Катушки Skoda 1.8t AGU
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
09-08-2015 11:22 Катушки Skoda 1.8t AGU
Здравствуйте!Подскажите такой вопрос как можно проверить катушки зажигания на 1,8T AGU?Проблема в том что при нагрузке иногда бывает пару раз может дернуться,свечи поменял все обильно обработал супер изоляцией от нанопротека,хватило на 1 день и снова та же проблема,когда мотор работает на холостых можно услышать как щелкает одна из катушек(как будто пробивает)но определить какая именно не могу.Может дело вовсе не в катушках,вот и хочу узнать возможно ли их проверить на сопротивление,или коммутатор.Нет желания покупать ради интереса катушку.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-08-2015 11:57 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
компьтерная диагностика Курить
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
09-08-2015 12:06 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
копьютерная диагностика может не помочь на АГУ, это если бы РС тогда да. А так у себя менял по очереди катушки на 100% рабочую и как не странно повезло с первого раза попал на ту что нужно!
может конечно что другое кроме катушек тогда может комп что и покажетКурить
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2015 12:07 Fatblack.)
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
09-08-2015 12:11 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
(09-08-2015 12:06)Fatblack :  копьютерная диагностика может не помочь на АГУ, это если бы РС тогда да. А так у себя менял по очереди катушки на 100% рабочую и как не странно повезло с первого раза попал на ту что нужно!
ошибок нету,по компьютеру все показатели в норме,или там можно где то посмотреть катушки?искал но так и не нашел ничего
Fatblack Далеко
09-08-2015 12:12 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
там если катушки то могут быть пропуски зажигания, но блок управления АГУ этого не видит, поэтому только менять по очередиHello!
и к стати пробивает наверно не катушка а наконечник катушки, так что сначала определитесь какая катушка пробивает а потом попробуйте поставить старую катушку а наконечник другой(рабочий 100%)Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2015 12:14 Fatblack.)
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
09-08-2015 12:16 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
(09-08-2015 12:12)Fatblack :  там если катушки то могут быть пропуски зажигания, но блок управления АГУ этого не видит, поэтому только менять по очередиHello!
все 4 наконечника поставил новые,проблему не решило
Fatblack Далеко
09-08-2015 12:17 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
тогда у вас осталось подкинуть рабочую катушку и забыть как страшный сонMr. Green
kachetkar Немає
Приєднався: Nov 2014
09-08-2015 12:21 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
На диагностику едь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2015 14:43 kachetkar.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
09-08-2015 14:59 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
(09-08-2015 11:22)Дмитрий Осыка :  когда мотор работает на холостых можно услышать как щелкает одна из катушек(как будто пробивает)но определить какая именно не могу.
Может это щелкает электроклапан абсорбера? Прислушайтесь внимательно, он находится возле бачка омывателя (такая черная коробочка)Embarassed
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
09-08-2015 15:41 RE: Катушки Skoda 1.8t AGU
(09-08-2015 14:59)garikkr :
я знаю какой он издает звук,и где,а этот звук идет с крышки клапанов
Вот у меня стоят такие катушки (как на фото где 4шт)
А продаются другие,в чем отличия?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2015 16:06 Дмитрий Осыка.)
  Катушки зажигания slavung 9 4 377 27-07-2020 01:32
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 962 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
  Киев. Катушки на 2.0FSI Vlad1358 11 4 188 12-04-2019 23:21
Останнє: AlteaXL
  Катушки зажигания с TFSI 1.8 # 2.0 на AGU 1.8 т Серега0323 9 4 427 27-02-2019 17:42
Останнє: Серега0323
  1.6 bfq диагностика катушки зажигания non_84 4 5 061 19-10-2017 10:42
Останнє: logger
  сгорели подряд все катушки фабия 1.2 0125ак 8 3 653 04-02-2016 22:44
Останнє: тавровед
Exclamation Все про катушки зажигания! MixMarket 29 50 906 18-04-2014 18:54
Останнє: Igor6824
  Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y grot 28 30 321 30-12-2013 02:56
Останнє: шкодик
  Катушки HITACHI Юра RS 2 1 848 26-04-2013 16:46
Останнє: MAZA
  Распиновка контактов катушки зажигания chigir 0 4 178 04-04-2013 21:22
Останнє: chigir
