Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
Raen Немає
Приєднався: Dec 2015
Рівне
Skoda Superb 2.5TDI 2005
02-12-2015 22:14 Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
Допоможіть розібратись як працює Webasto на авто. Скрізь по кузову наклейки з Написами Webasto, застереженнями тощо. Авто з Німеччини. 2005 рік. В салоні стандартна кліма, GPS, Parrot..
Як зрозуміти є вона чи ні і її принцип роботи? Дякую
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
02-12-2015 22:21 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
В комплекті повинен бути брелок для запуску Webasto. Інструкція повинна бути по Webasto.
На майбутнє створюйте такі теми у розділі: Обслуговуванння і ремонт.
І заповніть свій профільHello!
Skoda Simply Clever.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
02-12-2015 22:24 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
Должен быть пульт управления в авто где-то. Штатно вроде в двери водительские ставили, в пассате Б5 так точно, а они вроде на одной базе, но могу ошибаться. Такой квадратный, с экранчиком.
Так же шланги ОЖ должны идти к печке, нужно смотреть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2015 22:25 Босяк.)
Gr_Vetal Немає
02-12-2015 22:29 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
Вадім треба врахувати, те що Webasto ціниться у нас, і при перегоні авто в Україну його просто могли зняти, а на авто залишились тільки наклейки від ньогоHello!
RomaS Немає
Шостка
ТУР V6 3.0 TDI
02-12-2015 22:30 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
Может быть просто догреватель без пульта и кнопок, автоматически включается при минусовой температуре и автоматически выключается при прогреве.
Желаю удачи!Hello!
Флаг Украины по Грушевскому
Босяк Немає
Вадя
На коне)
02-12-2015 22:31 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
Все может быть. По этому нужно смотреть внимательно авто. А если ТС не видел его, вебасто, и не знает как оно может выглядеть, то тут может быть проблемным такой поиск.
Raen Немає
Рівне
02-12-2015 22:41 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
Брелка з екраном немає. Жодних книг теж нема. Всі наклейки по заміні масла теж здерті. думаю щоб не показати реальний пробіг.
Gr_Vetal Немає
02-12-2015 22:43 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
(02-12-2015 22:41)Raen :  думаю щоб не показати реальний пробіг.
Ви перший власник в Україні? Авто з АКПП?Hello!
Raen Немає
Рівне
02-12-2015 22:46 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
Мені авто пригнав українець. 4ст АКПП
Двигун 2.5TDI
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2015 22:46 Raen.)
Gr_Vetal Немає
02-12-2015 22:50 RE: Як працює Webasto на Skoda Superb 2.5TDI Elegance 2005 р.???
(02-12-2015 22:46)Raen :  Мені авто пригнав українець. 4ст АКПП
Двигун 2.5TDI
Думаю краще всетаки заповнити профіль.
А хіба у Вас не 5 ст. Tip-tronic?
Пробіг по моєму дублюється і в блоці АКПП і його можна глянути підключивши шнурокHello!
  Oktavia A5 2008. Не працює поротник на дзеркалі і обігрів AS SMART TRAVEL 1 507 10-12-2024 21:42
  Питання по Skoda Superb 4х4 fr0gg 16 3 329 12-06-2024 18:04
Останнє: BingerUA
  Skoda SuperB II 2014 1,6 TDI проблема з двигуном Леонід 2 684 22-02-2024 12:18
  Skoda Superb Long 2002 2.8 v6 Чи кодірується дане авто Собачий Депутат 1 588 09-02-2024 18:54
  Підігрів сидіння Шкода А5 2005 2.0 AleksandrKoval 0 707 12-12-2022 13:20
Останнє: AleksandrKoval
  Не працює регулювання дзеркал та не працюють скло підйомники ts1985 1 1 055 31-05-2022 14:28
Останнє: niklajj
Lightbulb Не працює підігрів заднього скла! Світить но не гріє! Вова6006 2 1 501 27-11-2021 01:07
Останнє: Вова6006
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 4 1 344 14-11-2021 09:17
Останнє: Тарас0655
  Примите в клуб Skoda superb 1 blackbull 0 972 23-10-2021 10:51
Останнє: blackbull
  Skoda Octavia A5 Elegance до ФЛ Корнер Skoda_Fill 0 2 042 07-02-2021 15:33
Останнє: Skoda_Fill
