При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма на A5 до FL.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
09-08-2015 07:55 Information При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма на A5 до FL.
При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма не пристібнення ремнем безпеки на авто Octavia A5 до FL. В чому може бути причина, чи нормально це? P.S. авто 2007 р.в., а приборка з Maxi-Dot 21.03.2006 р.в.Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2015 23:48 Gr_Vetal.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-08-2015 07:57 RE: При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма
(09-08-2015 07:55)Gr_Vetal :  приборка з Maxi-Dog
в этом и проблема Курить
Gr_Vetal Немає
09-08-2015 08:14 RE: При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма
На телефоні наберав, опечатка. Уже виправив. Hello!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
09-08-2015 08:25 RE: При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма
датчик стоит в ремнях?
Gr_Vetal Немає
09-08-2015 08:33 RE: При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма
Стоїть, але не підключений. Але на скільки мені відомо наявність датчику не обов'язково, система при тестуванні просто засвічує піктограму і через пару секунд вона гасне.
Цікаво почути від власників А5 чи загорається у них піктограма не пристібнення ремнями безпеки?Hello!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
09-08-2015 08:53 RE: При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма
на одной приборке высвечивает на другой нет,обе с максидотом,кодировка и машина та же,но на туре ,как это обьяснить? х.з.
Gr_Vetal Немає
09-08-2015 09:11 RE: При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма
У мене на Tour піктограма світить плюс на Maxi-Dot пише на англ. мові пристібніться ремнями.Hello!
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
21-08-2015 06:25 RE: При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма на A5 до FL.
так может ее выключили(пиктограмку) с помощбю вагкома?
у меня не горит, выключал сам
Gr_Vetal Немає
21-08-2015 07:49 RE: При увімкненні запалення на щитку приборів не світить піктограма на A5 до FL.
Вагкомом включено, підозрюю на відсутність світлодіодаHello!
  Пропуски запалення !!!!!!! Help Xtoznae 13 2 361 19-09-2024 09:35
  Стрибає катушка запалення) zamulko_prok 0 639 31-07-2024 11:10
Останнє: zamulko_prok
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 773 26-06-2023 18:43
Smile Пропуски запалення Xtoznae 3 1 278 18-02-2023 17:15
Останнє: Xtoznae
  Вакханалія щитка приборів на А5 дизель Olexolex83 6 1 595 03-02-2021 11:08
  Миготіння свічки запалення Sarmat_92 0 807 28-12-2020 22:07
Останнє: Sarmat_92
  Світить EPC на шкода окт. тур 1,6 бензин Петро Шаровара 10 4 376 27-02-2019 10:20
  Заміна замка запалення Octavia A5 Lion 0 3 812 12-02-2019 23:10
Останнє: Lion
  Панель приборів YoungLover 6 2 873 14-05-2018 23:09
Останнє: YoungLover
  Непонятний звук при включенні запалення yuranartov 0 1 142 22-11-2017 10:58
Останнє: yuranartov
