Заміна кулера відеокарти
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
22-02-2015 13:31 Заміна кулера відеокарти
Ситуація наступна - є відеокарта Radeon HD4850 PowerColor 512 Mb на якій здох кулер.
[Зображення: 0bd504af4415.jpg]
Без кулера виглядає так
[Зображення: ddaf493df5bf.jpg]
Хочу попробувати поставити на неї кулер для корпуса, щось типу такого
[Зображення: 7a245c9617e2.jpg]
[Зображення: 9366b6355069.jpg]
http://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm-f2_...b=comments
Хто що порадить, буде воно працювати?
І ще одне питання в якому напрямку має дути повітря - на радіатор чи навпаки?
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
22-02-2015 13:34 RE: Заміна кулера відеокарти
Дуть должно на радиатор, но вот насколько эфективным будет корпусной куллер сказать сложно
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
22-02-2015 14:33 RE: Заміна кулера відеокарти
Була така ситуація - розколовся пропеллер на куллері, відеокарта почала жахливо перегіратись. Поїхав на радіоринок, купив куллер за 30грн, прикрутив шурупами до радіатора. Все почало працювати як годинник, але через час куллер видавав неприємне шелестіння, вирішилось заміною на трохи дорожчий за 60грн. Вибраний Вами варіант з дуже тихим підшипником(тип конектора нехай не лякає, на відеокартах 2 піна, просто підключите потрібними контактами). Чи є сенс брати такий дорогий, вирішувати вам. Hello!
Zipher Немає
Kiev-city
22-02-2015 14:41 RE: Заміна кулера відеокарти
Нормально все будет работать. Поставить 120мм на 1000 об./м - будет тихо и эффективно. Питание 3 пин ? или 4 ?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
22-02-2015 16:32 RE: Заміна кулера відеокарти
Та я тільки б радий поставити щось дешевше, порадьте що.
Живлення на відеокарті 2 піна, а на кулері х.з., вроді 3
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
22-02-2015 16:38 RE: Заміна кулера відеокарти
Чим быльший кулер - тим быльший потык ы меншы оберти (шум).
На карты двупровыдний кулер, без зворотнього звязку, занчить регулювання обертыв не передбачене.
Сміло беріть 8 см кулер з мінімальними обертами і підключайте до додаткових конектрорів на мамці. 12 См буде проблематично кріпити на карті... Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
22-02-2015 18:13 RE: Заміна кулера відеокарти
120 не планував, той що по ссилці на 92 мм
Писи поставив маленького кулера з старого процесора - вроді не гріється.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
22-02-2015 18:32 RE: Заміна кулера відеокарти
Ставьте любой вентилятор от 80мм, обороты у которого не меньше 1500. Проблем не будет.
А вот вопрос про то, куда надо дуть, у меня вызывает смех от зрелых людей.
Вентилятор летом (когда жарко) на вас дует или от вас? Думаю понятно.
Так на видеокарте 2 пина под питание на кулер, а на кулере 3? ))) А может 7-8??? Да где-то так, но не 20-30. Прям живой анекдот.
Если разъем другой, подключите вентилятор к мамке или БП. При этом регулирование частоты оборотов не будет в зависимости от температуры ГП.
Если на видяхе 2 пина, то регулировка оборотов идет по питанию.
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2015 01:33 abcd95.)
Лёха Немає
22-02-2015 19:02 RE: Заміна кулера відеокарти
(22-02-2015 18:32)abcd95 :  А вот вопрос про то, куда надо дуть, у меня вызывает смех от зрелых людей.
извините, хотел спросить, а в блоке питания компьютера вентилятор куда дует???
Porter Немає
Інженегр
22-02-2015 19:32 RE: Заміна кулера відеокарти
Яка різниця куди дує? Завданням стоїть організувати повітрообмін у умовно замкнутому просторі.
Можна поставити 10 шт і толку не буде а можна 2 і все гаразд. Залежить від конструкції корпуса, розміщення отворів і конструкції радіаторів.
  Ремонт кулера Albano 2 665 18-07-2013 15:29
Останнє: Albano
