Ручка переключения КПП
Rebel Немає
Skoda Superb 1,8T МКПП
05-06-2008 17:41 Ручка переключения КПП
Привет всем. Приношу извинения, что долго не был... ремонт квартиры, однако Wink кто делал - поймет Wink
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
Стал замечать, что поскрипывает ручка КПП, вернее - набалдашник.
У меня малый кожанный пакет - ручка и кожух в коже с металлической вставкой.
Признаться, выглядит эта ручка намного лучше, чем лежит в руке Laughing
Пробовал снять... отсоединил кожух, расслабил стопорное кольцо - снял. Но снимается вместе с кожухом. Кстати, конструкция интересная. Крепится не на резьбе: трубка рукоятки имеет продольный паз (который не дает ручке проворачиваться в сторону), а сняться ей не дает стопорное кольцо, которое держится за насечку...
Думал, что похрустывание - следствие люфта ручки на самой трубке - нет. Ручка садится плотно и даже тонкий слой сантехнического фума ничего не дал. Так что, видимо, хрустит она внутри самой рукоятки...
Думал забить на это дело Дятел
Но поездил - нервирует. Похрустывает почти при каждом переключении.
Можно, конечно, устроить "качели" с заменой ручки у Автотрейдинга.. Но у них даже при покупке ждать ручку месяц. Оцтой Так что, даже если так - кататься с нейй еще долго.
ВОПРОС:
может, кто сталкивался, с чем-то подобным и что-то подскажет?
В принципе, ручку можно купить и отдельно... у того же Milotec.
Но:
1. Как быть с кожухом. Он кожанный. Его бы я оставил, но как его отсоединить от набалдашника - не представляю.
2. Сколько этот Милотек будет стоить и где его у нас найти...
Stylewarrior Немає
A5
Набалдашник меняется без юбки, например себе заказал такой как у вас на супербах с хромом сверху, меняется только наболдашник, заказ на неделе выполнят, ждал 2 недели, наболдашник шкодовский, то есть не милотек и так далее...по вопросу - где, в личку
Hardcore Can't Be Hard Enough! I Like Hardcore And I`m Really Proud Of It!
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Я сталкивался с такой проблемой, почти как выехал из салона! Ручка тоже не люфтила плотно одевался и т.д.!! Но хруст был! Вобщем на Трейдинге взяли целофан обмотали кулису и одели сверху ручку и скрип исчез!ездил без скрипов до самой продажи!
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Stylewarrior :Набалдашник меняется без юбки, например себе заказал такой как у вас на супербах с хромом сверху, меняется только наболдашник, заказ на неделе выполнят, ждал 2 недели, наболдашник шкодовский, то есть не милотек и так далее...по вопросу - где, в личку
Поставил себе на тур с А5,замена заняла 10 мин,прямо возле магазина,нечего не заказывал,приехал,купил,поставил. Теперь катаюсь и радуюсь Rulez Rulez Rulez Medved иAlex XXX видели,вроде понравилось. Интересно где и за сколько? Могу отправить в личку.
Rebel Немає
Спасибо всем откликнувшимся!
Вчера решил проблему. Как-то пришло в голову, что может быть причиной - сделал и все прошло...
На всякий случай (если вдруг кому пригодится):
1. без какого-либо инструмента снимаете юбку (кожух) рукоятки КПП (он держится враспор).
2. послабляете обжимное металлическое кольцо, удерживающее рукоятку на штифте и снимаете рукоятку вместе с кожухом
3. на верхний край штифта (трубки) КПП кладете тонкую резиновую прокладочку по размеру диаметра трубки.
4. собираете все в обратном порядке
Очевидно, поскрипывание происходило за счет люфта между концом трубки и металлическим пятачком в самой глубине набалдажника.
Тему считаю закрытой.
