Постійне живлення на прикурювачі
Nazariy_R Немає
Приєднався: Mar 2015
Тернопіль
VW Golf 7 Variant 1.6 tdi
08-06-2015 23:03 Постійне живлення на прикурювачі
Не так давно став власнмком Шкоди.
Взагальному машина дуже подобається, але є один нюанс який в виді прмкурювача, на який постійно йде живлення.
Для прикладу в батька на лансері, при витягнутому ключі живлення пропадає.
Якщо поставлю реєстратор в авто - виходить він в мене буде постійно включений?
Це так у всіх шкодах?
Як вирішити дану невелику проблемку?
sklifan Немає
"товарисч"
Приєднався: Apr 2015
Кривой Рог
Superb 1.8t DSG 2010, Fluence 1.6 мкпп 2012
09-06-2015 00:11 RE: Постійне живлення на прикурювачі
Я одно время на Фисташке поездил-тоже удивился подобной ерунде.Можно купить тройник в прикурку с кнопкой и ею отключать,но по отзывам от них и пожары случаются.Либо отключать самому из розетки,либо к электрику
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
09-06-2015 00:20 RE: Постійне живлення на прикурювачі
А на фабиях разве нет такого щелчка когда ключ вытягиваешь? У меня от этого щелчка отключается и мафон и питание.
А регистратор лучше подключить у электрика на АС(зажигание) завел машину- он включился. Заглушил- выключился. И провода висеть не будут, и забывать включать не будитеSmile
Отправлено с Марса
09-06-2015 05:56 RE: Постійне живлення на прикурювачі
О какой модели идет речь? Если это не Шкода 100, то через 30 мин по идее питание на прикуривателе должно пропасть
Nazariy_R Немає
Тернопіль
09-06-2015 06:02 Постійне живлення на прикурювачі
(09-06-2015 05:56)Ulisss :  О какой модели идет речь? Если это не Шкода 100, то через 30 мин по идее питание на прикуривателе должно пропасть
Skoda fabia new 2011
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
09-06-2015 06:41 RE: Постійне живлення на прикурювачі
Чё за фигня. У меня на прикуривателе постоянно есть напряжение.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
09-06-2015 08:13 RE: Постійне живлення на прикурювачі
У меня тоже, глянул в схему Эльзы (собственно как по ссылке http://electroshemi.ru/publ/shkoda/skoda...5-1-0-123) - там прикуриватель замком зажигания коммутироваться должен и оснащен лампой подсветки (у меня без таковой) - съэкономили.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2015 08:16 Yurkinson.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
09-06-2015 09:27 RE: Постійне живлення на прикурювачі
То же самое. Питание на прикуриватель идет и через час после вытягивания ключа, и через два, и через 12 часов...
Регистратор просто выдергиваю из прикуривателя и все.Hello!
Nazariy_R Немає
Тернопіль
09-06-2015 12:08 Постійне живлення на прикурювачі
(09-06-2015 09:27)StreetLine :  То же самое. Питание на прикуриватель идет и через час после вытягивания ключа, и через два, и через 12 часов...
Регистратор просто выдергиваю из прикуривателя и все.:hello:
Це дуже не зручно кожен раз витягувати.
Швидше за все прийдеться підключати напряму, але за саму недоробку шкоди обідно :)
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
09-06-2015 12:30 RE: Постійне живлення на прикурювачі
Запитайте регистратор от плафона водительского Wink
Проводов будет меньше, прикуриватель свободен, при закрытии авто будет автоматом отключается.
  Skoda 1.9TDI A5 | Електрика. Відстунє живлення на відкриття кришки паливного баку Octavia 2005 2 949 08-06-2024 10:05
Останнє: Octavia 2005
  Постійне обслуговування та ремонт Diimich_73 3 1 451 25-02-2017 10:24
Останнє: Ira_skf
  Правильне живлення нештатної магнітоли на Octavia A5 до FL. Gr_Vetal 2 1 648 16-12-2014 22:43
  Живлення штатної активної антени на фабіії? Porter 5 2 644 18-06-2013 16:55
  Пропадає живлення магнітоли VolodymyrS 7 3 075 26-06-2008 10:21
Останнє: bor4ik
