Проблема с кондёром А5
termit Немає
Octavia A5 1.8 FL 6MT
10-08-2015 11:44 Проблема с кондёром А5
Добрый день!
Octavia A5 1.8 TSI Facelift 2009 года.
Возникла проблемка с кондёром: то работает, то не работает. Когда по трассе еду, - все ок. Как только попадаю в дебри киевских пробок, - сразу тупит. Перестает холодный воздух идти Sad. Потом опять может пойти. В общем, живет своей жизнью. Диагностировал на предмет "добавить фреон" - сказали все в норме. Думаю, может че с компрессором?
Если у кого что-то подобное было, - поделитесь как решали проблему. Или посоветуйте к кому подъехать можно, чтобы точно обозначили проблему и как её решить?
Заранее спасибо!
10-08-2015 12:30 RE: Проблема с кондёром А5
если на трассе все норм, а в пробках тупит, то не хватает потока воздуха на радиатор, похоже на вентилятор кондишина... проверь во время плохой работы, крутится ли вентилятор и вообще крутится ли он.
didux Немає
Приєднався: Nov 2014
28-08-2015 14:46 RE: Проблема с кондёром А5
Привет! У меня похожая штука с климатом, то дует холодным то горячим в городе, по трассе в основном холодным. Ездил на диагностику - сказали хана клапану в компрессоре, он там електро-магнитный и живет своей жизнью, открывается и закрывается не зависисмо от температуры, установленной на климате.
28-08-2015 15:18 RE: Проблема с кондёром А5
кондер обычный или климат? если климат, адаптацию заслонок пробовали делать? у меня было дело - климат глючил, сделал адаптацию заслонок (нажать комбинацию кнопок на климате) , заработал нормально.
roman_Al Немає
Приєднався: Apr 2007
Донецк, UA
Octavia 1,9 TDI 4Х4- была, Outback, S 80
28-08-2015 20:03 RE: Проблема с кондёром А5
Alexa правильно сказал - не хватает потока воздуха для охлаждения радиатора А/С (т. к. по описанию проблемы, на трассе проблемы нет).
Причины 2:
- грязь (пух, пыль и др.) на радиаторах, а особенно МЕЖДУ ними (А/С и охл. двигателя) - наиболее вероятная причина;
- и вентилятор системы А/С. Честь!
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
30-08-2015 23:13 RE: Проблема с кондёром А5
(28-08-2015 15:18)Alexa :  кондер обычный или климат? если климат, адаптацию заслонок пробовали делать? у меня было дело - климат глючил, сделал адаптацию заслонок (нажать комбинацию кнопок на климате) , заработал нормально.
А какая это комбинация?
У меня климат до ФЛ 2007 г а панель от ФЛ 2011 г
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
31-08-2015 07:43 RE: Проблема с кондёром А5
Кардинально інша причина, IMHO.
Ситуація аналогічна. На трасі вищі оберти двигуна і стабільніші, а відповідно і оберти компресора. Причина в недостатньому тиску в системі через зношення компресора (або через стаб. клапан). Обдув повітря - це не варіант.
Заміна компресора в 99% випадках + осушувач.
31-08-2015 07:45 RE: Проблема с кондёром А5
(30-08-2015 23:13)Sheket :
у меня до ФЛ климат и панель. ищите в интернете. для панели ФЛ наверное другая, если вообще есть, ибо там другая совсем панель.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
31-08-2015 07:51 RE: Проблема с кондёром А5
(31-08-2015 07:45)Alexa :
Скажите хоть какая на до ФЛ а там уже розберусь. Накрайняк подключу старую, адаптирую и поставлю опять новую.
[Зображення: 1.gif]
31-08-2015 08:02 RE: Проблема с кондёром А5
гугл принципиально не используем? для поиска мне пришлось лезть в него ибо в памяти не держу такое. забиваем в поисковике фразу "адаптация климат контроля Skoda Octavia" и таких ссылок много, адаптацию можно провести и через ваг-ком.
http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/9583-a...kontrolya/
  Забор воздуха в салон печкой и кондером Gross 10 14 053 06-12-2011 17:56
Останнє: enseir
  Проблемы с кондёром и не только - 2 вопроса miliy1980 8 2 674 08-09-2008 07:55
Останнє: Valerio
