Октавия А5 PCD:5*112,можно ли установить диски с PCD:5*114,3
ofu Немає
27-06-2008 16:32 Октавия А5 PCD:5*112,можно ли установить диски с PCD:5*114,3
Добрый день!
Может кто подскажет как можно на Октаву А5 утановить диски с другим диаметром крепежных отвестий (5*114,3 или 5*110). Слышал, что центральное отверстие (DIA) можно уменьшить с помощью доп. колец, а вот про крепеж ничего в инете не нашел. Кто разбирается, подскажите. Хочу поставить японские диски.
Опишите процедуру, или может кто делал уже, посоветуйте мастеров.
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
27-06-2008 16:48 Re: Октавия А5 PCD:5*112,можно ли установить диски с PCD:5*1
ofu :Добрый день!
Не занимайся х...
Впринципе, теоретически, это возможно только геморно это очень...
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
27-06-2008 17:58 Re: Октавия А5 PCD:5*112,можно ли установить диски с PCD:5*1
Alexx-k :
ofu :Добрый день!
Не занимайся х...
не занимайтесь ерундой.
ofu Немає
Исчерпывающий ответ Laughing
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Не надо торопиться с выводом- если очень нравятся диски, то можно эту проблему решить с помощью спец. шайб. Наверное, единственный "минус" этого способа решения проблемы- это уменьшение ресурса подшипника ступицы. Если заинтересовало- опишу подробнее. Такие шайбы наверное есть в продаже, если нет, то можно изготовить.
I'll be back!
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
на самом деле сделать это действительно несложно, но зачем фигней страдать? не проще найти красивые диски подж свое крепление? в моем случае было наоборот - все что нравилось было под 112, а у меня как раз 114.....
ofu Немає
Pasha_V :Не надо торопиться с выводом- если очень нравятся диски, то можно эту проблему решить с помощью спец. шайб. Наверное, единственный "минус" этого способа решения проблемы- это уменьшение ресурса подшипника ступицы. Если заинтересовало- опишу подробнее. Такие шайбы наверное есть в продаже, если нет, то можно изготовить.
Был бы благодарен. Я думаю тут всем было бы интересно такое решение.
ofu Немає
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Шайба представляет собой кольцо(фланец) толщиной 15-30мм- имеет одно отверстие осевое(диаметр равен посадочному станд. диска, цифру не помню) и еще 10 отверстий- 5 с резьбами под болты на диаметре 114,3мм или 110мм(для прикручивания болтами новых дисков) и 5 отверстий с утопленным конусом под родные болты на диаметре 112мм(для крепления родными болтами шайбы к ступице). Если таких в продаже не найдешь, то надо заказать токарю. Чертеж несложный, по телефону смогу объяснить.
I'll be back!
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Pasha_V :Шайба представляет собой кольцо(фланец) толщиной 15-30мм- имеет одно отверстие осевое(диаметр равен посадочному станд. диска, цифру не помню) и еще 10 отверстий- 5 с резьбами под болты на диаметре 114,3мм или 110мм(для прикручивания болтами новых дисков) и 5 отверстий с утопленным конусом под родные болты на диаметре 112мм(для крепления родными болтами шайбы к ступице). Если таких в продаже не найдешь, то надо заказать токарю. Чертеж несложный, по телефону смогу объяснить.
Вот в толщине и есть вся проблема, потому что: 1-разширяеться колесная база (диски могу тереть по аркам); 2-смещаеться ось нагрузки на подшипник ступицы и, как следствие, подшипники будут умирать быстрее.
Но самое главное - НАДЕЖНОСТЬ ТАКОЙ КОНСТРУКЦИИ!!!
Вы когда-нибудь видели как отрывает колесо на ходу? (изза: некачественных болтов, обрыва подшипника ступицы и т.п.)
Я видел, зрелище не очень прикольное (особенно на больших скоростях)
Честь! Честь! Честь!
  Установить линзы в фары egorka 42 14 329 23-11-2020 09:43
Останнє: Alex66
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 005 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Куда правильнее установить сирену? ВУТЯ 7 3 809 13-04-2017 15:20
Останнє: Александръ
  Автосигнализация...что установить? Эдгар 60 21 581 30-12-2015 09:08
Останнє: Fastel
  Как установить на А5 выход AUX Brabus 32 36 267 23-07-2015 18:14
Останнє: kovalpro
  можно ли ставить на тур 18 диски? voronin 22 8 986 15-09-2014 21:53
Останнє: max 9986
  Где в Днепре можно установить диодные стопы? nmg 14 9 124 27-06-2012 13:15
Останнє: Yurkinson
  Можна ли установить линзы самому на А 5? dan77 60 28 529 20-06-2012 10:33
Останнє: SKODA-VIK
  Сколько стоит установить климат на Октавию Тур? Igor_Zhukovsky 55 31 040 05-05-2012 09:58
Останнє: Брдэ
  как установить магнитофон Firestarter 36 20 069 18-01-2012 10:42
Останнє: Molygen
