Tour 1.8T AGU Плановое ТО
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
19-02-2015 19:50 Tour 1.8T AGU Плановое ТО
Ребята поделитесь опытом, пробег 270 тыс, 80 тыс после последнего ТО, но для меня это будет первое ТО.
На 190 тыс были заменены ремень ГРМ, ремень привода, ролик натяжной ремня привода, помпа системы охлаждения, гидронатяжитель с роликом, ролик ремня ГРМ.
Кто что меняет и при каком пробеге?
Советовали перейти на полу синтетическое масло, сейчас Motul 5w40, посоветуйте марку для моего пробега, кто что скажет про Aral Bluetronic.
Так же буду благодарен за любые советы связанные с марками запчастей и прочим, заранее спасибо Smile
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
19-02-2015 22:41 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
на таком пробеге меняй все тоже самое. про масло - лей синтетику (продолжай Мотюл), хуже не будет. а вот от полу синтетики - вопрос. ходовочку проверь (втулки стаба, сайленты). по запчастям - Лемфёрдер например
ну и как положено - чтобы подтеков и запотелостей не было на двигатели/патрубках/коробке, колодочки, диски тормозные. но по-большому я бы ходовку делал перед переобувкой на лето
Cronos Немає
Octavia Tour 1.8т
20-02-2015 20:28 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
А что скажите по поводу пробега ? 80 тыс потолок ? Или можно 90 - 100 ...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
20-02-2015 20:33 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
пробега 80 тыс до чего именно.... или 100 тыс?
Алехан Немає
знов червоний
21-02-2015 02:02 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
Cronos, если ТО перед тобой делали - меняй и не раздумывай. все-равно скоро делать, а так уверен будешь
Cronos Немає
Octavia Tour 1.8т
23-02-2015 11:34 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
А что скажите по поводу перехода на полу синтетику ?
winston Немає
Житомир
окташа bfq
23-02-2015 11:39 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
(23-02-2015 11:34)Cronos :  А что скажите по поводу перехода на полу синтетику ?
если с мотором все ок, масло не берет, то зачем переходить? лейте синтетику дальше и не мешайте работать двиглу
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Cronos Немає
Octavia Tour 1.8т
23-02-2015 20:32 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
Просто пробег 260тыс и на 8 тыс жрет 3+ литра мотюля Sad
Есть еще запись в сервиске, не знаю правда на что это влияет, делал предыдущий владеле. 240 тыс делали Расковку цилиндров двигателя (для профилактики)
Турбина стоит родная, она тоже может есть масло Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2015 20:43 Cronos.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
23-02-2015 21:16 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
Можно для начала сальники клапанов поменять, а там смотреть дальше на масложор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2015 21:16 Барс.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
23-02-2015 21:20 RE: Tour 1.8T AGU Плановое ТО
(23-02-2015 20:32)Cronos :  Просто пробег 260тыс и на 8 тыс жрет 3+ литра мотюля Sad
раскоксовку наверное.
  Плановое ТО zxz 26 4 329 19-09-2014 20:10
Останнє: skodabox
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 613 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Плановое ТО VetalSKOD 17 4 719 22-03-2010 15:25
Останнє: VetalSKOD
