микроволновка -ремонт .
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-08-2015 13:01 микроволновка -ремонт .
выгорела пластина (рыжего цвета,стоит внутри корпуса между излучателем и отсеком для подогреваемой пищей).
замена поможет ? можно ставить с любой микроволновки ?
или надо выяснять почему прогорела ?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
10-08-2015 13:07 RE: микроволновка -ремонт .
Обычно помогает.
Но бывает и носик у магнетрона подгорает. Можете снять пластину и попробовать нагреть стакан воды. если нормально, то ставьте пластину новую. Она защищает от попадания жира на магнетрон. Пластина это слюда, или пластик.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
10-08-2015 13:11 RE: микроволновка -ремонт .
Слюда. Вигорає через попадання їжі на неї. Помити, якщо пошкоджена - замінити або викинути.
Накривайте їжу в хвильовці - не буде розбризгуватись.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
10-08-2015 14:33 RE: микроволновка -ремонт .
Интересно, а есть кто у нас ремонтирует микроволновки? samsung g2739nr на отаком чуде нужно заменить или отремонтировать сенсорную панель управления. Сколько бы это стояло, что бы не дорого. А то в нете есть как сами ремонтируют, но я наверное не смогу.
SOA Немає
10-08-2015 14:37 RE: микроволновка -ремонт .
(10-08-2015 14:33)Босяк :  Интересно, а есть кто у нас ремонтирует микроволновки? samsung g2739nr на отаком чуде нужно заменить или отремонтировать сенсорную панель управления.
Только замена , цена мембраны от 160 грн, + какая-то благодарность рукам, которые переставят....
Босяк Немає
Вадя
На коне)
10-08-2015 15:14 RE: микроволновка -ремонт .
(10-08-2015 14:37)SOA :
Так это не дорого, с нынешними ценами. Вот бы еще понять сколько нужно благодарности правильным рукам.
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
10-08-2015 18:19 RE: микроволновка -ремонт .
(10-08-2015 13:07)SOA :  Можете снять пластину и попробовать нагреть стакан воды. если нормально, то ставьте пластину новую. Она защищает от попадания жира на магнетрон. Пластина это слюда, или пластик.
может работать без пластины ?
в пластине образовались 2 выгоревшие дырочки.при включении в этом месте (прогар) искрит сильно.
SOA Немає
10-08-2015 18:36 RE: микроволновка -ремонт .
(10-08-2015 18:19)d9n :  может работать без пластины ?
Спокойно, но не долго Wink, пока волновод не забъётся грязъю, жиром.Для проверки можно.
Porter Немає
Інженегр
10-08-2015 18:38 RE: микроволновка -ремонт .
d9n відповідь на ваше питання двічі прозвучала в темі... Курить
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
10-08-2015 18:58 RE: микроволновка -ремонт .
а почему сильно искрит на пластине ?
  Микроволновка 11max 8 1 740 01-09-2013 20:28
Останнє: Black-and-White
