Задні пружини тур
gresuk Немає
Приєднався: Sep 2013
Сокаль
Skoda Octavia 2003p.в. 1.6 AKL 74Kw 101л.с.
04-03-2015 00:09 Задні пружини тур
Є таке питання.
Зняв я проставки ппд, спереді машина сіла, но тепер зад задертий.
якщо міняти пружини то які ставити? чи пиляти витки?
V-Al Далеко
Любитель
04-03-2015 07:15 RE: Задні пружини тур
ставити з європейки..
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-03-2015 10:08 RE: Задні пружини тур
На скільки сів перед?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
04-03-2015 10:14 RE: Задні пружини тур
На кой снимать передние проставки ежели не менять задних пружин? Ума не приложу. Снятие проставок, кроме занижения, комфорта по передней оси не меняет. Обычно всё делается с точностью до наоборот, т.е. возврат на комфортную\евро подвеску начинают с замены задних пружин, а проставки убирают для выравнивания.
Пружины подходят любые из указанного списка:
1J0511115AA 1 серебристых 3 синих PR-1JС RS
1J0511115BR 3 серебристых 2 коричневых
1J0511115BS 2 серебристых 3 коричневых
1J0511115BQ
(04-03-2015 10:08)yuristkonsult :  На скільки сів перед?
На высоту проставки, а это 21мм для штатной.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2015 11:05 Yurkinson.)
Amoureux Немає
404
Приєднався: Jan 2010
AGR 1.9 TDi => в поиске :)
04-03-2015 10:26 RE: Задні пружини тур
Себе брал вот такие 1J0511115BS 2 серебристых 3 коричневых Б/У, по сравнению со стоковыми пружинами машина чуть присела(на глаз ~2см), но зато стала мягче.
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
04-03-2015 12:35 RE: Задні пружини тур
Т.е. Для комфортной работы подвески, существует в зависимости от двигателя, аналогичный список пружин, с каталожными номерами и цветными метками на амортизаторы передней оси?
покупки-продажи в подписи запрещены. Администрация.
V-Al Далеко
Любитель
04-03-2015 13:01 RE: Задні пружини тур
(04-03-2015 10:14)Yurkinson :  а проставки убирают для выравнивания.
=== чуть добавлю,, не совсем так -что для только выравнивания. Меняется работа подвески, меняется центр тяжести .. Да, заводская проставка ставится между тарелкой и опорным подшипником тем самым увеличивая клиренс машины.
Но ,из-за проставки еще уменьшается рабочий ход подвески ( аммо), что в свою очередь влияет на комфорт. Ну и еще теоретически (имхо) из-за этих зло-проставок шрусы меньше ходят (из-за увеличенного рабочего угла).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2015 15:02 V-Al.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
04-03-2015 17:18 RE: Задні пружини тур
(04-03-2015 13:01)V-Al :  не совсем так -что для только выравнивания. Меняется работа подвески, меняется центр тяжести .. Да, заводская проставка ставится между тарелкой и опорным подшипником тем самым увеличивая клиренс машины.
IMHO: центр тяжести - очевидно, изменение управляемости - вполне вероятно, лично не оценил, возможно, что не в том скоростном диапазоне тестировал. Изменение хода подвески без изменения жёсткости пружин (а в ППД варианте на передней оси уже стоят европейки) и\или весовой нагрузки на ось - не представляю за счёт чего, объясните что имеется ввиду. IMHO: рабочий ход стойки остаётся практически неизменным, а для аммо смещается рабочий диапазон положений поршня\штока - не более. Вот на задней оси, после замены пружины на более мягкую, ход таки увеличивается и отбойник приходится подрезать на 3-4см также как и при переходе на спортивную подвеску на передней оси (мягкая и более низкая пружина, отбойник тоже короче).
