Масло дольем но только за ваш счет
Сагай Немає
03-06-2008 12:35 Масло дольем но только за ваш счет
Шкодоводы подскажите если авто на гарантии и масло стало меньше нормы, но как бы и не подтекает, должны ли на СТО заливать своим маслом, и воще где точно можна почитать чт они должны
FabaSS Немає
Для того щоб вимагати доливу масла, треба спочатку вияснить чого куди воно діваєЦЦя. Якщо проблема брака двигуна-гарантія, якщо машина експлуатуєЦЦя на 5000-5500 обертах-ніякої гарантії. Поспостерігайте за витратою масла, атоді конкретніше ставте питання. Є те і те,за такий то час, катаюсь так і так....
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
03-06-2008 13:44 Re: Масло зальем но только за ваш счет-сволочи
ruslancherk :Шкодоводы подскажите если авто на гарантии и масло стало меньше нормы, но как бы и не подтекает, должны ли на СТО заливать своим маслом, и воще где точно можна почитать чт они должны
Какая модель? Какой мотор? Какой пробег?
На все моторы есть допуски по расходу масла (грамм на 1000км) и доливать тебе нашару никто не будет, а вот если расход масла вылез за рамки то тогда нужно смотреть движку и разбираться...
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Сагай Немає
шкода тур, 1,6 движок бфкью. пробег всего лиш 3500км за 7 месяцев Курить . как лутьше поступить шкодоводы, вдруг причина в движке, потому что езжу осторожно,
Буллит Немає
Аккорд
Скажут что при обкатке может. Посмотри в мануал, там написана норма. Измени тему, т.к. ругаться запрещено правилами. Курить
Это вам не это... © ДМБ
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Буллит :Скажут что при обкатке может. Посмотри в мануал, там написана норма.
+1 Палюбому так скажут, потому как реально может глотнуть...
И сколько у тебя взяла масла? Если по щупу упало на нижний уровень то это 100-200 гр (если была середина) и это ваабще не страшно за такой пробег.
Для примера на Octavia 1U раньше ставили мотор 2.0L так вот этот мотор масло жреть шо дурной и на 10 т.км может по 4-5 литрофф глотнуть и даже больше
Сагай Немає
да так на грани, загораеться как разогрееться, просто я новичок боюсь сам доливать, а то вдруг перелью А по голове
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
ruslancherk :да так на грани, загораеться как разогрееться, просто я новичок боюсь сам доливать, а то вдруг перелью А по голове
Шо значит "на грани?". Ты на маслянный щуп смотрел???
На щупе есть четкие метки: нижний уровень - верхний уровень, а если уже лампочка загораеться то бегом на сервис доливаться, если сам не можешь!
symon Немає
Fabia Combi new 1,4
только на сервис быстренько не едь, едь спокойно, а лутчше вообще высоких оборотов не давать))
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
у меня сожрало примерно 0,5 л до 1го ТО. в мануале написано шо все гут! движок притирался типа Smile
  Garrett 2056 и не только на tdi Gaponenko 159 53 535 04-09-2013 21:10
Останнє: Gaponenko
  Светодиоды в плафон и не только! Гайдук Владимир 29 11 936 17-04-2013 20:53
Останнє: Crazychal
  Видеорегистратор и не только... NVP 16 12 060 10-02-2012 08:31
Останнє: Sherlock
  подиумы под миды и не только ValentinO 54 22 921 06-05-2011 07:58
Останнє: Brun0
  за счет чего тур 4*4 выше переднеприводного на 19мм? auto-master 9 4 636 23-04-2011 23:28
Останнє: Григо
  Чип-тюнинг – только факты SergM 4 3 062 17-12-2007 14:56
Останнє: Scorpio
