Вопрос по ШРУСу
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
05-06-2015 20:13 Вопрос по ШРУСу
Здравствуйте! "Заскрипел" левый наружный ШРУС. По руководству по ремонту нужно извлекать всю полуось в сборе предварительно слив масло с КПП. Такой вопрос: можно ли это проделать с "меньшей кровью", не снимая полуось, а только сбив наружный ШРУС заменить его? Может у кого есть опыт по данной теме? Замену хочу произвести сам, без заезда на СТО - эконимия денег плюс самому нравится заниматься ремонтом.
05-06-2015 22:01 RE: Вопрос по ШРУСу
(05-06-2015 20:13)AndronKL :  Здравствуйте! "Заскрипел" левый наружный ШРУС. По руководству по ремонту нужно извлекать всю полуось в сборе предварительно слив масло с КПП. Такой вопрос: можно ли это проделать с "меньшей кровью", не снимая полуось, а только сбив наружный ШРУС заменить его? Может у кого есть опыт по данной теме? Замену хочу произвести сам, без заезда на СТО - эконимия денег плюс самому нравится заниматься ремонтом.
Я так и делал. Менял не снимая полуось.
Но у меня 1.6 бензин.
А что мешает сделать так? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2015 22:04 СЕАТовод.)
AndronKL Немає
Полтава
05-06-2015 22:29 RE: Вопрос по ШРУСу
(05-06-2015 22:01)СЕАТовод :
"Мешает" надпись в мануале: "СЛИТЬ МАСЛО С КПП". Зачем сливать масло? Когда снимем полуось оно (масло) может потечь через отверстие, в которое была вставлена полуось? Я думаю так: открутить болт крепления ступицы, открутить нижний рычаг, выколотить полуось из ступицы, а потом с полуоси сбить наружную гранату. Может что-то не так?
05-06-2015 22:35 RE: Вопрос по ШРУСу
(05-06-2015 22:29)AndronKL :
(05-06-2015 22:01)СЕАТовод :  А что мешает сделать так?
Я вообще то,спрашивал- что мешает сделать так ,как на видео.Cool
AndronKL Немає
Полтава
05-06-2015 22:48 RE: Вопрос по ШРУСу
Я боюсь того, что при снятии полуоси в сборе можеть потечь масло из отверстия, куда была вставлена полуось. Только и всего. А такой вариант, как на видео меня полностью устраивает.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
06-06-2015 08:10 RE: Вопрос по ШРУСу
Неделю назад снимали наружный ШРУС, полуось не снимали. ТУР 1,8т.
Про масло с КПП это бред.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
06-06-2015 09:12 RE: Вопрос по ШРУСу
если вынуть полуось из коробки то масло вытечет полюбому. Но шрус можно и по месту снять не вынимая ось так что дерзайте
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
06-06-2015 13:06 RE: Вопрос по ШРУСу
(06-06-2015 09:12)nicolya84 :  если вынуть полуось из коробки то масло вытечет полюбому.
это как?
06-06-2015 16:52 RE: Вопрос по ШРУСу
ничего не вытечет.
а ну разместите скрин с мануала. можно полуось в сборе не снимать, но удобней снять полностью.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2015 16:54 makedonsky.)
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
07-06-2015 17:29 RE: Вопрос по ШРУСу
На шкодах полуось крепиться к коробке через фланец хвостовика. Масло сливать не надо.Откручиваем 6 болтов под внутренний шестигранник и вуаля.
  вопрос по внутреннему шрусу Alexandr8199 4 725 17-04-2016 17:44
Останнє: Alexandr8199
