При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Prokop Немає
Приєднався: Apr 2012
Peugeot 605, Peugeot 307 2.0, A5 FL 1.8 TSI 6AG
Повідомлення: #81
12-09-2012 09:43 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Может это полуось + граната трещат?
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #82
12-09-2012 12:40 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Да, хотелось бы услышат что лечили, чем и как... Дятел
(12-09-2012 09:43)Prokop :  Может это полуось + граната трещат?
у меня два наружных шруса в порядке... один перебран, а второй новый.
А что с полуосью может такого быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2012 12:45 Boris_B.)
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
Повідомлення: #83
12-09-2012 13:14 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Это не гранты точно! У меня похожее было на кадете когда то, оказалось, подшипник ступицы гулял в посадочном месте при повороте именно на низкой скорости. Менял ступицу с подшипником. Может еще пружина быть.
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #84
12-09-2012 15:39 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(12-09-2012 13:14)hovg :  Это не гранты точно! У меня похожее было на кадете когда то, оказалось, подшипник ступицы гулял в посадочном месте при повороте именно на низкой скорости. Менял ступицу с подшипником. Может еще пружина быть.
Ступицы затягивали, перетягивали, шатали колотили... сказали не они
А пружина себя не проявляет... она цела, машина стоит ровно, в правильном положении, нет люфта ни на поднятой машине не на опущенной
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
Повідомлення: #85
13-09-2012 07:36 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(12-09-2012 15:39)Boris_B :
так без нагрузки, такой как приезде, люфт может и не проявлятся..Недоумение
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #86
13-09-2012 08:03 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(13-09-2012 07:36)hovg :
и за машиной бегали щупая все и везде и не один спец и сами ездили и ничего Недоумение
Лёха Немає
Повідомлення: #87
19-09-2012 11:45 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(13-09-2012 08:03)Boris_B :  и за машиной бегали щупая все и везде и не один спец и сами ездили и ничего Недоумение
а втулки стабилизатора меняли то????
tompson Немає
Повідомлення: #88
19-09-2012 12:04 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Езжайте на развал, там под нагрузкой могут посмотреть ходовку - думаю найдут....
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #89
19-09-2012 13:57 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
и так комрады, появилось еще подозрение что выходит из посадочного места внутренней гранаты трехшип... пока еще не проверял НО все же как вариант так как у меня звук идет примерно оттуда (с под педалей слева).
Кто проверит раньше - отписываетесь не стесняйтесь Курить
Лёха Немає
Повідомлення: #90
19-09-2012 14:17 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(19-09-2012 13:57)Boris_B :  звук идет примерно оттуда (с под педалей слева).
90% втулки стабилизатора... (об этом писалось еще на третей странице) стук при поперечном проезде полицейского это именно его стук... и как ни качай авто он не диагностируется... как раз за педалями на стабилизаторе упорная шайбе наварена....
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 240 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 303 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 819 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 420 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 072 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 746 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 7 176 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 286 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 028 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 024 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
