Срочно! Снять центральную консоль
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
16-06-2015 21:49 Срочно! Снять центральную консоль
Ребят, помогите чем могите! Короче, нужно втулить двух диновую магнитолу, но оочень мешают провода, я психанул решил снять центральную консоль, там где магнитола, климат, пепельница. Короче верхнюю часть я уже скрутил, ходит свободно. Как отсоеденить ее от нижней части(где карпет и тунель где переключалка передач и ручник) там есть между этими частями стык, значит они как то разъединяются. Помогите срочно подскажите, а то я до утра просижу в гараже Sad
Отправлено с Марса
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
16-06-2015 21:54 RE: Срочно! Снять центральную консоль
Пепельницу сняли?
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
16-06-2015 21:55 RE: Срочно! Снять центральную консоль
она походу вместе с подлокотником снимаеться
срываешь крышку рычага кпп, там два шурупа, откуртить
потом вытаскиваешь пепельницу, за пепельницей 2 шурупа, снимаешь обшивку центральной панели, а там смотреть надо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 21:56 Koss_.)
nikish Немає
210HP
Киeв
16-06-2015 22:09 RE: Срочно! Снять центральную консоль
Нужно сеять подлокотник. Потом тонель дернуть в сторону задних сидух (при этом заранее открутив все шурупы(под кпп; пепельницами). Эт если быстро и коротко
Koss_ Немає
Винница
16-06-2015 22:13 RE: Срочно! Снять центральную консоль
Извлекши поддерживающие винты -1- (1,4 Нм), вытащить пепельницу -2-.
– Отсоединить штекерный соединитель освещения пепельницы.
– Извлекши поддерживающие винты -1- (1,4 Нм), вытащить оба боковых кожуха -2- по направлению вперед -стрелка-.
– Извлeчь aвтoмoбильный рaдиoприeмник (или жe, cooтв., нaвигaциoннoe уcтрoйcтвo) → Элeктрooбoрудoвaниe aвтoмoбиля → Группа ремонта91.
– Удалить средний вещевой ящик → Глава (для автомобилей без автомобильного радиоприемника или же навигации).
– Удалить устройство для управления кондиционером → Система отопления и кондиционер → Группа ремонта87.
вот к третей картинке
Извлекши винты -2- (1,4 Нм), отсоединить панель приборов -3- от средней панели -1-.
nikish Немає
210HP
Киeв
16-06-2015 22:21 RE: Срочно! Снять центральную консоль
(16-06-2015 22:13)Koss_ :  Извлекши поддерживающие винты -1- (1,4 Нм), вытащить пепельницу -2-.
Это тур? Както картинки не сходятся. У тура это кожух цельный и вперед не пойдет.
Koss_ Немає
Винница
16-06-2015 22:43 RE: Срочно! Снять центральную консоль
а сорри это на а5
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
16-06-2015 23:14 RE: Срочно! Снять центральную консоль
С боем, с матами, с прищемленными пальцами, я снял эту долбанную кончоль! Короче, не давали отсоединиться от нижней части, железные защелки, которые подрываются отверткой. Находятся за климатом по бокам, по шву. Как не странно, но ничего не сломал))) сейчас нужно гамнитолу(будь она проклята) присобачить и назад все инсталить. Ох да поможет мне господь в сборе этой лабуды. Smile
Ребят, спасибо за участиеSmile
Подлокотник не трогал.
Только закончил))) завтра скину подробный отчет, как все снимается. Мало ли кто то еще захочет заморочится, да и тема, что б пустая не была. А то безполезняк получается
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2015 02:29 Skodник.)
17-06-2015 07:10 RE: Срочно! Снять центральную консоль
вот это поработал Упал и качаюсь
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
17-06-2015 07:40 RE: Срочно! Снять центральную консоль
А не легче было снять воздуховоды центрального обдува(там где кнопка аварийки, и уложить провода рукой через ту дырку?Я удивлен
  Консоль между сидениями Aristotel 9 4 348 15-10-2015 11:13
Останнє: Razrushitell
  центральная консоль Октавия А5 Брдэ 5 3 547 12-01-2014 22:00
Останнє: pureys
  Ворсовая вставка в центральную консоль вместо пепельницы, A5 MaestroA 21 8 953 10-10-2013 18:59
Останнє: pureys
  Центральная консоль на Felicia ARMilan 3 4 239 22-11-2012 11:26
Останнє: ARMilan
  Центральна консоль kio 2 1 933 02-12-2011 13:09
Останнє: kio
Question Как снять центральную решетку бампера algor 2 4 042 09-09-2010 11:46
Останнє: algor
  Нужна консоль панели на Филю Vovan_S 3 2 638 27-06-2007 09:05
Останнє: Mazh
