корректор для фары лаурин ксенон
Виталий Немає
Приєднався: Jul 2014
25-04-2015 20:35 корректор для фары лаурин ксенон
добрый вечер! подскажите, переделал корректор с галогенной фары октавии тур на ксеноновую лаурин ,выточил шток сделал крепление к корпусу фары подскажите на сколько нужно в крутить шток ,какая длинна должна быть     на фото видно что в самом корректоре положение стоит в низу то есть в самом вытянутом положении     и еще скажите читал отчет чей то что если при сверлении или вкручивании штока провернется тот остаток от старого штока (куда вкручиваем точенный) то все на смарку а если просто поставить его обратно что работать не будет?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
25-04-2015 20:47 RE: корректор для фары лаурин ксенон
у меня было так
[Зображення: a0923a8b4e71t.jpg]
и для удобства перепаял разъем на другую сторону
[Зображення: e8033ebb585ct.jpg]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
25-04-2015 21:05 RE: корректор для фары лаурин ксенон
(25-04-2015 20:35)Виталий :  какая длинна должна быть на фото видно что в самом корректоре положение стоит в низу то есть в самом вытянутом положении
IMHO: по памяти, в вытянутом состоянии - 35мм (как и высота стокового упора, который поставляется с новой фарой). Отмечу, что это расстояние от посадочной поверхности проставки корректора до края сферы штока (т.е. не до центра сферы). Учитывая, что радиус 5мм, расстояние совпадает с рисунком Mavrodi. Единственное, что это относительный размер и измеряется от поверхности дистанционной шайбы, устанавливаемой в качестве переходника между фарой и корректором, а она может быть разной. Себе подбирал шайбу таким образом, чтобы корпус корректора можно было развернуть между линзами ближнего и противотуманки.
(25-04-2015 20:35)Виталий :  и еще скажите читал отчет чей то что если при сверлении или вкручивании штока провернется тот остаток от старого штока (куда вкручиваем точенный) то все на смарку а если просто поставить его обратно что работать не будет?
если механические повреждения направляющих поверхностей (а они неизбежно будут при провороте) позволят дальнейшую работу без подклинивания, то можно сказать, что обошлись лёгким испугом - иначе надо надфилем пытаться восстановить направляющие, добиваясь отсутствия подклинивания (шестерня должна легко прокручиваться между крайними\граничными положениями, например, зубочитской, а шток выдвигаться\задвигаться).
IMHO: Сам по себе вариант проставки, подразумевающий резьбовое соединение не является удачным. Пластмасса штока очень нежная, любая попытка что-то вкрутить в неё (даже после предварительной нарезки резьбы метчиком) вызывает незначительное расширение, что может приводить к подклиниванию. Более правильным считаю использование одного из двух следующих вариантов: или крепить новый шток штифтом (так, как например, поступают, используя в качестве донора для модифицированного штока стоковый пластмассовый упор из комплекта новой фары), или крепить винтом с торца как на приведенном рисунке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2015 22:32 Yurkinson.)
Виталий Немає
25-04-2015 21:39 RE: корректор для фары лаурин ксенон
спасибо за помощь! а может есть еще фото с верху где установлена линза аккордовская в место обычной хочется точнее крепления рассмотреть а то находил фото а там не четко видно или с боку как то
(25-04-2015 20:47)Mavrodi :  у меня было так
пока есть один корректор с ним и тренируюсь потом докуплю второй и поищу кто перепаяет а то сам не дружу с паяльникомSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2015 21:45 Виталий.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
25-04-2015 22:28 RE: корректор для фары лаурин ксенон
Фото не делал ибо, IMHO, не инфомативные.
В моём случае использовались линзы
http://www.garna-fara.net/index.php?targ...t_id=29891
Для их установки пришлось изготавливать крепежные пластины (переходники\адаптеры аля http://www.garna-fara.net/index.php?targ...ory_id=266 ) , которые устанавливались в линзе между модулем линзы и отражателем. В качестве модели для изготовления базового шаблона служила располовиненная оригинальная линза.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2015 22:39 Yurkinson.)
Виталий Немає
25-04-2015 22:33 RE: корректор для фары лаурин ксенон
(25-04-2015 22:28)Yurkinson :  Фото не делал ибо IMHO не инфомативное.
Для их установки пришлось изготавливать крепежную пластину, которая устанавливалась между модулем линзы и отражателем. В качестве шаблона служила располовиненная оригинальная линза.
у меня с 7 аккорда линзы и отчеты смотрел там отрезают одно ушко а два распиливают прорезы в общем хотел увидеть точную картинку
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
27-04-2015 15:59 RE: корректор для фары лаурин ксенон
Делал так. При закручивании ничего не проворачивалось, все норм работает.
Winning feels better when you take a little damage
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
10-11-2015 22:59 RE: корректор для фары лаурин ксенон
Комради просьба подсказать направить, где-то в продайке видел такие проставки под мех корректор в оптику Л&К октавия мк1 может есть чертеж всех необходимых переделок.
покупки-продажи в подписи запрещены. Администрация.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2015 23:00 Антибиотик.)
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
24-06-2016 23:17 RE: корректор для фары лаурин ксенон
Глупый вопрос, но все таки
Приобрел лаурины и встал вопрос как правильно заморочиться с корректором
в идеале конечно установить автокорректор, но понимаю что цена будет заоблачная...
Поэтому вопрос: объясните дураку на пальцах в чем отличия между луариновским и не лариновским корректором
почему нельзя просто взять и подключить к ручному корректору лауриновский?Embarassed
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
25-06-2016 10:24 RE: корректор для фары лаурин ксенон
(24-06-2016 23:17)Mr_Maksi :  Глупый вопрос, но все таки
Зачем вам заморачиваться с разницей в корректорах? Понятно что ручной работает от регулятора наклона в салоне, а авто - от датчиков положения на осях авто. Задача проста: вкорячить обычные корректора в лаурин фару и регулировать их вручную. Как? Выше по теме писали.
  Ксенон на Fabia!!! freedom 152 80 445 16-09-2021 16:16
Останнє: Виталий95/10
  Ксенон oleg_sh 190 75 287 19-06-2020 17:31
Останнє: 100matolog
  Ксенон на октавию А5 FL sawok 47 67 394 20-10-2014 21:53
Останнє: Lovkach
Question ксенон Nikolya13 16 6 800 21-08-2014 00:31
Останнє: Nikolya13
  Поддержка-корректор для спины на автомобильное кресло Примат 16 9 554 22-04-2014 11:11
Останнє: Predator_76
  ксенон в Superb s600 22 14 162 01-12-2013 01:11
Останнє: Эдгар
  ПТФ + ксенон zxc 131 44 802 24-09-2013 09:52
Останнє: Владислав
  ксенон в А5 ФЛ Quimby 110 50 872 31-07-2013 16:47
Останнє: dusik
  Ксенон в противотуманки на А5 dan77 31 12 385 02-04-2012 13:42
Останнє: Владислав
  Совет по оптике Лаурин DoctorAleks 13 9 255 14-11-2011 21:32
Останнє: SKODA-VIK
