RCD510 (Bolero) не видит флешку
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
23-03-2015 19:03 RCD510 (Bolero) не видит флешку
Други, памагите
Есть у меня флеха, на которой всегда была записана музыка в машину (карточка SD). Пару месяцев назад нужно было переустановить дома Windows 7 и я не нашел ничего разумнее как взять из машины флеху и сделать ее загрузочной.
Винду успешно поставил, а с флехой засада - с тех пор ее мафон не видит - выдает ошибку.
Пробовал переформатировать в оболчке винды много раз - не помогает..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2015 19:04 AlexRS.)
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
23-03-2015 19:11 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
убедитесь что форматируете не в NTFS
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
23-03-2015 19:12 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
файловую систему скорее всего надо выбрать fat32
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
23-03-2015 19:13 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
Пробовал и так и так
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
23-03-2015 19:45 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
http://www.allmbs.ru/cmdusb-01.htm . Отформатируй флешку таким способом. Только пропусти пункты create partition primary- создаем первичный раздел.
и select partition 1. Сразу к пункту active перейти. Если не поможет то все пункты сделать. Но если не изменяет память, то по первому способу и все ок Wink
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
23-03-2015 19:53 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
Ссылка не работает
23-03-2015 20:02 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
А так?
http://www.allmbs.ru/cmdusb-01.html
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
23-03-2015 20:39 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
Выше писали, что нужен фат, а не нтфс. Как его прописать? По ссылке описан процесс для нтфс
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
23-03-2015 20:58 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
Выполнить
cmd
format /? справка
Команда должна выглядеть так:
Где F: (том диска) в вашем случае может быть любая буква
format F: /FS:FAT32
или тоже самое только команда convert F: /fs:FAT32
FEDOR Немає
23-03-2015 21:19 RE: RCD510 (Bolero) не видит флешку
(23-03-2015 20:39)AlexRS :  Выше писали, что нужен фат, а не нтфс. Как его прописать? По ссылке описан процесс для нтфс
Вместо NTFS прописать FAT32 ) Главное стереть раздел загрузочный с флешки. Потом в стандартном меню видновс поменять с нтфс на фат32.
