распорка тт
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #81
07-10-2014 20:19 RE: распорка тт
(07-10-2014 20:11)svl2010 :  Уже вроде как рассказывал, в начале темы, но еще раз повторю - кронштейн подрамника крепится на два крайних болта защиты между подрамником и защитой, все становится четко, т.к. кронштейн оригинальный! Болты другие не нужны, все крепится и родными болтами.
+1. Еще не мешало б эти гайки втулки прихватить сваркой (что я и сделал)т.к у меня все проворачивались..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2014 20:22 V-Al.)
Dimmon Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #82
08-10-2014 07:54 RE: распорка тт
всё справедливо,если есть защита...,в моём случае защиты нет,поэтому,для установки нужен именно тот комплект,номера которого я выложил выше...
закладные втулки ни в коем случае не приваривать!!! если нет защиты...,заклёпочником всё прекрасно устанавливается,в нормальных руках,и ничего не проворачивается
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #83
08-10-2014 09:54 RE: распорка тт
(08-10-2014 07:54)Dimmon :  закладные втулки ни в коем случае не приваривать!!! если нет защиты...,заклёпочником всё прекрасно устанавливается,в нормальных руках,и ничего не проворачивается
=== хм.. а что со сваркой не так?? Заклепочник это хорошо.. Если нет защиты у Вас раз закрутил и все. А если снять\поставить защиту - за 5 лет этим втулкам приходит капец.
Это не просто слова, а факты ( 26 офисных туриков ну и мой личный). Да и тут было много тем про эти злополучные втулки.
sunny29031990 Немає
Приєднався: Jan 2013
Глобине
Octavia 2.0
Skype IDsunny29031990
Повідомлення: #84
08-10-2014 10:07 RE: распорка тт
Ну теперь я спокоен...Можно заказывать...
Dimmon Немає
Повідомлення: #85
08-10-2014 10:22 RE: распорка тт
моделирую ситуацию,если нет защиты...
на заниженой машине есть вероятность зацепить будь что снизу в том числе и только-что установленную распорку...
1) вставленную заклёпочником-просто вырвет закладную
2) вставленную заклёпочником и приваренную-погнёт(поведёт) подрамник
в Вашем случае не вижу никакой проблемы время от времени,заклёпочником обжимать разболтавшиеся с годами закладные...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #86
08-10-2014 13:31 RE: распорка тт
(08-10-2014 10:22)Dimmon :  моделирую ситуацию,если нет защиты...
IMHO: если и зацепить что-то защитой или распоркой, то давление на крепеж будет на срез - не вырвет. А от проворотов на всех СТО гайки просто прихватывают.
svl2010 Немає
Повідомлення: #87
08-10-2014 14:06 RE: распорка тт
У меня две из трех закладных гаек тоже прокручивались, еще официалы постарались в первые гарантийные годы пневмопистолетом, так я тоже хотел на сварку прихватить, но сварщика найти не получилось и просто взял просверлил шляпку закладной гайки и застопорил ее заклепкой, так и по сей день держится.
А вот как можно ездить без защиты, в нашей стране честно говоря даже не понимаю!
Dimmon Немає
Повідомлення: #88
08-10-2014 14:48 RE: распорка тт
(08-10-2014 14:06)svl2010 :  А вот как можно ездить без защиты, в нашей стране честно говоря даже не понимаю!
да запросто можно ездить...и моторный отсек получше вентилируется(охлаждается)...
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #89
08-10-2014 15:48 RE: распорка тт
(08-10-2014 13:31)Yurkinson :  IMHO: если и зацепить что-то защитой или распоркой, то давление на крепеж будет на срез - не вырвет. А от проворотов на всех СТО гайки просто прихватывают.
+1 заклепочником там ниче уже не сделаешь если посадочное место раздолбалось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2014 15:50 V-Al.)
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
Повідомлення: #90
15-10-2014 12:00 RE: распорка тт
Про нижний кронштейн интересно... буду менять масло - закажу себе
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2015 12:49 HuKuToC.)
  Распорка нужна или просто понт? SWAT_lv 134 58 338 13-04-2015 17:03
Останнє: ANTI[SuN]
  Распорка стаканов на старую Фабию. Artem-2 7 5 205 03-10-2014 10:25
Останнє: vesel
  Поперечная распорка в багажник, в Тур. BZH 15 8 588 22-02-2014 11:15
Останнє: Гайдук Владимир
  Распорка от 1.8 на 1.6 Гайдук Владимир 11 5 048 22-12-2013 15:01
Останнє: spitfire_ua
  РАспорка задняя для Octavia a5 Bog001 1 2 611 31-05-2013 10:02
Останнє: Artem C4 VTR
  Распорка StreetLine 1 3 069 13-08-2010 16:22
Останнє: barabaka
  Распорка Mavick 27 15 927 13-05-2010 12:59
Останнє: Вохондрий
  РАСПОРКА ЖЕСТКОСТИ НА TOUR 1.8T allaves 1 4 134 19-02-2009 16:03
Останнє: Timur
  распорка Octavia RS Grind 33 13 689 07-03-2008 16:25
Останнє: Great
  Распорка на передние стаканы. корпус A4 Combi ixremedy 44 20 134 30-08-2007 20:01
Останнє: $elezen
