Сальник вала МКПП
dezinto Немає
Приєднався: May 2014
Octavia Tour 1.6 BFQ
05-05-2015 08:14 Сальник вала МКПП
Протікає сальник вала МКПП (сальник куліси). Замінив вже 2 рази, брав не оригінал, але наче нормального виробника - JP Group (поправте, якщо помиляюсь). Але обидва рази проблема залишилась - масло трохи підтікає. Це може бути проблема в тому, що не правильно поставили чи справа у чомусь іншому? Чи спробувати іншого виробника?
Буду вдячний за допомогу
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
05-05-2015 08:15 RE: Сальник вала МКПП
Ну наверное потому что JP груп не нормальній приозводительКурить
Nazikey Немає
05-05-2015 08:53 RE: Сальник вала МКПП
dezinto, в себе міняв три рази. Перший раз брав замінник спідан по-моєму, проходив пів року, другий поставив сваг за місяць підтікав, трохи виліз бо погано поставили, нарешті потім взяв оригінал а він трохи інший має два буртика за мість одного на замінниках. І поставили нормально такщо зараз ходить тьху-тьхуSmile.
Радив би брати оригінал і не паритись.
хіба що як варіант то вал може мати виробітку або механізм куліси розбитий і розтискає сальнік, тоді міняй не міняй нічого не допоможе.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
06-05-2015 11:49 RE: Сальник вала МКПП
jp group мусор. спидан, payen, ajusa, corteco и тд могут ходить
на автопромподшипник, главное чтоб как выше было сказано подходил не просто по размерам, но и по юбке, разм пружины и тд
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2015 11:51 Demyan.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
06-05-2015 13:16 RE: Сальник вала МКПП
у меня была раз замена. ставил оригинал. уже наверное года два назад как менял - до сих пор всё норм.
dezinto Немає
07-05-2015 09:56 RE: Сальник вала МКПП
дякую за відгуки!
Значить буду ставити оригінал
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 929 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 811 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 64 250 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 915 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 537 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 793 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 681 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 078 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 765 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 829 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
