Вирус в роутере?
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
16-06-2015 09:18 Вирус в роутере?
Есть локальная сеть на 10-12 устройств и широким диапазоном покрытия, благодаря 3 точкам доступа, работающим в режиме ретранслятора. "Матка" - ASUS RT-66U.
Все бы ничего, но на iOS устройствах появилась нездоровая хрень: редирект (много редиректов) при попытке доступа к нектороым (подозреваю, что использующим JavaScript что-то общее в работе) сайтам. На практике сервить проблематично: то на Апстор с игрой перебросит, то на порно сайт, то на еще какой шлак.
Восстановление до заводских и наклеивание старых настроек ничего не дали, вручную пока хард резет и пропись не пробовал.
Подозреваю, что у кого-то на лептопе болячка или болячку подцепил сам роутер, что в последнее время, говорят, возможно
На устройствах виндоуз вроде проблем таких нет, но постоянно падает интернет, что на такого рода роутере нонсенс: на работе такой же на 30-35 устройств с огромным сетевым траффиком работает как часы....
Any ideas? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 17:42 Denis.)
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
16-06-2015 10:27 RE: Вирус в роутере?
Я бы поностью перепрошил роутер и точки, настроил всё заново и потом смотрел.
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
Denis Немає
EU member
Sharan "15
16-06-2015 17:41 RE: Вирус в роутере?
hard reset сделал, прописал все занов вручную - не помогло
точки не при чем точно - они ж как овощи
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
16-06-2015 17:58 RE: Вирус в роутере?
Стикався з двома нюансами:
1) деякы роутери криво працюють з яблоками, чи то яблука з роутерами криво... (скайп паше, серфінг ні). Розбор польотів - не присвоююються ДНСи на яблоках. Прописали вручну - забули про проблему.
2) масовій злом ТПлінків по ВАНу, Діра в ПО, не брутабельні паролі НЕ ДОПОМАГАЮТЬ.
Часто, ламаючи, підставляють лєвий ДНС і міняють пароль на сам роутер. Жертва довго не може зрозуміти звідки тормоза і редіректи на рекламу та порно на всіх пристроях...
Рішення - на заводські, настройка з нуля, закривіаєм доступ до роутера з ВАНу (на ТПлінках воно називається ACL)
Мануал тут: http://www.sat-prof.com.ua/showthread.php?t=5848
Іншого поки не зустрічав.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 17:59 Porter.)
Рекрут Немає
Атеист
Хмельницкий-Киев-Харьков
служебные
16-06-2015 17:59 RE: Вирус в роутере?
ковыряйте комп, причем тут роутер?...
Porter Немає
Інженегр
16-06-2015 18:12 RE: Вирус в роутере?
Рекрут, а комп тут при чому? Мова йшла про "на iOS устройствах". Там скоріше яМобілко, планшети а не компи.
Рекрут Немає
Атеист
служебные
16-06-2015 18:14 RE: Вирус в роутере?
(16-06-2015 18:12)Porter :  Рекрут, а комп тут при чому? Мова йшла про "на iOS устройствах". Там скоріше яМобілко, планшети а не компи.
согласен... но автор написал: сброс на заводские не помог... может просто быть какой нить плагин в браузере...
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
16-06-2015 18:32 RE: Вирус в роутере?
Поддерживаю четвертый пост Портера.
Закрываем доступ к ван порту или шьем openwrt. особенно уязвимо если на порту статитка.
Asus RT-AC66U
http://habrahabr.ru/post/230469/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 19:09 Рокенрольщик.)
Denis Немає
EU member
Sharan "15
16-06-2015 19:58 RE: Вирус в роутере?
upd: заметил что неведомая сила прописала левые ДНС.
HTTP доступ из WAN закрыт- не помогает
Porter Немає
Інженегр
16-06-2015 20:03 RE: Вирус в роутере?
Нда... а прописать верніе настройки религия не позволяет?
HTTP доступ из WAN закрыт- не помогает. Не помогает в чём? в востановлении верніх настроек? Упал и качаюсь
Закроей тесь доступ к девайсу из внешней сети. а не только HTTP.
  Где безопасно взять вирус? kolll 32 10 529 10-02-2010 01:56
Останнє: Yuriy555
  Help!!! Sms-вирус Артемзон 19 5 721 28-01-2010 21:30
Останнє: Артемзон
  Компьютерный вирус! Как с ним бороться? Valentin_spp 13 5 076 11-07-2009 13:57
Останнє: Valentin_spp
  Вирус или глюк?! AlexRS 27 8 641 30-12-2008 19:44
Останнє: Zelya
