Увеличился расход топлива
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #921
18-01-2010 16:47
RomSLR :эт у тебя просто кожаного салона нет ).
"Опят скрипит потёртое седло..."
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь вопрос снят
[Зображення: jeronimo83.gif]
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
Повідомлення: #922
18-01-2010 18:20
Имеется ввиду стучит не петля (там изолента начиная с 3-х тысяч пробега) а ось крепления спинки сиденья !
И напоминаю вопрос был о возможности снятия спинки. Поможет кто ?
Относительно наличия на оси пластмассовой втулки - при визуальном осмотре необнаружил наличия оной ! Возможно она раскололась и появился стук. Кстати литиевая смазка не помогла, это первое что было сделано !
Пробег 47 тыщ.
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #923
18-01-2010 18:25
там защёлка фиксирующая есть сверху этой оси, её надо сдвинуть отвёрткой, в какую сторону не помню - попробуй в обе стороны - должна двигаться.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #924
19-01-2010 09:14
RomSLR :там защёлка фиксирующая есть сверху этой оси, её надо сдвинуть отвёрткой, в какую сторону не помню - попробуй в обе стороны - должна двигаться.
Правильно, я ключем зажигания сдвигал...без особых усилий...
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Lawyer Немає
Повідомлення: #925
19-01-2010 11:13
Спс ! Честь! Буду пробовать !
Авто на драйве !
kaban_poc Немає
Николаев
Шкода 1.8TI, 1.9TDI, A5 1.9TDI 77Kv
Повідомлення: #926
19-01-2010 18:46
Привет всем!! У меня тут такая ситуация! Сегодня вечером пришёл на стоянку завёл машину! Завелась как по маслу!! проехал на ней примерно километр, после этого немного засел! точнее не мог выехать с ледяной ямки! Пришлось немного по газовать! после того как выехал при еще проехал 2 км. Немного по гололёду помучился под горку перед светофором, а после этого проехал ещё метров 600 и машина на ходу заглохла! Солярки было в баке на последней черте! то я сразу же как стал долил 10 литров! Крутил я стартером крутил! так она и не завилась((
Кот35 Немає
Повідомлення: #927
20-01-2010 11:01
Может кто сталкивался.......
На оборотах 1700-1900 без нагрузки, то есть в режиме постоянной скорости появился неприятный гул, давит на уши как-то.... При накате его нет, при наборе скорости тоже нет. А вот при постоянной нагрузке какой-то толи резонанс....непойму.
Может кто знает куда смотреть? Может подушки задубели от мороза.....
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
Повідомлення: #928
20-01-2010 12:13
Синоптики обещают морозы до -27С.
У меня сейчас в пол бака Formula Blue, с температурой фильтрации до -19С.
Сижу думаю, как не замерзнуть на стоянке.
Коллеги у кого какие мысли?
Пока думаю поехать купить какой нибудь проверенный антигель, и завтра-послезавтра долить его в бак в повышенной дозе с дозаправкой ДТ.
Skoda- вод.
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
Повідомлення: #929
20-01-2010 12:16
kaban_poc :помучился под горку перед светофором, а после этого проехал ещё метров 600 и машина на ходу заглохла! Солярки было в баке на последней черте! то я сразу же как стал долил 10 литров! Крутил я стартером крутил! так она и не завилась((
Надо проверить, не завоздушилась ли топливная.
Для начала проверить на предмет наличия ДТ в прозрачной трубке топливопровода между топливным фильтром и ТНВД.
Skoda- вод.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #930
20-01-2010 12:17
Yuring :Синоптики обещают морозы до -27С.
Пока думаю поехать купить какой нибудь проверенный антигель, и завтра-послезавтра долить его с дозаправкой.
Это правильно. Рекомендую Ликви Моли. Вчера уже чуть залил, т.к. на выходные ниже 20 градусов обещают, не хочется потом метаться в поисках теплого гаража, как говорится береженого Бог бережет Wink
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 733 04-11-2019 20:44
