Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
КОТяра Немає
специального назначения
Киев - Sin City
Повідомлення: #81
18-12-2013 12:09 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
(18-12-2013 12:02)1.6 :  этой ошибки вы не показывали
делали то что я писал ?
Всё делал.
Когда нажимаешь "настройка" и пытаешься создать раздел выдаёт ошибку об невозможности это сделать потому, что
[Зображення: f9c750f0c6a697c8d03992fbc1ac3942.jpg]
Пришёл товарищ и объявил, шо таки винту п**да.
Пытался разными утилитами форматить,восстанавливать и т.д. - выдаёт ошибки.
Прогнал софтиной на предмет битых кластеров, в самом начале 20% битых...
[Зображення: connie_23.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2013 12:20 КОТяра.)
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
Повідомлення: #82
18-12-2013 12:24 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
КОТяра, тогда надо либо новый винт либо закрывать битые секторы...
если нежалько бабла то можно поставить самый маленький ССД... будет гораздо веселее нетбук работать
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
КОТяра Немає
Киев - Sin City
Повідомлення: #83
18-12-2013 12:27 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
(18-12-2013 12:24)Dr.Gluck :  КОТяра, тогда надо либо новый винт либо закрывать битые секторы...
Бабла жалко, но новый винт купить прийдётся. Чего посоветуешь брать на мой нетбук?
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Повідомлення: #84
18-12-2013 12:30 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
Смотря какого объема надо...
ВД блу серии сейчас очень часто сыпятся, сигейты 50/50, на работе поставил везде Хитачи - пока все работают без проблем уже год Hello!
КОТяра Немає
Киев - Sin City
Повідомлення: #85
18-12-2013 14:57 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
Дружба
А контору с доставкой посоветуешь?
Compass Немає
местный
Повідомлення: #86
18-12-2013 15:01 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/hdd_...3godbxoAIQ
КОТяра Немає
Киев - Sin City
Повідомлення: #87
18-12-2013 15:39 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
(18-12-2013 15:01)Compass :  http://www.mobilluck.com.ua/katalog/hdd_...3godbxoAIQ
Спасибо. Дружба
Правда там не помогли.
Вопрос вот в чём: Мне на этот нетбук можно брать винт САТА 3?
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Повідомлення: #88
18-12-2013 15:47 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
Если нетбук держит сата/три то хорошо. если нет то разницы не заметишь.
винт любой работать будет, разница только в скорости.
Брать лучше 5400оборотов и 16-32мб кеша... и лучше до 500, у них меньше энергопотребление - дольше батарея будет работать
Вот такой можно брать
http://deshevshe.net.ua/hddnb-hitachi/hi...00gb_.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2013 15:49 Dr.Gluck.)
КОТяра Немає
Киев - Sin City
Повідомлення: #89
18-12-2013 15:57 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
(18-12-2013 15:47)Dr.Gluck :  Если нетбук держит сата/три то хорошо. если нет то разницы не заметишь.
А то мне на мобилаке крендель втирал, что для сата 3 в моём нетбуке надо будет ставить какие-то переходники
Процессор
Серия процессора Intel Atom
Идентификатор модели N450
Количество ядер Одноядерный
Частота 1.66 ГГц
Кеш второго уровня 512 Кб
Частота системной шины (FSB) 667 МГц
Технологический процесс 45 нм
Энергопотребление 5.5 Вт
Встроенное графическое ядро +
Набор микросхем
Северный мост Intel NM10
Дисплей
Размер 10.1 "
Разрешение WSVGA (1024x600)
Тип матрицы TN+film
Видеоадаптер
Производитель Intel
Модель GMA 3150
Оперативная память
Объем установленной памяти 2048 Мб (DDR2)
Жесткий диск
Объем 250 Гб
Скорость вращения 5400 об/мин
Интерфейс SATA
Проводная связь
LAN 10/100 Мбит/с
Беспроводная связь
Wi-Fi + (802.11 b/g/n)
Bluetooth + (3.0)
Звуковая система
Тип аудиосистемы HDA (High Definition Audio)
Встроенные динамики +
Микрофон +
Мультимедиа
Веб-камера 0.3 МП
Порты и разъемы
VGA выход (D-Sub) +
USB 2.0 3 шт.
Карт-ридер 3-в-1 (SD, SDHC, MMC)
Функции защиты
Гнездо для замка Kensington +
Адаптер питания
Выходная мощность 40 Вт
Параметры батарей
Аккумулятор 6 ячейки(ек)
Емкость аккумулятора 4400 мАч
Устройства ввода
Клавиатура on
Указывающее устройство Сенсорная панель (тачпад)
Программное обеспечение
Операционная система Windows 7 Начальная
Физические характеристики
Ширина 264 мм
Высота 35.4 мм
Глубина 188.9 мм
Вес 1.34 кг
Мне вот такого будет достаточно http://deshevshe.net.ua/hddnb-hitachi/hi...s5432.html
Что скажешь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2013 16:03 КОТяра.)
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Повідомлення: #90
18-12-2013 16:07 RE: Уже НЕ! Нуна Винда на нетбук. Уже нужен ремонт :-)
Скорость вращения
5400 (об/мин) Пойдет точно
Объем буфера
8 Mb вот было б 16-32Мб
Потребление энергии
1.6 Вт те что 7200 и сата три у них немногим больше потребление
Пропускная способность интерфейса
300 Мб/сек - это сата 2... сата три 600 Мб/сек
Для твоих параметров предложенного тобой варианта с головой хватит Wink
  Лядская винда седьмая Снусмумрик 32 8 664 07-07-2016 10:22
Останнє: Compass
  нужен ремонт электроплиты 1.6 17 6 772 07-06-2016 09:24
Останнє: Cossack
  Нуна логотипы на футболки налепить КОТяра 8 2 303 23-09-2013 13:31
Останнє: КОТяра
  нужен новый. Ноут или нетбук George Room 5 2 717 20-03-2013 23:45
Останнє: George Room
  РЕШЕНО Винда заблокирована, мля, помогите плз 1.2HTP 39 12 572 16-10-2012 06:35
Останнє: Шеф
  Нетбук DudMAN 48 12 095 24-04-2011 08:45
Останнє: Поручик
  Нужен ремонт БМВ-шной навигации КОТяра 5 2 487 21-10-2010 20:57
Останнє: КОТяра
  Нужен ремонт видеокарты Ruso 2 1 801 02-06-2010 09:33
Останнє: Mr.Skodnik
  Ремонт ноутбука нужен мастер. Nils 7 4 301 18-05-2010 12:10
Останнє: YuriF
  Ремонт телефона Nokia. Нужен Jorj 4 2 923 17-12-2009 15:09
Останнє: Jorj
