Подскажите по термостату.
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
15-11-2015 12:52 Подскажите по термостату.
Пришло время меять походу. Есть 2 номера
Vernet TH6732.88J и TH6732.88. В чем особо разница? Смотрел на Екзисте.
[Зображення: ab208141.gif]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-11-2015 13:00 RE: Подскажите по термостату.
то экзист буковку потерял
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
15-11-2015 13:02 RE: Подскажите по термостату.
Да и что бы не плодить темы...
Должен ли греться патрубок который идет от термостата к радиатроу и сам радиатор при прогреве авто?Мне кажется что он должен быть горячий когда открывается термостат или я не прав?
(15-11-2015 13:00)Vitaly_N :  то экзист буковку потерял
ыЫы а разница в 36 грн. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2015 13:03 Паштет.)
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
15-11-2015 13:43 RE: Подскажите по термостату.
патрубок и верх радиатора греется во время прогрева мотора (конвекция, бла-бла-бла), а после прогрева и открытия термостата, ОЖ проходит через радиатор и прогревает его всего и нижний патрубок соответственно.
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
15-11-2015 16:07 RE: Подскажите по термостату.
(15-11-2015 13:43)smagljuk :  патрубок и верх радиатора греется во время прогрева мотора (конвекция, бла-бла-бла), а после прогрева и открытия термостата, ОЖ проходит через радиатор и прогревает его всего и нижний патрубок соответственно.
Оба патрубка одинаковой температуры в месте с радиатором.
Вскрытие покажет я думаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2015 16:11 Паштет.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
15-11-2015 17:35 Wink RE: Подскажите по термостату.
(15-11-2015 16:07)Паштет :
одинаково холодные или одинаково теплые (горячие)Smile?
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
15-11-2015 17:41 RE: Подскажите по термостату.
Одинаково теплые. Меня просто возмутило то в движении с включенной печкой стрелка температуры падает и потом подымается оооочень медленно. Позвачера после семи минут прогрева стрелка только начала отрываться.Мороза то нет. У тестя на 10-ке за это время уже около 90 и на дефлекторах можна шашлык жарить.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
15-11-2015 18:37 RE: Подскажите по термостату.
(15-11-2015 17:41)Паштет :  Одинаково теплые. Меня просто возмутило то в движении с включенной печкой стрелка температуры падает и потом подымается оооочень медленно. Позвачера после семи минут прогрева стрелка только начала отрываться.Мороза то нет. У тестя на 10-ке за это время уже около 90 и на дефлекторах можна шашлык жарить.
так чего тут думать, менять...
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
15-11-2015 19:19 RE: Подскажите по термостату.
Нижний патрубок на радиатор становиться горячим только при открытии термостата. У себя на Фабии проверял буквально 2 дня назад после замены антифриза. Пока машина грелась - нижний патрубок был холодным, верхний грелся. Потом нижний стал быстро горячеть и затем включался уже вентилятор.
По Вашим симптомам - термостат в открытом положении, следовательно, рабочая температура двигателя еле поддерживается - ОЖ ходит по большому кругу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2015 19:20 Mals.)
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
19-11-2015 22:55 RE: Подскажите по термостату.
Заменил термостат на днях.Когда достал старый то слегка офигел,он закрытый был.Думал потратился зря.Однако когда дома стал проверять его то выяснилось что по какой-то причине он начинает открываться при 67 градусах.Ждем морозов.Поскакали
  Сопливить антифриз з-під термостату BFQ Ivan (Иван) 1 1 003 10-04-2018 15:22
Останнє: otarnavsky
