бойлер или проточка:подсоветуйте!
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
Повідомлення: #81
31-07-2014 22:31 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
(31-07-2014 22:30)AlexRS :  Неа, на очень жирную фетуччини похоже
с морепродуктами или только сыр с соусом? Mr. Green
Uriy Немає
Fabia 1.2
Повідомлення: #82
31-07-2014 22:40 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
(31-07-2014 22:10)AlexRS :  Вобщем, продолжая развивать тему, выросли такие 2 варианта:
1. Покупка електролюкса на 3,5 квт и всунуть в розетку. Самый простой вариант, но есть риск, что толку будет мало. Или я ошибаюсь?
2. Покупка того же еклектролюкса, но на 5,5 квт. В ванной комнате стоит джакуззи. К ней подведен под ванной провод. Теоретически этот провод может быть рассчитан на большое потребление тока. Или для джакуззи не нужно такого провода?
Этот вариант несколько сложнее и требует прихода электрика. Но он по идее более надежный. Сам провод похож на большую плоскую вермишель. Ширина провода милиметров 8-10мм, толщина 2-3 мм. Гнется тяжело
Выглядит так http://io.ua/28576453p
На 3.5 кВт я бы не брал, поскольку более мощный можно использовать не на полную, а вот если будет мало...то деньги на ветер. Берите на 5.5 кВт, путем поочередного отключения автоматов в распределительном щите вычислите каким именно отключить кабель питания джакузи. Можно справится самостоятельно, на фото под изолентой скрутки либо клемник. После отключения разматывайте изоленту, отсоеденяйте джакузи и подсоеденяйте нагреватель, кабель на фото минимум 2.5 мм кв - будет держать, он наверняка кроме джакузи ничего не питает.
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
Повідомлення: #83
31-07-2014 22:48 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
Автомат от джакуззи подписан отдельно.
С 5,5 есть новая проблема - они исчезли из продажи. Все раскупили
(31-07-2014 22:31)Dimon325 :
С кремовым соусом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2014 23:23 AlexRS.)
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
Повідомлення: #84
01-08-2014 07:44 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
Саня, извини что вчера не перезвонил, наберу сегодня.
Относительно проточки ел-люкс, я удалил их с сайта ибо каждый второй возвращались по различным причинам. Крайне не советую никому.
Относительно 5,5 кВт в розетку... Тоже, как бы, не советую. Они не зря идут без вилки, а специально. Чтобы люди их сами не устанавливали а вызывали специалиста и вешали на отдельный автомат.
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
Повідомлення: #85
01-08-2014 08:11 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
Ниче страшного. Ты хоть скажи, что брать то Smile Если не еклектролюкс.
Уже решил, что буду подключать к проводу от жакуззи. Електрика тоже нашел
Термекс? Пообщался с людьми, пользующими проточники, все сказали, что меньше 5 брать просто безсмысленно
Только что позвонили - нашли мне електролюкс 5.5.
Так что делать? Брать или не брать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 08:36 AlexRS.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #86
01-08-2014 14:38 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
IMHO: из собственной практики подтверждаю что меньше 5 брать бесполезно,
да и 5 не так уж и много - если хороший напор воды, то приходится вентилем снижать проток чтобы вода успевала нагреваться.
По сечению кабеля - 2.5квадрата при небольшой длине допустимо, но лучше 4 ибо ток порядка 25А - просадка неизбежна, соответственно тепловыделение частично происходит в кабеле вместо теплообменника. Если фаза перегружена и\или напряжение занижено, то желаемого эффекта можете и не получить.
PS: оговорил бы с продавцом возможность манибек с целью предварительной оценки результата. По удобству бойлер с проточником вообще несопоставимы, да и энергопоставляющие сети далеко не везде готовы к таким нагрузкам (например по Днепру в типовом договоре 4.5кВт/ч до сих пор).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2014 09:48 Yurkinson.)
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
Повідомлення: #87
01-08-2014 14:53 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
Как писал выше - в моем конкретном случае использование чего угодно, кроме такой ерунды, невозможно.
