Мусор на панели фаерфокс
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
10-04-2015 20:05 Мусор на панели фаерфокс
Доброго времени суток.
Собственно, вопрос понятен из названия темы. Страя версия фаерфокс почти нигде не работает, а новая превращается в мусорку. Сверху экрана панели ростут как на дрожжах, и убрать стандартными средствами никак. Не покупать же ещё больше монитор, чтоб этот мусор не мешал? В 16-й версии ещё можно выстроить адресную строку вместе с панелями в один ряд, и освободить рабочее пространство. А в новых версиях удалили любую возможность избавиться от этого мусора, и панель с её красивостями занимает очень много места. Ко всему ещё и ghostery в новой версии половину заразы не блокирует. Его настройки просто не сохраняются. В сети информация подобного рода очень быстро удаляется. Может кто знает интересный ресурс, где народ успешно борется с подобным безобразием? Жаль, форум не позволяет вложить скриншот нормально организованной панели.
Quatro Немає
skoda driver
10-04-2015 20:57 RE: Мусор на панели фаерфокс
У меня версия 37.01. Вверху только панель ввода адреса и строка с открытыми вкладками.
Как вариант: правой кнопкой на этих ваших панелях и отключите панель вкладок.
Клиент Немає
10-04-2015 21:03 RE: Мусор на панели фаерфокс
Это не вариант. Стандартные средства не позволяют убрать лишний мусор.
10-04-2015 21:10 RE: Мусор на панели фаерфокс
Почему это форум не позволяет? У вас два варианта: 1) скрин выложить, например, сюда 2) добавить файл (ограничения по размеру) средствами форума.
ЗЫ, не понятно, что у вас там растет, дизайн нового ФФ самый минималистичный из всех предыдущих. Ничто нигде на дрожжах не растет.
[Зображення: 2015_04_10_22_06_41.jpg]
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
10-04-2015 21:14 RE: Мусор на панели фаерфокс
у меня так верхняя панель настроена
Клиент Немає
10-04-2015 21:21 RE: Мусор на панели фаерфокс
(10-04-2015 21:10)Andrew_S :  Почему это форум не позволяет? У вас два варианта: 1) скрин выложить, например, сюда 2) добавить файл (ограничения по размеру) средствами форума.
1. Не считаю нормальным выкладывать куда попало, и совать ссылки.
2. Добавить файл сработало, не спорю. Смотрите, какая панель у меня. При всём этом ещё и на многих сайтах сейчас лепят панели, как сверху, так и снизу. У меня всё это прокручивается, на новой версии фаерфокса висит, отнимая рабочее место.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2015 21:23 Клиент.)
10-04-2015 21:47 RE: Мусор на панели фаерфокс
Самое простое и быстрое, это Вид-Панели инструментов-Панель меню (снять галочку).
Если основательно и подольше, то жмем Вид-Панели инструментов-Изменить. Где увидим некую сетку (см. скрин вложение), куда можно перетаскивать значки.
Задача разделить Панель меню с остальными значками и адресной строкой. Или попросту убрать ненужные/неиспользуемые значки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2015 21:49 Andrew_S.)
Клиент Немає
10-04-2015 21:53 RE: Мусор на панели фаерфокс
(10-04-2015 21:47)Andrew_S :  Самое простое и быстрое, это Вид-Панели инструментов-Панель меню (снять галочку).
Как я и писал ранее, штатные средства не в состоянии убрать лишний мусор. Нужно убрать то, что не убирается - хвост вкладок, а адресную строку выстроить в одну линию с остальными кнопками. На моём скриншоте это хорошо видно. Теперь даже таб киллер не в состоянии удалить эту панель вкладок. Она считается основной панелью браузера, и занимает кучу места.
Добавил ещё один скриншот - так выглядит проблема в 28-м фаерфоксе. То, что нужно удалить, выделено рамкой. Но и эта версия уже не поддерживается. В новой версии фаерфокса всё значительно хуже выглядит. Хоть ищи другой браузер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2015 22:23 Клиент.)
10-04-2015 22:24 RE: Мусор на панели фаерфокс
На вашем скриншоте не видно вкладок.
Все кнопки и адресную строку надо перенести от панели (а панель для удобства скрыть, вызывается и скрывается она по нажатию F10).
Клиент Немає
10-04-2015 22:27 RE: Мусор на панели фаерфокс
Я выделил строку, которую нужно полностью удалить. Всё, что нужно перенести, уже перенесено.
  Петиція "Заборонити спалювати львівський мусор на київському заводі Енергія" Pivoman 104 21 240 29-07-2016 09:52
Останнє: Шкодчук
  Строительный мусор РОМИС 3 1 365 18-07-2015 21:08
Останнє: РОМИС
  Нужен ИБП Форт, солнечные панели и МРРТ контоллер AlexYan 10 2 382 05-11-2013 09:56
Останнє: Kolyan
  Комрады. куда деваем мусор? Vra4 11 2 971 22-09-2012 21:13
Останнє: negrisha75
  Где купить облицовочные панели для дома "под кирпич&quo vovaATG 3 2 415 21-08-2009 22:46
Останнє: Victor
