Картонка перед радиатором
andrey_notar Немає
Повідомлення: #81
07-10-2011 16:15 RE: Картонка перед радиатором
(07-10-2011 07:58)Alexa :  Чем не нравится картонка? ее не видно снаружи, никто не снимет. тепло - лежит в багажнике, мороз - поставил перед радиатором.
И что Вам радиатор то плохого сделал?Курить
По большому счету сохранить тепло мотора требуется, при чем сдесь при прогреве холодный радиатор, что там охлаждается то?
Мотор стекловатой обмотать, и будет тепло (шучу)
сообщения объединены
(07-10-2011 09:17)Karbon :
Да претензий к картонке нет, но вот ставить ее как на жигули рука не поднимается Добыча мыслей
З.Ы: была проблема с нагревом авто - поменял термостат, все как рукой сняло. Даже при -15 на 120 км/ч температура держится на привычном уровне (90 градусов).
прям в точку!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2011 16:23 andrey_notar.)
Повідомлення: #82
07-10-2011 16:35 RE: Картонка перед радиатором
(07-10-2011 16:15)andrey_notar :
прям в точку!Hello!
Радиатор ничего плохого не сделал.
Еще раз повторяю, если читать внимательно не хотите.
Дизель в морозы на ходу плохо греется за счет обдувания набегающим холодным воздухом. После установки картонки перед радиатором прогрев существенно ускорился, расход топлива снизился. Думаю, что и двигателю стало легче, ибо он меньше работает на холодную. Еще нужно для доказательств...
Я никого не уговариваю, просто рассказал, как облегчил жизнь себе и движку при том с минимальными затратами. Так езжу уже несколько зим, с наступлением морозов ставлю картонку, весной снимаю.
Тем более что и автопроизводители даже с завода ставят системы для перекрытия радиатора.
Донской Немає
Повідомлення: #83
07-10-2011 17:05 RE: Картонка перед радиатором
Помирю всех спорящих. У меня А5. По коментам понял, что на а5 есть только верхняя часть. Если низ не закрыт, смысл париться тут спорить, искть, заказывать, ждать пока прийдет, прикручивать, если как раз наиболее открытая часть в авто как раз нижняя Курить
Поэтому если будет -20-25 - поставлю картонку. Не люблю колхоз в любом виде, но тешить себя, что сверху красивая пластмаска, от которой нет пользы ещё больше колохоз.
За 2 месяца не околхозею Mr. Green
Banji Немає
Дилер
Приєднався: Aug 2011
Skoda Octavia A5 1.6MPI/75kW
Skype IDantonevropaavto
Повідомлення: #84
08-10-2011 10:03 RE: Картонка перед радиатором
Реально верхняя пластиковая хрень на решетку еще будет очеь полезна для того что защитить моторный отсек от грязи которая зимой летит под капот, потому реально вижу смысл на зиму ставить!!! Если будет организовываться крупный заказ - я в доле!!!Wave
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #85
10-10-2011 09:46 RE: Картонка перед радиатором
(07-10-2011 17:05)Донской :  ...Если низ не закрыт, смысл париться тут спорить, искть, заказывать, ждать пока прийдет, прикручивать, если как раз наиболее открытая часть в авто как раз нижняя Курить...
+100
(08-10-2011 10:03)Banji :  Реально верхняя пластиковая хрень на решетку еще будет очеь полезна для того что защитить моторный отсек от грязи которая зимой летит под капот, потому реально вижу смысл на зиму ставить!!! Если будет организовываться крупный заказ - я в доле!!!Wave
По моим наблюдениям грязь и прочее г-но летит именно через нижнюю решетку, а то что долетает через верхнюю особой погоды не строит...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2011 09:48 Karbon.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #86
12-11-2011 00:31 RE: Картонка перед радиатором
Поставил верхнююHello!
греется быстро...хотя пока еще тепло.
буду думать над нижнейКурить
мобильные фотки:
[Зображення: b77685fd6497.jpg]
[Зображення: b61d8e809e08.jpg]
resso Немає
изобретатель
А5
Skype IDRinstenSpring
Повідомлення: #87
12-11-2011 10:24 RE: Картонка перед радиатором
Я уже 3 года ставлю кусок мебельного пластика, 0.8 мм толщиной. Дизель ведет себя намного лучше. Ставлю примерно как + 10 на улице становится и снимаю через полгода примерно при такой же температуре. Чуть закручивается дугой и сидит плотно. В А5 как раз места достаточно перед радиатором. Картонку не ставил. Думал при + температуре и обилие воды на улице, возможно размокание. Не хотелось, что бы в радиатор влипла.
Я еще бы и верх закрыл.
К груповому заказу присоединюсь обязательно.
Каждый день - первый утром и последний вечером.
[Зображення: RESSO.gif]
Повідомлення: #88
12-11-2011 11:07 RE: Картонка перед радиатором
(12-11-2011 00:31)AlexGor :  Поставил верхнююHello!
еще б реснички и румик был бы как на аватаре!Laughing
классно смотрится, может себе взять...Курить
Mentor Немає
Ивано-Франковская обл.
Roomster-1.6,Style
Повідомлення: #89
13-11-2011 16:43 RE: Картонка перед радиатором
Сегодня и свой рум приодел: верхняя и нижняя накладка , как AlexGor. Верхнюю поставил легко. а вот с нижней малость помудохался - там крючки/закладные длиннее и все норовили вывернутся и выскользнуть...Если кто решиться поставить - советую сразу поменять болтики, бо те шо в комплекте пластилиновые просто. Фиг знает, чи весной нормально открутятся....
Территория здравого смысла http://www.ex.ua/view/4958747
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
Повідомлення: #90
13-11-2011 17:29 RE: Картонка перед радиатором
имеет смысл если только частые запуски напротяжении малого времени, а если режим-утром прогрел поехал на работу,вечером назад-смысла нет! система охлаждения предусматривает эксплуат в даных погодных условиях
  Пружины RS (перёд) Vlad1358 30 13 670 01-06-2011 17:27
Останнє: arstrong
  выбираю резинку на перед=) ValentinO 5 2 749 11-04-2010 19:47
  Моторы стеклоподьемников от Гольфа4 станут на Фабию(перед)?? PIMP 3 2 258 16-09-2008 18:01
Останнє: smip
  Плавная подготовка авто перед ЧИПом и др. Октава1,8Т Vxxx 48 13 630 08-09-2008 16:53
Останнє: ValentinO
