Вопрос по подсветке
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
23-11-2015 16:17 Вопрос по подсветке
Здравствуйте! Такая ситуация: при включении габаритных огней включается подсветка всех кнопок, комбинации приборов и всего, что должно посвечиваться, кроме регулятора яркости подсветки, регулятора наклона фар, кнопки включения-выключения ASR. Прикуриватель в это время был отключен. Вот, что выдает ВАСЯ-ДИАГНОСТ
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Компонент: Bordnetz-SG H34 0803
Ревизия: 00H34000 Серийный номер: 00000003017089
Кодировка: 01000E030004140000110D000000000000087F075C
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3A70CEF1757746E927-806F
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer SK351 012 0401
Кодировка: 00065525
1 неисправность:
01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Полазив в интеренете нарыл информацию о том, что такая ошибка выскакивает если перегорела лампа в прикуривателе. Подключил прикуриватель. Ошибка исчезла, но но подсветка на выше указанных приборах не включилась. Зметил такую штуку - когда нажимаеш кнопку аварийки, то эти приборы начинают посвечиваться, кнопку аварийки отпускаеш - приборы тухнут. По электросхеме эти приборы с кнопкой аварийки на прямую не связаны. У кого какие мысли по этому поводу?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
23-11-2015 22:18 RE: Вопрос по подсветке
Поїдьте до нормального електрика він все зробить, просто після пожежі десь щось коротнуло.
Як успіхи по установці панелі приладів з Maxi-Dot?Hello!
Skoda Simply Clever.
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
24-11-2015 09:56 RE: Вопрос по подсветке
Доречі маю схожу проблему, після установки лінз в штатні фари, помітив, що не підсвічується коректор Недоумение Не знаю чи це пов'язоно із тим, що я зняв перевірку ближнього світла або установщики коротнули десь проводку. Але коректор сам працює
drive2
AndronKL Немає
Полтава
24-11-2015 20:49 RE: Вопрос по подсветке
Проблема решилась - нашёл обрыв провода, соединяющего два пучка проводов массы. Исправил обрыв и всё заработало.
Gr_Vetal Немає
24-11-2015 21:24 RE: Вопрос по подсветке
Що і треба було доказатиHello!
AndronKL Немає
Полтава
25-11-2015 09:07 RE: Вопрос по подсветке
(23-11-2015 16:17)AndronKL :  01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона
В электрооборудовании много таких "клем". Никто не знает, где можно посмотреть карту расположения таких клем на автомобиле? Разбирая свою проводку я предполагаю, что КЛЕМА 58d это соединение из пяти проводков в жгуте проводов под торпедо. Проследил куда какой провод идёт и всё сошлось согласно электросхемы. Получается, что КЛЕМА это простая скрутка из нескольких проводов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2015 09:08 AndronKL.)
  Замена ламп в подсветке салона на LED MaksimF1 3 2 203 05-02-2018 21:01
Останнє: Діма22
  Пионер 5800, вопрос о подсветке... X-Vlad 1 1 832 07-07-2006 13:11
Останнє: lyopa
