Skoda Kodiaq
Дмытро Немає
Приєднався: Feb 2020
Повідомлення: #891
18-02-2021 08:57 RE: Skoda Kodiaq
Тест-драйва мне хватило, чтоб понять, что эта дрянь меня раздражает. От климата при выключении двигателя работает вентилятор, компрессор кондиционера не работает и вентилятор выдувает то, что еще может выдуть из пока еще прохладного теплообменника. И какой смысл в усиленных агрегатах, если за них заплатить, а потом очень просто отключать (на самом деле не очень просто - чтоб отключить навсегда, только перепрограммированием)? Поэтому мне моя радость понятна, а ваше мнение на счет моей радости меня не колышет. Опять же, на вкус и цвет.
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #892
18-02-2021 09:05 RE: Skoda Kodiaq
(18-02-2021 08:57)Дмытро :  Тест-драйва мне хватило, чтоб понять, что эта дрянь меня раздражает. От климата при выключении двигателя работает вентилятор, компрессор кондиционера не работает и вентилятор выдувает то, что еще может выдуть из пока еще прохладного теплообменника. И какой смысл в усиленных агрегатах, если за них заплатить, а потом очень просто отключать (на самом деле не очень просто - чтоб отключить навсегда, только перепрограммированием)? Поэтому мне моя радость понятна, а ваше мнение на счет моей радости меня не колышет. Опять же, на вкус и цвет.
Усиленный стартер и тп вы отключать не будете, он будет служить долго и счастливо Smile отключается только функция-старт стоп, а все агрегаты остаются. Остаточно холода достаточно чтобы постоять минуту-две на светофоре, больше и не нужно. Перепрограммирование это и есть очень просто) ещё китайский провод можно купить, который будет отключать за вас без перепрограммирование. И ещё способ - просто нажать кнопочку отключения
DRIVE2
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #893
18-02-2021 09:12 RE: Skoda Kodiaq
я когда ездил на А8, у меня машина НИ РАЗУ не заглушила двигатель... пока ты сам осознанно педаль тормоза сильнее не прожимаешь, машина не заглохнет... я на тест-драйве по началу подумал, что системы старт-стоп вообще нет. потом спросил у продавца, он сказал есть. и потом только я понял, чтобы машина остановила двигатель нужно сильнее прожимать педаль. тоесть в обычном режиме езды лично у меня педаль тормоза так сильно (достаточно чтобы заглушить) не прожимается. и как она может напрягать, если ты ее даже не чувствуешь ? или каждый раз педаль тормоза с излишним усилием прожимается ?
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #894
18-02-2021 14:29 RE: Skoda Kodiaq
(18-02-2021 09:12)Ozzy :  я когда ездил на А8, у меня машина НИ РАЗУ не заглушила двигатель... пока ты сам осознанно педаль тормоза сильнее не прожимаешь, машина не заглохнет... я на тест-драйве по началу подумал, что системы старт-стоп вообще нет. потом спросил у продавца, он сказал есть. и потом только я понял, чтобы машина остановила двигатель нужно сильнее прожимать педаль. тоесть в обычном режиме езды лично у меня педаль тормоза так сильно (достаточно чтобы заглушить) не прожимается. и как она может напрягать, если ты ее даже не чувствуешь ? или каждый раз педаль тормоза с излишним усилием прожимается ?
Там логику немного поменяли. теперь авто глушится еще полностью не остановившись.
Возможно так работает при наличии кейси.
Мои доработки тут
valeriy-kuzn Немає
Приєднався: Feb 2021
Повідомлення: #895
19-02-2021 15:53 RE: Skoda Kodiaq
Таке питання якщо є функція безключового доступи чи можливо потім встановити сигналізацію і яким чином це працюватиме?
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #896
19-02-2021 17:28 RE: Skoda Kodiaq
(19-02-2021 15:53)valeriy-kuzn :  Таке питання якщо є функція безключового доступи чи можливо потім встановити сигналізацію і яким чином це працюватиме?
смотрел сигналки, у старлайн есть модель какая-то, она идет как безключевой доступ+сигналка и реализуется через штатный безключевой доступ
М96 посмотрите
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2021 17:29 Ozzy.)
valeriy-kuzn Немає
Повідомлення: #897
19-02-2021 20:29 RE: Skoda Kodiaq
А хто замовляв заводську сигналку, як вона вам, можливо у кось є разом з безключовим доступом як вона ?
Дмытро Немає
Повідомлення: #898
19-02-2021 21:13 RE: Skoda Kodiaq
Делается подпор штатного радиоканала. Только есть нюансы у разных производителей. Пандора, например, сказала, что для ВАГов они не могут отключить транспондеры кесси, если метки нет в зоне действия. То есть удлинить ретранслятором сигнал штатного ключа можно, двери откроются, но сигнализация сработает и двигатель останется заблокированным. По остальным машинам Пандора вообще отключает транспондеры, если нет радиометки.
(19-02-2021 20:29)valeriy-kuzn :  А хто замовляв заводську сигналку, як вона вам, можливо у кось є разом з безключовим доступом як вона ?
Обычная пиликалка с объемником внутри салона. Практически бессмысленная в противоугонном плане.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2021 21:15 Дмытро.)
Gamester Немає
Повідомлення: #899
19-02-2021 23:13 RE: Skoda Kodiaq
Slave режим сигналки + метка в виде телефона брелка или отдельной метки.
В slave режиме закрытие и открытие происходит штатным брелоком или Кейси. А вот снятие с охраны происходит по факту открытия авто при наличии метки.
Starline ещё умеет отключать штатный радиоканал при выходе метки из зоны покрытия
(19-02-2021 21:13)Дмытро :
В ней полезен только safe механизм замков. Когда разбив стекло нельзя открыть дверь
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2021 23:14 Gamester.)
Дмытро Немає
Повідомлення: #900
20-02-2021 09:35 RE: Skoda Kodiaq
У меня все четыре двери с кейси. Так вот, после установки охранной системы, обнаружился интересный момент - постановка на охрану осуществляется только сенсорами передних дверей, а сенсоры задних дверей просто закрывают машину без постановки на охрану. Довольно удобно, так как иногда нужно просто закрыть машину без постановки на охрану. Ребята, которые монтировали систему, сами не поняли как это получилось - у них была первая машина с четырьмя бесключевыми дверьми. Возможно сама сигнализация не расчитана на постановку/снятие сенсорами задних дверей.
  Kodiaq & Tarraco kaniel 18 5 994 01-05-2023 17:47
Останнє: kaniel
  Kodiaq vs Touareg vs Haval H6 lammer 133 50 905 12-04-2023 01:35
Останнє: lammer
  Kodiaq 2022 (комплектация) Piston 233 61 536 22-11-2022 18:11
Останнє: Artur_A5_BKD
  Kodiaq: бензин или дизель Dron 65 29 207 28-10-2022 19:37
Останнє: Dimitrius
  Kodiaq 2022 TDI 150hp vs 200hp или ну его и взять TSI Andy22 36 14 491 13-07-2022 23:15
Останнє: Ozzy
  Зимняя резина Skoda Kodiaq corvum 26 15 440 07-01-2022 15:54
Останнє: romankipishkon
  Kodiaq - двигатель, коробка - что выбрать? BegemoT 111 68 420 17-11-2020 07:01
Останнє: kwon
  Kodiaq или Rav 4 ancer 40 15 143 30-07-2020 16:27
Останнє: Gamester
Переглядають: Гості: 4
