помогите разобраться с РТС
vlgarik Немає
Приєднався: Dec 2011
09-07-2015 21:40 Smile помогите разобраться с РТС
Добрый день одноклубники. Емееться skoda octavia a5 fl 1.9 tdi 2012года(комплектация ambition). Возник вопрос по устройству РТС, как выяснилось они бывают двух типов с мозгами и без. Промониторив рынок б\у запчастей ,выяснил что средняя цена около 100$(это РТС с мозгами). Найдя нужный экземпляр, я поехал уточнить на сто стоимость работы по установке и что из допов надо ещё купить. При осмотре мастером моей машины, он уверел меня что РТС у меня установлен. Эта новость меня очень обрадовала (что я не потратил около 150$) но при этом возник вопрос каким образом РТС включается и почему он не включался при 2 годах эксплуатации машины в зимний период. Теперь вопросы:
1. Как проверить наличие РТС
2. Если он есть как его включить
3. Поможет vagcom в данном вопросе.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
09-07-2015 22:08 RE: помогите разобраться с РТС
(09-07-2015 21:40)vlgarik :  Добрый день одноклубники. Емееться skoda octavia a5 fl 1.9 tdi 2012года(комплектация ambition). Возник вопрос по устройству РТС, как выяснилось они бывают двух типов с мозгами и без. Промониторив рынок б\у запчастей ,выяснил что средняя цена около 100$(это РТС с мозгами). Найдя нужный экземпляр, я поехал уточнить на сто стоимость работы по установке и что из допов надо ещё купить. При осмотре мастером моей машины, он уверел меня что РТС у меня установлен. Эта новость меня очень обрадовала (что я не потратил около 150$) но при этом возник вопрос каким образом РТС включается и почему он не включался при 2 годах эксплуатации машины в зимний период. Теперь вопросы:
1. Легко, разобрать чуть-чуть справа от руля обшивку и посмотреть
2. Никак или дождаться холода
3. Нет, на дизель ставится "без мозгов" Вася его не видит
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
10-07-2015 00:11 RE: помогите разобраться с РТС
У меня та же проблема, стоит безмозглый РТС и фиг работает с первого дня, компьютер его не видит, ошибок нет и причину ни кто не может понять(((
У кого есть еще мысли как его проверить?
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
10-07-2015 09:27 RE: помогите разобраться с РТС
Wtf is РТС???
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
10-07-2015 10:05 RE: помогите разобраться с РТС
(10-07-2015 00:11)ЛАЗАРЕВ :  У меня та же проблема, стоит безмозглый РТС и фиг работает с первого дня, компьютер его не видит, ошибок нет и причину ни кто не может понять(((
А какие могут быть мысли для проверки цепей питания.
Схема, тестер ....
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
10-07-2015 10:49 RE: помогите разобраться с РТС
(10-07-2015 09:27)Firestarter :  Wtf is РТС???
Дополнительный электрический нагреватель
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
10-07-2015 10:59 RE: помогите разобраться с РТС
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...114&page=6
тут есть ответы и по ссылкам в теме тоже....
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
10-07-2015 11:11 RE: помогите разобраться с РТС
(10-07-2015 10:59)Tasmanec :  http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...114&page=6
Как мне там по ссылке нравится второе сообщение Rulez
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
10-07-2015 11:22 RE: помогите разобраться с РТС
(09-07-2015 21:40)vlgarik :  1. Как проверить наличие РТС
1) Программно никак. Нужно разобрать обшивку возле правой ноги водителя. По идее вы должны там увидеть силовые кабеля идущие к РТС
2) Никак. Им управляет двигатель. Температура ОЖ должна быть ниже 72, и температура воздуха ниже 4. Возможно понадобится провернуть ручку регулировки температуры воздуха внутри авто в крайне тёплое положение.
3) Нет. См п1
Собственно дизеля всегда комплектуются безмозглыми РТС с завода. Вызвано тем что двигатель плохо греется в зимний период. На бензиновые моторы завод по-умолчанию не ставит. Обычно допиливается в домашних условиях, и как правило сразу продвинутая версия, так как большинство бензиновых двигателей не умеют управлять РТСом.
Умный РТС видится бортовой системой как отдельное оборудование, видится и диагностируется ВАСЕй
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2015 11:24 SkyNetLPY.)
SergM Немає
10-07-2015 14:40 RE: помогите разобраться с РТС
Взимку наявність додаткового підігріву РТС виявляється як тепле повітря з дефлекторів вже через кілька хвилин після старту холодного двигуна (його температура збільшується плавно).
Інакшим чином як нагрівати холодне повітря його перевірити важко, бо PTC = Positive Temperature Coefficient – тобто його опір збільшується при нагріванні і він перестає гріти.
Ще простіше ідентифікувати додатковий обігрів за окремим запобіжником на 80 або 100А.
  Помогите разобраться с размером резины на Тур MarkOH 9 4 570 01-07-2010 11:24
Останнє: PAHAN
Sad ПОМОГИТЕ разобраться с автомагнитолой KENWOOD KDC-W3537 Brabus 4 4 510 08-04-2010 10:43
Останнє: rysa86
