Макс. скорость Octavia 1.8 Т
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #81
14-08-2016 09:52 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
(14-08-2016 07:45)AlexMotel :
(13-08-2016 21:44)yuristkonsult :  А більша турбіна/впуск/випуск/кулер/... , а коробку не чіпати - теж швидше не поїде?
Я б просто разделил,разгон и максималка.
Скорость зависит от передаточных чисел в кпп, а разгон от мощности двигателя Курить
Facepalm
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #82
14-08-2016 11:39 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
[Зображення: 4e807699c3c8.jpg]
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #83
15-08-2016 12:43 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
(14-08-2016 09:52)TurboBond :
Facepalm
коленвал-кпп-колеса,где тут разрыв шоб можно было увеличить скорость?
3,647 оборота коленвала = 1 оборот колеса (прямая передача 1,034)..и хоть 1000 кВт выжимай с движка он не изменит эту пропорцию
[Зображення: Snymok.png][Зображення: i.gif]
вопросы будут? Hello!
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #84
15-08-2016 12:50 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
Пропорцыю не изменить, но остаеться гдето 500 об. до отсечки, где ему просто не хватает сил преодолеть сопротивление.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #85
15-08-2016 13:10 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
(15-08-2016 12:43)AlexMotel :  ...
Будет ответ, и очень то очень коротко: максимальная скорость автомобиля (с правильно подобранными ГП и КП) при прочих равных (силы сопротивления качению и аэродинамика не меняются) зависит только от мощности его двигателя. И сколько бы ни удлинялась ГП или высшая передача в КП, поехать больше, чем ему сможет обеспечить мощность двигателя, он не сможет, т.е. увеличили мощность - поехали быстрее, а вот удлинили ГП - далеко не факт: движку не хватит "силёнок" раскрутиться до оборотов максимальной мощности.
Если с физикой не враждуете и имеете реальный интерес, ознакомьтесь. Hello!
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #86
15-08-2016 13:19 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
(15-08-2016 13:10)TurboBond :  максимальная скорость автомобиля ... при прочих равных ... зависит только от мощности его двигателя.
+1
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #87
15-08-2016 13:21 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
(15-08-2016 13:10)TurboBond :  Будет ответ, и очень то очень коротко: максимальная скорость автомобиля (с правильно подобранными ГП и КП) при прочих равных (силы сопротивления качению и аэродинамика не меняются) зависит только от мощности его двигателя. И сколько бы ни удлинялась ГП или высшая передача в КП, поехать больше, чем ему сможет обеспечить мощность двигателя, он не сможет, т.е. увеличили мощность - поехали быстрее, а вот удлинили ГП - далеко не факт: движку не хватит "силёнок" раскрутиться до оборотов максимальной мощности.
Здесь могу добавить свой пример, после установки 6-ти ступки, как ехала 235 км/ч. так и потом ехала 235 и дальше никак, только обороты стали чуть больше 5 тыс.
Кстати если максималка достигается на отсечке по оборотам, то тут либо перед. число менять либо сдвигать отсечку.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #88
15-08-2016 13:51 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
(15-08-2016 13:21)Razrushitell :  Кстати если максималка достигается на отсечке по оборотам, то тут либо перед. число менять либо сдвигать отсечку.
В старых моделях автомобилей с 4-х или даже 5-ти ступенчатыми КП передаточные числа трансмиссии подбирались таким образом, чтобы максимальная скорость достигалась обычно на высшей передаче при околомаксимальных оборотах двигателя, и поэтому на таких машинах часто-густо увеличение мощности двигателя не приводило к поднятию максимальной скорости, а лишь способствовало более быстрому выходу на неё - в этих частных, и таки довольно редких, случаях AlexMotel прав. Дружба
С увеличением же кол-ва ступеней у современных мощных автомобилей до 7-8, высшая (а то и две) передача - экономичная (для передвижения по автобанам с высокой скоростью и относительно малыми оборотами двигателя), а максималка достигается на предыдущей (-их), и то обычно с запасом по максимальным оборотам двигателя. В этом случае теория срабатывает чисто: добавилось мощности - автомобиль поехал быстрее.
Например, на моём автомобиле на высшей 7-ой передаче при 125 км/ч двигатель трудится примерно на 2000 об/мин, т.е. теоретически максималка могла бы быть при 6000 оборотах максимальной мощности - около 375 км/ч. Прыгаю от радости Ан нет - не по Сеньке шапка: по заводским тех. характеристикам имеется "только" 230 км/ч - и на 6-ой. Курить
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #89
15-08-2016 13:55 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
Да я и на 4-х ступенчатых автоматах, встречал максималку на 3-й передаче, а при включении 4-й скорость падала.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #90
15-08-2016 14:18 RE: Макс. скорость Octavia 1.8 Т
(12-08-2016 14:35)Skodnik30 :  У меня октавия 1.8т чипованная. По потреблению воздуха расчетная мощность получилась 185 кобыл. На заводских 16-х колесах по трассе с педалью в пол идет максимум 235 км\ч по родному спидометру. И мне кажется что это очень мало для ее мощности. При 180 лошадях она должна расгонятся хотя бы до 250. Как вы считаете?
Раз уж ввязался в эту тему, то выскажу своё мнение, а заодно и завода SKODA: на РС-ке первого поколения при её "заводских" 180 л.с. паспортная максимальная скорость составляла как раз 235 км/ч!
[Зображення: ruu48c9af27ee.97.400x300.jpg]
Big Grin
P.S. Правда, если речь о скорости по спидометру, то тут тоже непаханное поле для дискуссии... Mr. Green
[Зображення: 6578313.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2016 14:19 TurboBond.)
  Скорость выхода на квотере. Чайка. Можно ли верить? RomSLR 9 6 893 24-05-2010 10:38
Останнє: VDO
  Какая скорость TSI PAHAN 22 12 934 06-03-2010 10:25
Останнє: Владислав
  Клімат & Скорость В... 30 9 157 16-07-2009 13:33
Останнє: Поручик
  СКОРОСТЬ Edward 96 28 240 21-03-2009 23:52
Останнє: Ramzi
  Размеры и макс. глубина динамиков в tour ans 31 36 653 31-07-2007 09:43
Останнє: olegosp
