Система охлаждения BFQ
winston Немає
Житомир
окташа bfq
09-07-2015 08:46 Система охлаждения BFQ
Всем привет!
Ребята прошу совета , есть октавия BFQ , проблемы скорее всего и нет))) но все же, сегодня завел утром холодную машину и думаю открою капот , смотрю крутятся 2 вентилятора на малой скорости, но через мин 2-3 выключились и все ок, дальше все работет как надо, тоесть включаются и выключаются при нагреве двигателя. Температура в норме все работает ОК! Вопрос слышал что есть какой то тест вентиляторов при пуске а так же проблему с термостатом на этом двигателе тоже знаю, но при неисправности термостата вентиляторы крутятся ВСЕГДА и не выключаются. Днем попробую Васей глянуть ошибки. Скорее всего и раньше все так было но не замечал
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
09-07-2015 09:22 RE: Система охлаждения BFQ
Все так і має бути. тестовий режим. Гірше, коли не вимикаються
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
winston Немає
Житомир
окташа bfq
09-07-2015 09:25 RE: Система охлаждения BFQ
спасибо за ответ, тоже так думаю что все ок)
otarnavsky Немає
Газовик
09-07-2015 09:29 RE: Система охлаждения BFQ
але час від часу туди заглядати треба - точно не зашкодить!Hello!
интересное
winston Немає
Житомир
окташа bfq
09-07-2015 09:37 RE: Система охлаждения BFQ
так за авто я всегда слежу) все регламенты как книжка пишет, проверка/заменаHello!
  Система охолодження Максимм 11 1 798 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 699 28-02-2025 13:44
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 389 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 140 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 037 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 942 13-07-2022 20:42
  Система ABS і ESR Vitia_2k00 1 925 14-05-2022 18:54
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 581 495 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Топливная система mixa_general 1 929 03-08-2021 12:47
Останнє: Hornet 7
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 492 23-06-2021 20:29
