columbus или подрулевой?
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
27-11-2015 11:45 columbus или подрулевой?
Давно замечал что при первом запуске или длительном простое магнитола с кнопок управления на руле листает по всем 24-м сохраненным ячейкам.
Но когда проходит 1 минута то начинает листать только по 6-ти ячейкам которые на экране. И еще вопрос! При заглушенном авто должны кнопки на руле работать или нет?
Подумываю на глюки подрулевого блока, так как он иногда и круиз не с первого раза включает. Или Магнитола?
Какие могут быть предположения? или забить и не париться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2015 11:45 noto.)
27-11-2015 13:14 RE: columbus или подрулевой?
Кнопки на руле работают при включенном зажигании
noto Немає
добрый хам
Киев, Новые Позняки
разные
30-11-2015 22:25 RE: columbus или подрулевой?
(27-11-2015 13:14)Ulisss :  Кнопки на руле работают при включенном зажигании
таки да Embarassed перепроверил на ауди у брата, не работает. Но листает у него по всем ячейкам а у меня через пень колоду. Дайте кто-то подрулевой за Дружба подкинуть и перепроверить!?Недоумение
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
01-12-2015 09:04 RE: columbus или подрулевой?
Я б дал, был бы поближе...
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
01-12-2015 10:06 RE: columbus или подрулевой?
Что то я думаю что подрулевой здесь не при чем. Просто магнитола первую минут еще не загружена до конца, навигация в процессе загрузки. Тоже самое попробуйте проверить сами, просто перезагрузите магнитолу через 3 кнопки и посмотрите опять первую минуту как она будет себя вести до загрузки нави ) Потом при полной готовности что то меняется в алгоритме прошивки, видимо маленький бвг если это можно так назвать.
  Підсмажити розібратися з мультимедією Columbus kami1987 1 596 14-06-2025 22:33
  Магнітола Octavia A7 FL Columbus MIB 2.5 Mishutka 1 1 005 06-12-2022 12:41
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 184 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  Columbus проблема під’єднання телефону. Lysovets79 16 5 935 22-11-2020 10:34
Останнє: AlteaXL
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 161 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Подрулевой преключатель Octavia A5 FL ZverPunk 10 3 468 28-02-2020 09:46
Останнє: Vlad2178
  Skoda Octavia A5 (2012),Columbus RNS-510 Andriy1989 1 1 755 02-10-2019 08:24
Останнє: zhenya
  Superb, подрулевой шлейф tompson 19 8 052 19-08-2019 14:02
Останнє: kirpich2000
  Яка саме друга антена радіо в Swing, Bolero, Columbus на A5 FL.? Gr_Vetal 69 23 060 17-02-2019 11:10
Останнє: Владиир
  columbus закачать карту Украины в навигатор Александр110577 2 11 533 24-03-2017 09:42
Останнє: nasedo