Сегодня подтвердили наличие 5,5 КВТ електролюкса, если ничего нового до завтра не всплывет - поеду утром заберу и завтра с електриком поставлю.
Благо, цена вопроса 600 грн. По большому счету вменяемо
По манибек- очень сильно сомневаюсь, что это возможно. Все-таки это не телевизор, который можно включить в розетку, не подошел выключить и следов не останется,на водонагревателе последствия включения однозначно будут видны
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 14:56 AlexRS.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #88
01-08-2014 15:25 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
(01-08-2014 14:53)AlexRS :  на водонагревателе последствия включения однозначно будут видны
IMHO: я свой пятикиловаттник аккуратно подключил, проверил и без проблем вернул под предлогом того, что сеть "не потянула" - прокладывать новый кабель я не захотел, да и обеспечиваемая величина протока меня не устроила - т.е. я пришёл к выводу что надо однозначно брать 7кВт и выше.
При аккуратном подключении следов практически не будет, некоторые производители также производят контрольное стендовое подключение на этапе контроля качества и предупреждают в инструкциях по эксплуатации о допустимости наличия незначительного количества воды под транспортировочными заглушками - т.е. Вы не будете первым Smile
PS: много букв в предыдущем ответе написал для того, чтобы после подключения Вы сами могли себе ответить на вопросы почему оно не греет - т.е. при проверке желательно иметь возможность кинуть провод достаточного сечения напрямую на ввод, а также мультиметр для оценки падения напряжения в рабочем состоянии - так, по крайней мере, сможете предварительно оценить потенциальный результат, а уж потом думать что делать.
PS2: что будет с сетью при активном массовом использовании другими абонентами подогревателей вообще сложно спрогнозировать - вполне возможно что вопросом номер два станет "какой нормализатор\стабилизатор" установить на вводе" чтобы получить желаемые 220В в своей сети.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 16:21 Yurkinson.)
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
Повідомлення: #89
02-08-2014 09:06 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
А какой вы себе взяли?
Если ближайший час ничего плохого никто про електролюкс не скажет поеду забирать свой 5,5квт
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #90
02-08-2014 12:33 RE: бойлер или проточка:подсоветуйте!
(02-08-2014 09:06)AlexRS :  А какой вы себе взяли?
В конечном счёте проточный я себе так и не взял по уже указанным причинам и свои задачи далее решал газовым оборудованием, но экспериментировал с моделью Atmor Basic 5000 (http://m.ua/desc/atmor-basic-5kw/?gclid=...godIXcArw) который мне порекомендовали как довольно беспроблемный гуру сантех бизнеса Smile
(02-08-2014 09:06)AlexRS :  Если ближайший час ничего плохого никто про електролюкс не скажет поеду забирать свой 5,5квт
IMHO: спрашивать надо у продавцов или "сервисников" - статистика у них.
Да и то, врядли любой, более-менее "раскрученный" производитель, позволит себе массовое производство брака - обычно речь идёт об отдельных партиях, а далее косяки устраняются или, в случае неудачного конструктива, модель покидает рынок. Я при выборе обычно ищу модель, которая продержалась на рынке более года и руководствуюсь консервативным критерием "новое - враг хорошего".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2014 12:35 Yurkinson.)
  Бойлер неравномерно нагревает воду vetalkiev 38 11 117 17-01-2017 11:25
Останнє: Лёха
  Куплю Бойлер Сергей_м 11 7 279 17-08-2016 09:52
Останнє: Лёха
  Бойлер или проточный водонагреватель?? Эдгар 14 4 980 13-07-2016 10:35
  Газовая колонка vs бойлер Kaban-69 81 51 310 21-08-2015 13:07
Останнє: Kaban-69
  Отремонтировать бойлер SAchuk 11 4 660 10-06-2014 09:55
Останнє: SAchuk
  нужно установить бойлер в квартире seifer 11 9 540 29-07-2011 12:59
Останнє: gleb_dv
