падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
03-04-2015 19:49 Bug падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
Привіт усім)Може хто мав досвід.Почав помічати,що машина скидає оберти і "тупить",інколи вискакує EPC помилка,на холостих працює чудово.Після того як заглушив/завів двугун EPC - зникає.Отак би їздив але на обгін страшно йти(((Десь читав,що педаль газу може вимахуватись.Зараз допомагає увімкнення вищої/нищої передачі - тоді двигун знову починає нормально реагувати і набирати оберти.Буду вдячний за поради Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2015 19:57 Lebrasko.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
03-04-2015 22:26 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
Шановний, Hello! Вам краще на діагностику зїздити , а не гадати на форумі. Від цього може залежати Ваше життя. Якщо перемикання допомагає, то може помирає концевик педалі зчеплення.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2015 22:37 тавровед.)
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
04-04-2015 07:28 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
Саня, на діагностику треба.
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
04-04-2015 09:44 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
(04-04-2015 07:28)Happy :  Саня, на діагностику треба.
по-ходу знайшов причину(Міняв лампи задніх стоп-сигналів на LED - можливо проблема в них...
сьогодні попробую
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2015 09:44 Lebrasko.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
04-04-2015 16:47 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
Я удивлен
а до чого тут стопи????
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
04-04-2015 17:06 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
(04-04-2015 16:47)Oleg1987 :  Я удивлен
Бо помилка "EPC" це будь-яке порушення в роботі електричного керування двигуном(якщо не помиляюсь). В мене такі симптоми були коли ліва лампа гальм не горіла та 2 рази коли "жабка" на гальмах згоряла.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
04-04-2015 18:55 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
(04-04-2015 17:06)тавровед :
Проблема дійсно виявилась в лампах,поставив старі назад і сталось все ок як прочитав на одному з форумів,цитую ..."з цепи стоп-сигналов мозги берут информацию о том, нажат тормоз в данный момент или нет. Данная информация необходима для корректного управления подачей топлива (EPC - Electronic Power Control), если вы тормозите на передаче. Соответственно, при перегорании обоих ламп стопов мозги не могут получить данные из этой цепи и зажигают ошибку EPC."в мене було не перегорання,але через малий опір світлодіодних ламп може таке трапитись.Спробую поставити обманки перед світлодіодними лампами.
04-04-2015 20:22 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
Есть такая фишка у Фабы. С перегоревшими стопами не разгонишься
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
04-04-2015 23:08 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
(04-04-2015 20:22)Ulisss :
Читав що на Октавіях теж таке буває
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
05-04-2015 09:44 RE: падають обороти двигуна Skoda Fabia 2 1.4 BXW - вискакує EPC
таки одной или двух ламп? в поло левая пару раз перегорала-никакой реакции, при поломке жабки да, горел ЕPC
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 728 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 552 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 336 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 123 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 733 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 866 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 930 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 238 23-10-2024 13:56
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 1 750 15-10-2024 22:22
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 864 29-09-2024 14:35
