Замена масла в роботе ЕДК (аналог ДСГ)
AlexB Немає
Україна
Октавия А7 2.0 TDI DSG
20-05-2015 20:06 Замена масла в роботе ЕДК (аналог ДСГ)
Добрый день! Пробег подходит к сотке и закрадываются мысли о замене масла в коробке. Производитель на этот счет ничего не говорит, дилер рекомендует каждые 90 тыс делать. С одной стороны оно конечно логично вроде ресурс должно увеличить, но с другой все таки высокотехнологичная штука, масло там вроде на горячую заливается да и в целом наши кривые руки могут напортачить. Да и производитель бы я думаю все таки об этом сказал бы еслиб было нужно.
Есть у кого мысли какие по этому поводу? А то и хочецца и колецца ))
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
20-05-2015 20:12 RE: Замена масла в роботе ЕДК (аналог ДСГ)
(20-05-2015 20:06)AlexB :  ......
достал бубен, пошёл будить клубных шаманов....
[Зображення: 40147.gif]
sklifan Немає
"товарисч"
Приєднався: Apr 2015
Кривой Рог
Superb 1.8t DSG 2010, Fluence 1.6 мкпп 2012
Производитель не рекомендует-вот и не стоит туда лезть.Я б не менял
21-05-2015 19:24 RE: Замена масла в роботе ЕДК (аналог ДСГ)
Как по мне смысл маркетингового хода "масло на весь срок службы и смена только при ремонте" в том, что в КПП есть детали срок службы которых меньше ресурса масла. Вот и поменяете масло когда будете ремонт делать (если конечно будете)
22-05-2015 13:21 RE: Замена масла в роботе ЕДК (аналог ДСГ)
по МКПП тоже не предусмотрена замена масла. я на 113000 заменил, слитое масло было грязное и после замены пропал гул при движении на крайних поворотах руля.
весь срок службы у производителя подразумевается значительно меньше, нежели эксплуатируются автомобили у нас. у них срок службы наверное не более 10 лет и в утиль. за 10 лет коробка конечно не умрет но с маслом стареньким работать будет хуже и износ будет немалый.
sklifan Немає
"товарисч"
Кривой Рог
22-05-2015 14:22 RE: Замена масла в роботе ЕДК (аналог ДСГ)
(22-05-2015 13:21)Alexa :  по МКПП тоже не предусмотрена замена масла. я на 113000 заменил, слитое масло было грязное и после замены пропал гул при движении на крайних поворотах руля.
Скорее всего так и есть
Остап Немає
Киефф
Seat Leon 2.0 TDI + DSG6
22-05-2015 14:26 RE: Замена масла в роботе ЕДК (аналог ДСГ)
У меня ДСГ по регламенту замена каждые 60 тыс. км. удовольствие не из дешевых, но мое мнение, лучше потратиться на масло чем на ремонт коробки.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
23-05-2015 17:27 RE: Замена масла в роботе ЕДК (аналог ДСГ)
На заметку в тему вопроса.
Была у одного знакомого нива, под офроуд. Но байка не про нее. так как развалил он её в тряпки. Через недельку смотрю - Старенький Рейнж ровер у него образовался. Я не спец в кузовах рейнжа, но древний. А с виду состояние ОГОНЬ! Оказывается купил на распродаже в каком то посольстве. Пробег 700 тык плюс. Запускается как часы, просто зверь. Вопрос как так. пробег как у фуры, а оно еще движется, и бодро движеться. Выяснилось, что в посольствах свои гаражи и сраа-а-аать, они хотели на регламенты. По регламенту посольства, Замена моторного масла, фильтров раз в 5000 км. Замена АБСОЛЮтно всех технических жидкостей раз в год (включая коробку, мосты и т.д.)! И абсолютно наплевать, что написано в мурзилке! По другим расходникам похожая ситуация.
Логика в том, чтоб поломка в пути не допускалась вообще! Авто на распродажу через 10 лет или что-то около того.
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 044 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 132 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 292 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 915 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Нужен аналог датчика кислорода extasy 4 1 971 09-03-2020 20:36
Останнє: Hornet 7
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 521 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 4 912 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 301 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена масла в КПП Yuriy555 99 98 915 08-02-2018 21:31
Останнє: Yri
  A5 Octavia, замена масла, нужно ли? Bolodya 19 7 241 23-01-2018 14:21
Останнє: Max.M
