помогите с abs
kot140588 Немає
Приєднався: Jun 2015
31-10-2015 11:31 помогите с abs
Всем привет. Прошу помощи.
Вообще такая беда. Горит датчик АБС. Заметил такой момент что когда сзади садились 3 человека то по трассе когда качнет авто, все начинало работать. Вчера был заменен АБС на АСР. Загорелись обе лампы, и АБС и АСР. Когда ехал проверял после прокачки тормоза, машина заглохла, ну бывает редко такое, я на газу. И вот после того как она заглохла на передаче и я завёлся, все заработало! И после этого я уже проверял несколько раз, такой способ работает. Помогите советом что может быть. Шкода тур мк1, агу двигатель, 1,8т
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2015 22:37 kot140588.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
31-10-2015 16:35 RE: помогите с abs
поставил не есп а аср Smile
после замены блока и прокачки нужно немного поездить и ошибка погаснет, ну или посмотреть ошибку
прокачивали тормоза с вкл зажиганием ?
еще нужно закодировать блок в зависимости от тросик\электропедаль и какие тормоза
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=23121
кодировки есть в этой теме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2015 16:37 andrey7.)
kot140588 Немає
31-10-2015 20:08 RE: помогите с abs
спасибо Андрей, да аср) вообщем проехал 200 км, ничего не изменилось. если выключить зажигание и потом включить то все работает ок. прокачивал без, но это не имеет значения) комп пишет что не работает проводка заднего левого датчика абс. прозвонил-работает( блок не кодировал, он по сути влияет только на интенсивность абс и аср. во вторник может поеду к Руслану и Мише, мож они еще что подскажут. а по телефону сказали что скорее всего датчик моск ипет. видимо скоро буду в поиске датчика)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2015 20:09 kot140588.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
31-10-2015 22:21 RE: помогите с abs
абс сбрасывается каждый раз при отключении питания, т.е. если ошибка возникает при движении, то скорее всего глючит датчик, так же может коронка абс на ступице подзабится.. ну и самое главное... контакты.. нужно проверить на разъеме блока и фишку на колесе.
kot140588 Немає
31-10-2015 22:36 RE: помогите с abs
на ступице все хорошо, датчик доставался и все чистилось. контакты в порядке, когда менял то смотрел и на колесе тоже нормально.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
31-10-2015 22:43 RE: помогите с abs
осталось ваг комом посмотреть скорость на каждом колесе.
kot140588 Немає
01-11-2015 08:26 RE: помогите с abs
а что это даст?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
01-11-2015 08:49 RE: помогите с abs
(01-11-2015 08:26)kot140588 :  а что это даст?
Ничего
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
01-11-2015 08:57 RE: помогите с abs
ну почему ничего, это косвенно подтвердит состояние датчика
kot140588 Немає
03-11-2015 21:36 RE: помогите с abs
неужели ни у кого нет датчика?
