що порадити по звуку?
Photograf Немає
Приєднався: Oct 2015
Тернопільська обл
Skoda Fabia 2014
05-10-2015 01:04 Music що порадити по звуку?
Привіт народ, в мене Skoda Fabia 2014 року та мультимедійна система в неї майже ніяка хочу гарну мультимедійну магнітолу, та в цьому фактично нулячий підкажіть що варто поставити???
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
05-10-2015 17:18 RE: що порадити по звуку?
А что вы от неё хотите получить?
Если интересует внешний вид под стать салону авто и интеграцию с CAN шиной - только родные:
- Bolero
- Amundsen+
- Columbus.
Все относительно убогие в плане мультимедиа, но с неплохим звуком. Вам нужен GPS, воспроизведение видео, блютус, камера заднего вида и т.д.?
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
Photograf Немає
Тернопільська обл
Skoda Fabia 2014
06-10-2015 17:29 RE: що порадити по звуку?
(05-10-2015 17:18)Maxie :  А что вы от неё хотите получить?
- Bolero
- Amundsen+
- Columbus.
так я їотів би : Вам нужен GPS, воспроизведение видео, блютус, камера заднего вида и т.д.?
Maxie Немає
06-10-2015 21:31 RE: що порадити по звуку?
Тогда вариант всего один из штатных: Columbus + блок Bluetooth + оригинальная камера.
Всё это по идее обойдётся порядка 1000уе при не очень адекватном ГПС, но зато с полной интеграцией в систему автомобиля. Если у вас есть Maxidot - то на него в режиме ГС будут выводится повороты и расстояния до них, названия улиц или компас, в случае проигрывая музыки - треки или радиостанции, а в случае использования блютус - телефонная книга, уровень сигнала и т.п., в зависимости от типа блока блютус. При использовании штатной магнитолы на неё будут вводится ещё показания климат-контроля и т.д.
Вам возможности лучше у проказников поспрашивать - они вам их более полно опишут. Видео, кстати, только ДВД диски. Sad
Photograf Немає
Тернопільська обл
Skoda Fabia 2014
06-10-2015 22:41 RE: що порадити по звуку?
(06-10-2015 21:31)Maxie :  Тогда вариант всего один из штатных: Columbus + блок Bluetooth + оригинальная камера.
а що саме йде з інтеграції системи, чи можна туди виводити дані бортового компютера чи що ще??? можете розповісти більш детально що можна інтигруват иі що для цоого потрібно яка це система....
Maxie Немає
07-10-2015 09:02 RE: що порадити по звуку?
Ну, если есть Maxidot приборная панель, то, как уже говорил, магнитола туда будет слать:
- краткие данные при использовании GPS
- данные о композиции или радиостанции, при использовании её по прямому назначению
- если докупите на самый дешёвый модуль Блютус - то на приборке будет и телефонная книга и сервисные данные о телефоне
- естесственно управление с мультируля, если он у вас есть
На магнитолу будут приходить вот такие данные:
- данные с климата
- данные и рисунок с парктроника
- видео с камеры
- всякие там часы, температуры и т.п.
также магнитола будет выключаться по вытаскиванию ключа зажигания, автоматически выключаться по прошествию 30минут при включении потом вручную (настраиваемо), автоматически регулировать громкость при увеличении скорости и т.п.
... мож чего забыл
Вы лучше обратитесь к продажникам - они больше расскажут.
Лично для себя понял, что видео мне не нужно, ГПС значительно качественнее реализован в ПО для смартфона, который очень изящно вешается на воздушное сопло, тем более ПО я могу выбирать. Для видео детям есть планшеты, которые намного удобнее размещаются сзади + намного лучше смотреть на него на заднем подголовнике, чем в неудобной позе выглядыать вперёд + ко всему куча игрушек.
Остался блютус, звук, флешка USB или SD, парктроники или камера.
- парктроники отображаются на всех штатных магнитолах
- блютус практически во всех случаях нужно докупать отдельным блоком. Исключение только Amundsen+ (RNS-315) - в нём встроенный блютус с голосовым управлением вроде,но и то не во всех, как оказалось. Блоки Блютус бывают, на сколько помню 3-4 типов. От самых простых (именно такой себе и купил ~50-70$ с проводкой), который выполняет просто роль гарнитуры, не видно даже кто звонит, на магнитоле прогигрывается своя мелодия звонка и надпись "Телефон", также может передавать Bluetooth Audio - c телефона по Блютусу можно слушать музыку на акустике авто. Остальные вроде умеют читать записную книгу и т.п., читать и писать СМС, раздавать WiFi с подключенного 3G модема и т.п. но там ценники значительно выше.
- подключение флешек... Все штатные магнитолы, кроме самой базовой Swing имеют слот для SD карт. У меня, к примеру базовая магнитола и пришлось для этого докупать MDI блок (50-70$ с проводкой) - там уже подключать можно что угодно с помощью спец. кабельков и переходников, вплоть до ифона и управлять музыкой с магнитолы.
- Звук... звук у всех оригинальных магнитол очень неплохой. Больше сказать особо нечего. Конечно, есть варианты получше, но это уже совсем другая лига, где компоненты стоят 4-х значных цифр.
- Камеры можно подключать, на сколько знаю, только оригинальные. Подключаются только к Amundsen+ или Columbus. Камеры бывают двух типов - с траекторией или без. Первая умеет строить предполагаемую траекторию движения цветными линиями, относительно выворота руля.
Вот.
Swing - обычная кнопочная магнитлолка без доп функционала с супер классным звуком, монохромным большим ДОТ-дисплеем. Если нужно больше, чем радио и один CD-диск - нужно докупать и доустанавливать. В моём варианте - самый простой блютус и MDI, больше ничего и не нужно.
Bolero - большой цветной сенсорный дисплей с низким разрешением. Встроенный CD чейнджер на 6 дисков, слот для СД карты.
Amundsen+ - 5" сенсорный дисплей + кнопочное управление, 1 диск, 1 СД карта, ГПС (быстрый, обычно быстрее, чем в Коламбусе, но с огромным недостатком - свежие карты только платно - 200 евро), видео вход для камеры, часто есть встроенный классный блютус модуль.
Columbus - дорогая культовая штатная магнитола, но мне очень не нравится, т.к. обычно тормознутая... большой LED дисплей, сенсорный, встроенный диск на 30Гб вроде, карты и ПО можно обновлять бесплатно, блютуса на борту нет - только докупать, можно подключить камеру, 1 диск, слот для СД карты.
Вроде ничего не упустил из основного.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2015 09:11 Maxie.)
Photograf Немає
Тернопільська обл
Skoda Fabia 2014
07-10-2015 12:20 RE: що порадити по звуку?
(07-10-2015 09:02)Maxie :  Ну, если есть Maxidot приборная панель, то, как уже говорил, магнитола туда будет слать:
- данные с климата
- видео с камеры
... мож чего забыл
Вот.
ОГО дякую за такиу вичерпну відповідь. прийму до уваги, багато чим допомогли)
  Поможите советом по звуку! Vitaxa 0 1 357 12-07-2009 09:23
Останнє: Vitaxa
