Шум/гул при 60-80 км/час, Фабия 1,2
Mr.Monitor Немає
Fabia 1,2 HTP
18-06-2008 09:42 Шум/гул при 60-80 км/час, Фабия 1,2
Всем привет!
С вопросом я - может у кого ответ найдется.
Фабия 1,2; 45 тыс; 2 года эксплуатации. Стиль езды - предельно аккуратный.
На скорости от 60 до 80 появляется гул откуда-то спереди. При выключенной передаче - не проходит, при ТО - подшипники типа нормальные, стал замечать после помены резины с зимы на летнюю, чуть сильнее после первых километров пути. Сам шум не назойливый, но он есть.
На 3 ТО - сказали все у тебя хорошо (может ждут пока гарантия кончится). Нет, я, конечно же, мнительный, но тут не без оснований.
Сам шум/гул не напрягает особенно, но поймалсебя на том, по возможности избегаю этихскоростей, шоб не слышать/не чувствовать.
Может ли шуметь резина?
Может кто-что думает или знает по этому поводу.
Буду радлюбым комментариям.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
18-06-2008 09:44 Re: Шум/гул при 60-80 км/час, Фабия 1,2
Mr.Monitor :Всем привет!
Какая резина?
Mr.Monitor Немає
Fabia 1,2 HTP
Резина та, с которой и продавали: Stella
Slavik_B Немає
Скорее всего резина. С завода ацтой идёт полный
Mr.Monitor Немає
Fabia 1,2 HTP
Вариант с резином меня устроил бы много больше... После командировки, через пару недель поеду показываться/воевать в другое СТО - гарантия как-никак есть еще, пущай посмотрят.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
я бы поднял на подьемник и крутнул бы до до 150-170, вышел и все прослушал хорошенько.. на любой скорости.. с заглученным двигателем. потому что подшипники и начинают виделыватся на 60-80 (сначала).
потому что не охота менять его самому, а гарантия у тебя скоро то закончится
с резиной ты всегда успееш))
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Возможно на дисках дисбаланс из-за грязи! По грязюке ездил?
1.2HTP Немає
CAXA
скорее всего резина ( у меня так же , особенно при переходе с зимы на лето), проверить легко: нужно найти участок дороги где меняется покрытие , разогнаться до скорости на которой шумит и послушать изменяется ли звук при смене покрытия . Подшипники тоже можно послушать , найти пологий поворот , в который можно зайти на скорости " шума" и прехать в одну а потом в другую сторону , если подшипник то при нагрузке , наружное колесо , он загудит ощутимо . Естественно все это нужно проделывать не создавая помех другим ...
Mr.Monitor Немає
Fabia 1,2 HTP
По грязи не ездил Sad
За советы спб.
На днях попробую.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Можно попробовать разогнать машину до этой скорости на третьей передаче и послушать, если гул есть - то или резина, или подшипники!
