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
03-12-2015 16:32 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
колбасня на х присуща бсе, единственное что чуть сможет уменьшить колбасню, так это замена свечей на иридиевые.
Oleg O. Немає
03-12-2015 16:40 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
Спасибо за ответ!
А марку свечей не подскажете?
Я вроде смотрел на иридиевые, то там указано тип топлива - газ.
(03-12-2015 16:40)Oleg O. :  Спасибо за ответ!
Нашел марку свечей иридиевых BKR6EIX-11
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2015 16:56 Oleg O..)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
03-12-2015 17:00 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
denso iridium power ik20Hello!
Oleg O. Немає
03-12-2015 17:10 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
(03-12-2015 17:00)Рокенрольщик :  denso iridium power ik20Hello!
Спасибо!
Думаете стоит попробовать поменять свечи? - я ж уже если начну и проблемка не уйдет, то уже не успокоюсь)))
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
03-12-2015 17:13 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
(03-12-2015 17:10)Oleg O. :
Спасибо!
Проблема не уйдет, советую забить.)))
Свечи чуть уменьшат вибрацию, произойдет такой легкий тюнинг Laughing
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
03-12-2015 17:18 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
У меня стабильно колбасило на холостых, не критично но в салоне немного чувствовалось. Свечи менял (пора уже было), заслонку мыл - пофиг та же байда. Забить на это)
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Oleg O. Немає
03-12-2015 17:38 RE: Работа двигателя Octavia A5 1.6 MPI BSE
Спасибо друзья! Hello!
Ну попробую поменять свечи, уже заказал denso iridium power ik20, может произойдет чудоSmile
А свечи на окташах меняються со съемом впускного коллектора или можно не снимать? - Видел где-то фотоотчет одного умельца, который менял свечи не снимая ВК.
  Работа кондиционера Октавии 2.0 2006 Виктор_57 2 1 875 08-07-2020 16:36
