проблема кпп или сцепления
sergosa7 Немає
ОКТАВИЯ ТУР 1,6
25-09-2015 15:24 проблема кпп или сцепления
Тур 1.6 2008 .передачи с 1 по 5 включаются нормально,а при включении задней слышно трение вращающихся шестеренок до совпадания
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
25-09-2015 15:43 RE: проблема кпп или сцепления
(25-09-2015 15:24)sergosa7 :  Тур 1.6 2008 .передачи с 1 по 5 включаются нормально,а при включении задней слышно трение вращающихся шестеренок до совпадания
если машина стоит на месте и педаль выжата до упора,а передача включается с треском то до замены сцепления уже не долго.....Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2015 15:44 AlexMotel.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
25-09-2015 16:19 RE: проблема кпп или сцепления
постоянно или как когда?
25-09-2015 17:02 RE: проблема кпп или сцепления
Если после полной остановки авто выжать сцепление и выждать 1-2 сек перед включением задней скрежет есть или нет?
svl2010 Немає
25-09-2015 18:25 RE: проблема кпп или сцепления
(25-09-2015 15:43)AlexMotel :
+1 Именно такие симптомы и у меня были за несколько тысяч км до замены. Причем хруст в шестеренках был при полной остановке и на х.х. и от выжима сцепления до конца или не совсем уже не влияло.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
25-09-2015 22:06 RE: проблема кпп или сцепления
Задняя передача не синхронизируется вот и трещит. Сцепа умирает.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
25-09-2015 22:35 RE: проблема кпп или сцепления
(25-09-2015 22:06)astrolet :  Задняя передача не синхронизируется вот и трещит. Сцепа умирает.
это когда есть хотя бы не большое движение тогда трещит ....это защита от умников втыкнуть заднюю при движении.
astrolet Немає
Любитель
25-09-2015 22:42 RE: проблема кпп или сцепления
(25-09-2015 22:35)AlexMotel :
Нет. Это когда на ней нет синхронов.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
25-09-2015 22:46 RE: проблема кпп или сцепления
(25-09-2015 22:42)astrolet :
так ни одна кпп не имеет синхронов на з.п.Hello!
astrolet Немає
Любитель
25-09-2015 23:07 RE: проблема кпп или сцепления
(25-09-2015 22:46)AlexMotel :
Вооот. Поэтому когда сцепление умирает, задняя передача даёт об этом знать первая. Остальные сглаживают этот эффект за счёт синхронизации.
Кстати дсг имеет синхрон на з.х помоему
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2015 23:09 astrolet.)
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 643 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 998 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 779 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 050 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 303 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  Проблема сцепления dsg7 или кривая прошивка? sturpet 0 1 424 27-12-2019 20:25
Останнє: sturpet
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 276 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 268 17-08-2019 18:16
  цилиндр сцепления ALEX 57 9 4 211 27-09-2018 20:23
Останнє: ALEX 57
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 772 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
