Клуб любителей ARX 4x4 turbo
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #931
29-10-2015 12:58 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(29-10-2015 11:23)Fabios :  Варианты :
- Редуктор
- Мозговая часть Халдекса
а може вже сама муфта якось клинить? хоча не уявляю як це Smile
по симптомам більше схоже на недостовірність сигналу з датчиків АБС і некоректну обробку ЕСП цих сигналів, що, відповідно і виливається у пригальмовування коліс для вирівнювання кутових швидкостей коліс...
Я не знаю, чи на поввному приводі є зв"язок ЕСП і повного приводу, але по ідеї має бути бо датчики одні, бо редуктор це набір залізяк з маслом, в ньому немає нічого, щоб гальмувати авто. Він або працює, або заклинений і взагалі не крутиться... третього стану не дано
А знімаєш фішку з насоса, система реєструє відсутність навантаження, відключає управління повним приводом і, можливо, якусь частину ЕСП..., якщо не всю систему
А взагалі - датчик вивороту руля чи що там воно стоїть якось тестували? А то быльше схоже на те, що мозги думають, що авто завжди їде прямоі при вивороті руля починають по різному крутитися колеса і відповідно зовнішні колеса в повороті гальмуються, щоб вирівняти швидкість з внутрішніми
Сиилка на тему про датчик
(29-10-2015 11:50)Владислав :  ЕСП есть? Если есть то она колодками подтормаживает. (даже когда отключена кнопкой). Если нету, то не знаю.
а чому ЕСП пригальмовує колеса, якщо вона відключена кнопкою?
тобто на турі 4х4 взимку подріфтити не вийде?
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2015 12:59 slavek.)
Повідомлення: #932
29-10-2015 13:45 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(29-10-2015 12:58)slavek :  а чому ЕСП пригальмовує колеса, якщо вона відключена кнопкою?
Ну почему же? Вйдет. Просто ЕСП полностью не отключается, отключается управление дросселем, а тормозами оно таки работает... но мотор - сильнее. Курить
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #933
30-10-2015 02:34 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Ну можно думаю как то снять предохранитель с ESP и дрифти на здоровье)) хотя я уже 3 зимы отдрифтил, неразу не замечал, что бы тормоза вмешивались. Хотя... Нужно будет повалить бочком, а потом выйти тормозные диски потрогать, может реально насилую машинкуSad
Отправлено с Марса
Повідомлення: #934
30-10-2015 09:04 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(30-10-2015 02:34)Skodник :  Ну можно думаю как то снять предохранитель с ESP и дрифти на здоровье))
Можно конечно, но стоит учесть, что АБС тоже работать перестанет.
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #935
30-10-2015 11:04 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
а при спрацюванні ЕСП лампочка на приборці блимає? а коли АБС працює, щось блимає?
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #936
30-10-2015 13:07 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
Кароче ясно, нужно менять редуктор.
Повідомлення: #937
30-10-2015 16:06 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(30-10-2015 11:04)slavek :  а при спрацюванні ЕСП лампочка на приборці блимає? а коли АБС працює, щось блимає?
Не, при АБС ничё не блымает.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #938
30-10-2015 16:12 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
При АБС педаль "блымае" Big Grin
Отправлено с Марса
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
Повідомлення: #939
30-10-2015 16:59 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(30-10-2015 13:07)Fabios :  Кароче ясно, нужно менять редуктор.
Не надо его менять он ремонтируеццо. Главная причина - клапана в редукторе и мозге. Так что замена может не помочь
+380685388222
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #940
30-10-2015 21:27 RE: Клуб любителей ARX 4x4 turbo
(30-10-2015 16:59)Max_On_Skoda :  Главная причина - клапана в редукторе и мозге.
Вот тут поподробней. Всетаки ето может быть клапан халдекса???
  Клуб любителей Apple iPhone Professor 6 415 1 335 614 16-04-2024 13:30
Останнє: StaSok
  Клуб любителей попугаев kwon 5 2 429 14-08-2022 18:08
  Клуб любителей Android vo 2 957 812 490 14-08-2022 17:15
Останнє: Снусмумрик
  Клуб любителей Xiaomi Railnolds 1 476 269 811 12-01-2022 16:19
Останнє: doc.hate
  Клуб любителей пневматического оружия КОТяра 202 140 696 07-04-2021 11:25
Останнє: leftlogin
  Клуб любителей пива Sergey_sumy 62 46 092 21-12-2019 20:36
  Клуб любителей Huawei Ozzy 29 23 300 04-11-2018 08:31
Останнє: egorka
  Клуб любителей Blackberry Dimon325 18 22 795 04-12-2017 07:45
Останнє: Медведь
  Клуб любителей игры преферанс JorikIF 84 60 434 20-09-2017 16:18
Останнє: JorikIF
  Клуб любителей Windows Phone AlexRS 65 54 193 28-10-2016 12:24
Останнє: Mechanic
