переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
Повідомлення: #81
02-08-2012 09:49 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
Подтвержу ещё раз, фаба 1.4 при движении накатом с отпущенным газом и включенной передаче (любой из 5-ти), при оборотах двигателя больше 1.5тыс, расход = 0.0л/100км.
Раньше в теме спрашивали по поводу функции "рекомендации передачи" на механике без максидота, на своей фабе пришлось заняться этим вопросом плотно и капитальноУпал и качаюсь Применительно к фабии, включенная передача отображается даже на обычном дисплее (не максидоте), но только при наличии АБС, если АБС в вашей машине нету, то эта функция либо вообще не работает, либо показывает только первые две передачиHello! Данный факт установлен оффициалами на моём автомобилеКурить Очевидно вычисление включенной передачи происходит на основании инфы от датчиков АБС, так же как информации о спущенном колесе, у кого есть такая функция.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2012 09:51 troy.)
Quatro Немає
skoda driver
Повідомлення: #82
02-08-2012 10:46 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
Забавно, у меня есть АБС, видимо поэтому показывает передачи. Удобно все же. Мир
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
Yeti 1.8 TSi 6MG 4X4
Повідомлення: #83
02-08-2012 15:57 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
В руководстве по автомобилю пишут о том что производитель рекомендует переключение передачи на повышенную в диапозоне 2000-2500, соответственно борткомп. так и предлагает.
моб. тел - 050-301-два9-два4
Подпись на аватаре:
The new Skoda Octavia available with 2 zone air-conditioning
Повідомлення: #84
02-08-2012 16:27 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
(02-08-2012 07:55)Doebovskiy :
(01-08-2012 19:12)vovez :
(31-07-2012 11:55)Doebovskiy :  всем привет,
вот есть комментарий "эксперта" по этому поводу http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/6965.html
Так там все сказано то, что и тут выше...
дк это я кинул для подтверждения вышеизложенногоБаян
Т.е. целая куча уважаемых одноклубников это не подтверждение , а господа Юрий Дацык, Игорь Широкун это авторитеты , которым можно верить ? Mr. Green
Повідомлення: #85
02-08-2012 16:28 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
Борт комп предлагает переключать ниже 2000. Например, на 6 передачу он предлагает переключать около 70, при этом обороты в районе 1800. А если после переключения на 6, приходится сбавить скорость, то на 6 можно ехать и на 1400 и комп ни жу-жу по поводу понижения.
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
Повідомлення: #86
02-08-2012 16:30 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
Если честно, то за 1600 км. которые я проехал мне комп. ни разу не показывал переключить на понижающую, только вверх. При 70 км. вообще на 6-ю предлагает.
Подпись на аватаре:
Повідомлення: #87
02-08-2012 16:32 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
Понижающую показывает - проверено. Про 70 и 6 - я и говорю, только обороты там ниже 2000 получаются.
Dynovskiy Немає
Приєднався: Mar 2012
Николаев-Киев-Житомир
Octavia A5 fl 1.8tsi
Повідомлення: #88
03-08-2012 13:13 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
[/quote]
Недоумение очень даже авторитеты Честь!, наоборот, я согласен с ними и с тем что показывает комп, но так как не силён в матчасти кинул доп аргумент для тех кто сомнивается Cool
063-46-11-555
Андрей
Dynovskiy Немає
Повідомлення: #89
20-08-2012 13:55 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
Товарищи форумчане, а может быть, кто-то подскажет, почему моментальный расход при движении накатом на скорости больше 20 км/ч и на скорости близкой к остановке 2-5 км/ч отличается?
По моим наблюдениям, стандартный моментальный расход, когда авто стоит и/или едет быстрее 20 км/ч колеблется от 0,6-0,8л/ч (без конд), но в режиме «почти остановился» моментальный расход резко начинает увеличиваться от 0,9 до 15 л/100 км. и в момент когда машина остановилась опять становиться 0,6-0,8л/ч.
Это глюк, или всё же есть логическое объяснение?
Спасибо. Hello!
063-46-11-555
Андрей
Andruxa Немає
Мастер Йода
Приєднався: Apr 2012
Хмельницкий
Октавия А5 1,8 TSI
Повідомлення: #90
20-08-2012 17:05 RE: переключение передач (механика) на А5FL 1,8TSI
(20-08-2012 13:55)Doebovskiy :  Товарищи форумчане, а может быть, кто-то подскажет, почему моментальный расход при движении накатом на скорости больше 20 км/ч и на скорости близкой к остановке 2-5 км/ч отличается?
Спасибо. Hello!
Логическое объяснение простое ионо есть в вашем посте, пока авто едет комп показывает расход в л/км когда остановился л/ч. Вот и все
  Перемикання передач Octavia A5 2.0 TDI 81kw Dyn@myt 10 4 064 13-11-2017 18:41
Останнє: Dyn@myt
  Реальный расход 1.8TSI с кондером и без twister_mc 67 55 043 07-10-2012 18:59
Останнє: VVD
  Парт набмер катафотов А5FL Quimby 2 2 086 21-09-2012 15:21
Останнє: Quimby
  Неееееет!!! 1.8TSI лишится DSG! Core(i5) 3 2 823 05-08-2011 22:58
Останнє: Timur
Smile бензин для 1.8TSI юрий-11 4 4 248 28-04-2010 20:54
Останнє: WladimirGW
  Переключання передач E-not 19 8 429 09-09-2009 15:03
Останнє: Сергей_м
  Вопрос по А5 - переключение передач? Rider 10 5 761 05-07-2006 11:56
Останнє: vetalkiev
