Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #81
30-12-2011 14:19 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
чем отличаются Халдексы разных поколений? А именно интересует: если поставить Халдекс последнего поколения от Скаута 1.8TSI коробка 3 вальная 02Q, с коробкой 02S 2 вальная от старого Скаута 2.0FSI будет ли он работать так как надо? Или надо искать Халдекс предыдущего поколения от старого Скаута 2.0FSI, который с завода идёт с коробкой JYQ и ставить его?
SergRSI Немає
Приєднався: May 2011
Винница
Skoda Octavia RS 2.0 tfsi
Повідомлення: #82
30-12-2011 14:21 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
Это при какой погоде такое происходит? Если сейчас то вполне нормально. Летом на переднем приводе РС на бетоне оптимально стартует с 2500 об. при давление в шинах 1,5 без ЕСП,с больших оборотов смысла нет зацеп никакой и морду долбит сильно. На полном приводе по логике можно давать чуть больше оборотов но тоже однозначно без ЕСП на этих моторах момент нарастает интересно
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #83
30-12-2011 18:46 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
(30-12-2011 13:35)Bog001 :
(30-12-2011 12:37)WladimirGW :  А Халдекс никак не программируется? Типа чтоб постоянно было 50:50 ?
ЕСПи офф, и имеем те 50:50, ставим бочком,начинаем машину вытягивать с заноса(крутим руль в сторону заноса) и прозреваем от того что есп включаеться САМА...
Это что-то новое... У меня ничего само не включается...
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #84
30-12-2011 18:52 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
(30-12-2011 18:46)Dimitrius :
Извените но бревно от бревна отличаються...
Ваг ком щелкайте и найдете такую опция как (вкл есп при ....) точно не помню.
И можно полность отрубить в настройках )) у меня блок абс можно сказать самый навернутый, на ауди с3 стоял)
Вова по сути говоря я в вопрос по коробасам не вникал. Но говорят что якобы передаточные числа у редукторов разные.
Между халдекс 4-го или 2-го поколения я так и не понял как чуто халдекс вытянет момент больше 50% на заднюю ось, потому как впереди у нас редуктор ПОСТОЯННО дает 50% на заднюю ось, а там уже как халдекс захочет взять его)))
Пы.сы я не камикадзе стартовать с 6000тыс об. Но постартовал с 3-х тысеч и трындец подушке коробки)))
Бедный Житель правого ряда...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2011 18:54 Bog001.)
Повідомлення: #85
30-12-2011 20:34 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
(30-12-2011 18:52)Bog001 :  Вова по сути говоря я в вопрос по коробасам не вникал. Но говорят что якобы передаточные числа у редукторов разные.
По сути разница между халдексами в роботе самого блока управления этим халдексом , но ни в одном из них более 50% момента на заднюю ось не передается. Халдексу (самой муфте и редуктору) , совершенно всеравно с какой из полноприводных коробок через кардан принимать момент. В халдексе 4-го поколения в отличии от того же 2-го , момент на заднюю ось передается не дожидаясь пока начнут прокручиватся передние калёса , но всеравно не более 50%.
Цитата:Пы.сы я не камикадзе стартовать с 6000тыс об. Но постартовал с 3-х тысеч и трындец подушке коробки)))
Ну подушка коробки это еще не самое страшное , подушки двигателя нужно однозначно усилинные , эластичные муфты кардана тоже не любят таких извращщений (я когда регулярно драговал они у меня были расходником) , да и шестерни первой передачи после стартов с 6000 ....высыпаются . Mr. Green
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #86
30-12-2011 20:37 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
Цитата:Ну подушка коробки это еще не самое страшное , подушки двигателя нужно однозначно усилинные , эластичные муфты кардана тоже не любят таких извращщений (я когда регулярно драговал они у меня были расходником) , да и шестерни первой передачи после стартов с 6000 ....высыпаются . Mr. Green
Там есть какаето загвоздка в передаточных числах редуктора и редуктора заднего моста(не путать с самим халдексом)
Еластичка задняя блин 400уе стоит(((
Подушки думаю заказать усилиные ) но пока что в планах, для начала выхлоп,ТНВД,К04 ну и фсе такое))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2011 20:38 Bog001.)
Повідомлення: #87
30-12-2011 21:59 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
(30-12-2011 20:37)Bog001 :  Там есть какаето загвоздка в передаточных числах редуктора и редуктора заднего моста(не путать с самим халдексом)
А какая разница? Между редуктором и редуктором заднего моста , стоит сама муфта , момент который она передает на задний редуктор она передает плавно.
Ага , передняя чють дешевле. Mr. Green
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #88
30-12-2011 22:07 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
(30-12-2011 21:59)Владислав :
Есть главная пара переднего редуктора, есть главная пара заднего редуктора, и халдекс думает толи ему блокировать на 100% толи 30% ну и фсе такое))
сам думал что все просто, но потом появился гемор с подбором главной пары)
Повідомлення: #89
30-12-2011 22:23 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
(30-12-2011 22:07)Bog001 :  Есть главная пара переднего редуктора, есть главная пара заднего редуктора, и халдекс думает толи ему блокировать на 100% толи 30% ну и фсе такое))
Помоему халдекс , пары не считает , он смотрит на вращщение калёс и обороты двигателя , в зависимости от этого , прикрывает клапан давления масла в халдексе передавая больше момента назад.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #90
02-01-2012 10:55 RE: Borg Warner EFR 6758 vs Garrett GT3071R новые горизонты
Факт, подушки мотора на поперечном моторе, нужны охрененно мощные. Ибо мотор на старте сильно играет в зад вперед и жестко через коробку передает колебания на задний редуктор. Оторвать который пару пустяков.
Мы поставили на ТТ три подушки VF (по 240$ каждая) плюс сделали 4-ю спереди дополнительную. Необходимого результата достигли, но блин вибрации теперь все без исключения идут на кузов. Если привыкнуть то нормально.
А так вообще довольны, пока халдекс выдержал момент в 660НМ, в этом году будет около 700-750, посмотрим, надеемся на лучшее.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 400 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Garrett 2056 и не только на tdi Gaponenko 159 50 176 04-09-2013 21:10
Останнє: Gaponenko
  поставил новые 17е колеса от Супера Timur 19 12 199 11-09-2012 14:35
Останнє: Spiny
  Новые регистратор от Genius FaraoN 20 7 859 14-02-2012 22:19
Останнє: Владислав
  Allroad новые тормоза :-) Max_On_Skoda 18 9 486 05-12-2011 17:41
Останнє: Hotabuch
  Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли. Kurd 136 69 121 18-09-2011 17:22
Останнє: Kaz
  у мну новые диски)))!!! Great 33 12 812 23-04-2011 12:15
Останнє: WanDerWin_Art
  Новые аморты klubnichka1 12 6 487 13-10-2010 21:18
Останнє: klubnichka1
  Конфигураторы на новые диски Эдгар 9 5 747 26-03-2010 12:52
Останнє: jekas
  Новые фары в Фабию Scorpio 19 8 657 20-12-2009 07:11
Останнє: Punisher