IMHO: слово "комфортная подвеска" по отношению к передней оси тура без замены пружин - это неудачная шутка Smile, комфорт кардинально меняется только при замене пружин на более мягкие. Если же оставлять стоковые евро-пружины на передней оси, то аммо нужно брать пожёстче нежели стоковые ибо их откровенно "не хватает". А при использовании более жестких аммо рулится хорошо, энергоёмкость на высоте, но комфортной такую подвеску тоже не назовёшь. Т.е. оптимум по комфорту - спортивная подвеска со стоковыми аммо или чуть более жёсткими, по задней оси особого выбора нет - результаты похожие.
(04-03-2015 12:35)Антибиотик :  Т.е. Для комфортной работы подвески, существует в зависимости от двигателя, аналогичный список пружин, с каталожными номерами и цветными метками на амортизаторы передней оси?
Для тура есть три варианта подвески: спортивная, комфортная и ППД. Для задней оси выбор пружины не подвязан к весовому классу (хотя есть несколько вариантов, например для машин с ASR\ESP предусмотрен отдельный, практически протестировано два варианта европружин и RS - значительной разницы по жёсткости не нашёл, количество витков, начальная высота одинакова, при тестовой загрузке оси изменение длины практически совпало, возможно разница есть при динамической нагрузке,но тоже не обнаружил - откатал на каждом варианте по неколько сотен км по одному маршруту - переход с одного варианта на второй\третий был незаметным для "задницометра").
Для передней оси пружины подбираются в зависимости от веса навесного оборудования.
ППД организован усиленными и удлиненными пружинами для задней оси - один вариант для всех хэтчей (для универсалов он свой).
На передней оси к европейской пружине просто добавили проставку, увеличив клиренс. Соответственно для перехода на комфортную подвеску меняются задние пружины и убирается проставка. Комфортность по передней оси при этом не меняется никак (еще раз повторюсь - рулёжка на определенных скоростных режимах - возможно, но я "прошёлся" вниз от ППД по передней оси от 0 до 2см и обратно - настолько существенных улучшений по управляемости, как например от установки ASR\ESP или установки закрученных Koni-Sport, просто не заметил. Вероятно для этого нужны бOльшие скорости или прохождения крутых поворотов на большой скорости или .... не оценил в общем).
Далее, для тех кто хочет улучшить комфорт по передней оси, надо менять стойку на более мягкую и , соответственно, менее энергоёмкую. В случае с двигателем 1.8 и 1.9 можно использовать для этого, например, RS подвеску, пружина которой значительно мягче по сравнению со стоковой пружиной европейской подвески.
По аналогии можно подобрать более мягкую пружину и для более лёгких вариантов с двигателем 1.6, для которых вариант спортивной подвески не предусмотрен (непонятно почему, она ведь тоже едетSmile ).
При экспериментах с более мягкими пружинами надо понимать, что эксперименты сопровождаются одновременным занижением, для компенсации которого можно, при необходимости, пользовать те же проставки на шток аммо или проставки между опорой и кузовом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2015 21:49 Yurkinson.)
V-Al Далеко
Любитель
05-03-2015 08:56 RE: Задні пружини тур
(04-03-2015 17:18)Yurkinson :  , а для аммо смещается рабочий диапазон положений поршня\штока - не более.
==когда устанавливаем проставку, мы на высоту проставки вытягиваем шток из аммо, и соответственно на эту высоту уменьшается его ход и далее изменяется рабочая зона и зона комфорта работы аммо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2015 11:13 V-Al.)
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
05-03-2015 17:36 RE: Задні пружини тур
я поставил с европейки..и зад сел нормально.
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 321 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Пружини Kayba QaNtriX 9 4 116 24-09-2013 11:11
Останнє: Skod@Yalta
  Пружини и Стойки на рску Bog001 23 11 967 02-08-2011 17:04
Останнє: ТоликVW
  Румстероводи, хто хотів евро пружини? Gerzik 4 2 668 15-04-2011 19:15
Останнє: Gerzik
