Водійське сидіння Шкода фабія 1
Юра К Немає
Приєднався: Mar 2014
Skoda Fabia I (1.4) HTP 16v
07-04-2015 10:46 Водійське сидіння Шкода фабія 1
Добрий день. Почало скрипіте водійське сидіння на Шкоді фабії 1, скоріше всього пружина якась. Хтось можливо з таким стикався? Чи можна це якось виправити? Можливо є сервіс де таким займаються. Дякую.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
08-04-2015 07:59 RE: Водійське сидіння Шкода фабія 1
Наверное нужно дождаться хорошей погоды, снять его и распотрошить. Ну разобрать в общем. Все там снимается/разбирается до каркаса. Все сами и увидите.
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
08-04-2015 15:47 RE: Водійське сидіння Шкода фабія 1
у меня скрипело - болт слегка отпустился, который держит ответку от ремня. жутко нервировало. подтянул и все ок
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
08-04-2015 23:27 RE: Водійське сидіння Шкода фабія 1
Ещё очень может быть, что где-то треснул металлический "тазик" в котором находится вся мягкая часть сидухи. Вот он и скрипит на месте трещины. У меня так было, прежние владельцы походу прыгали на сидухах не по-деЦки. Временно вылечил "латкой" на заклёпках. Потом, когда трещин стало больше - заменил сидуху.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Юра К Немає
09-04-2015 09:23 RE: Водійське сидіння Шкода фабія 1
(08-04-2015 15:47)Lexa_odessa :  у меня скрипело - болт слегка отпустился, который держит ответку от ремня. жутко нервировало. подтянул и все ок
Не болт 100%, так як відчувається що в середині сідухи. Smile.
Бачу коли потепліє прийдеться знімати і розбирати Sad
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
09-04-2015 11:37 RE: Водійське сидіння Шкода фабія 1
у меня тоже скрипело! при очередном ТО сказал мастеру оказалось что были почти откручены 3 болта на рейках! затянули, на 80 % помогло но легкий скрип остался и вот в попытке разобраться начал крутить регулировки сидений -немного поднял лифтом сидушку и все прошло! мое мнение что просто в местах постоянного использования появляются выработки! незначительное изменение настроек может привести к положительному результату
Gladiator7 Немає
Запад EU
octavia 1.9TDi
12-04-2015 17:30 RE: Водійське сидіння Шкода фабія 1
Перебрать и собрать, глаза увидят-руки сделают. Иначе что думать и гадать.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 157 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 988 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 479 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 746 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 913 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 9 075 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 706 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 937 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 238 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 839 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
