Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
Алексей Т Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI
03-06-2015 08:56 Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
Очень нужна помощь, может у кого была такая проблема. Октавия а5 FL 2011 г двигатель CDAA Появилась проблема с заводом на горячую после остановки, стартер крутит но двигатель не подхватывает на холодную проблем нет. Свечи менял неделю назад. Официалы разводят руками, мол надо звонить всю проводку... типа ошибка датчика положения распредвала, который не убиваемый... может кто знает куда обратится, кто поможет
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
03-06-2015 09:16 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
А в чем проблема прозвонить проводку у официалов?
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
03-06-2015 13:14 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
какой моментальный расход на прогретой машине?если 0,3-0,5 литра,то перескок цепи.если правда такой расход-то эвакуатором на сервис и смотреть метки цепи,состояние гидронатяжителя.
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
03-06-2015 14:25 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
Кстати Кирилл прав, у Вашей машины есть такая слабость...
Алексей Т Немає
03-06-2015 15:24 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
Моментальный расход 0,7-0,9, обороты не плавают, пробег 63 тыс фильтры менял на 62 тыс. Подозрительных звуков при заводе и прогреве машины нет, только при заводе с утра сразу немного пахнет бензином, какие еще особенности описать? Официалы за прозвон проводки цену назвали начиная от 1000грн и этим не ограничиваются. ...
Syperb Немає
Анестезиолог
03-06-2015 22:41 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
Впуск смотреть на предмет раскрывшихся хомутов, поменять заправку, исмотреть логи и ошибки компьютером.....еще вариант глючащего воздухомера и клапана холостого хода.Может клапан егр моЦг сношать...
Алексей Т Немає
04-06-2015 11:18 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
Заправку поменял, не подскажите толкового диагноста, чтоб выявить проблему
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
04-06-2015 11:37 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
Может к Максу на Отечественную?
Алексей Т Немає
04-06-2015 15:38 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
Координаты дадите, подъеду поговорю
Syperb Немає
Анестезиолог
04-06-2015 20:43 RE: Нужна помощь октавия 1,8 tsi FL
х.з......они в основном по Турам профи.....
096 146 57 57 Максим.
  Есть кто ит Желтых Вод? Нужна помощь, машину глянуть Алехан 2 2 164 05-05-2021 14:07
Останнє: Алехан
  Нужна помощь по фелиции Fischerman 3 7 714 25-10-2018 11:10
Останнє: Медведь
  Очень нужна помощь fabia 2 2012 1.2 system 5 1 572 07-05-2017 20:45
Останнє: system
  Нужна Ваша помощь AlexMotel 3 1 892 18-05-2015 12:53
Останнє: archi
  Нужна Ваша помощь в осмотре авто Барс 1 1 387 16-05-2015 14:44
Останнє: Медведь
  Нужна помощь в Днепре Vitaly_N 4 2 377 14-03-2015 10:25
  нужна маааленькая помощь cop 1 1 435 25-09-2014 23:02
Останнє: Valter
  Установка ЭСП. Нужна помощь. pacandre 3 2 016 08-05-2014 08:17
Останнє: pacandre
  Нужна помощь Bog001 6 1 928 04-04-2014 22:29
Останнє: Bog001
  Нужна помощь в Днепропетровске Tigra 18 7 448 20-08-2013 10:27
Останнє: шкодка
