Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #81
01-06-2010 15:00 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
А чего а4ю тди не взяли? Smile
099 061 15 63
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #82
01-06-2010 15:08 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
(01-06-2010 15:00)elected :  А чего а4ю тди не взяли? Smile
Турбина на дизеле меня довела и в порыве ярости и гневаEvil or Very Mad решил пересесть на бензин. Движок тоже интересный конечно, но расходДобыча мыслей да и по трассе динамика не нравится(в сравнении с дизелем).
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #83
01-06-2010 15:15 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
Поидее, на дизеле она должна быть более долговечной, т.к. температура выхлопных газов меньше.
099 061 15 63
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Повідомлення: #84
01-06-2010 15:24 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
(01-06-2010 15:15)elected :  Поидее, на дизеле она должна быть более долговечной, т.к. температура выхлопных газов меньше.
Не в температуре дело, а в саже. У меня начались проблемы на 36 000, а на 48 я заменил турбину, но это уже совершенно другая история для которой есть подходящие ветки(в которых эту уже обсуждалось. Например тут).
admax Немає
A5 1.8 TSI 6MT
Повідомлення: #85
01-06-2010 15:27 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
Наоборот, т.к. на бензине отсутствует геометрия.
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #86
01-06-2010 15:45 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
Да что там той геометрии! Кольцо, капли-лопатки и пневматический регулятор, чи не сложный узел. Все это меняется на небольшие деньги, с меня взяли гдето 200 грн за новый регулятор. Чтоб сломать геомеотрию тоже надо постараться, обычно чистки хватает.
099 061 15 63
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #87
01-06-2010 16:05 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
(01-06-2010 14:22)azzy :
(01-06-2010 13:31)Capers :  С места ФСИ порвет дизеля
Нет. В крайнем случае будут ускоряться одинаково. После 100 дизель уйдет вперед. Если будут тягаться в движении, то FSI сразу отстанет. Недавно смотрел "fifth gear". Там были две заряженые астры. Не знаю какие там моторы. Но сказали, что в дизеле 196 л.с., а в бензине 240 л.с. С места бензин порвал дизеля, но всего навсего корпуса на полтора. Когда стартовали с 10 км./ч.(если не ошибаюсь), то результат был аналогичен, но уже в пользу дизеля. Грубо говоря они едут одинаково, но в этом случае у бензина преимущество в 40 л.с., а в случае с А5 всего навсего 10 л.с. У FSI нет шансов.
Примерно до 200 по спидометру - дизель отставал от меня, причем корпусов на 4-5Wink
Я думал, что у него такой же мотор как у меня и мы с юношеским задором решили погонятьWink)
А вот когда дошло до 200 - наши скорости выровнялись и он стал меня догонять.
на 220 по спидометру - он уже меня начал обгонять и обошел, примерно секунд за 40Wink)
То есть ему это тоже не сильно легко давалось, он буквально по сантиметру отыгрывал все,
но ... отыгралWink
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #88
01-06-2010 16:10 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
чето топикстартер пропал, товаресчь, что выбрал хоть?
099 061 15 63
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
Повідомлення: #89
01-06-2010 16:14 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
(01-06-2010 16:10)elected :  чето топикстартер пропал, товаресчь, что выбрал хоть?
хороший вопрос Mr. GreenАплодисментыАплодисментыАплодисменты
наверно 1.6ХмХмХмУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 16:15 doc_tor.)
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #90
01-06-2010 16:17 Ответ: Octavia A5 2.0 FSI vs 2.0 TDI vs 1.6 MPI (надежность двигателей)
Когда я выбирал октаву, остановился сугубо на 2.0ТДИ и не хотел никакую больше, еще рассматривался пассат б5 и суперб 2.5ТДИ
099 061 15 63
  Выбор Октавия А5: 1.9 АКПП vs 2.0 АКПП. Надёжность? auto-master 25 10 500 27-02-2019 17:06
  Маркировка новых двигателей с новой поршневой ? Mammoth 15 11 019 16-08-2017 08:12
Останнє: zikki
  Octavia 1.8 TSI vs Passat B6 2.0 FSI надежность\обслуживание Shakil_AND1 48 53 367 15-12-2013 23:29
Останнє: Shakil_AND1
  Надежность и особенности эксплуатации Шкоды А5 с двигателем 1,8 ТСИ и 6АГ типтроник i54 9 17 154 23-02-2012 12:04
Останнє: rjrjntyrj
  Фабия. Надежность движка 1.2. Gross 46 25 206 26-11-2010 10:16
Останнє: Jack_@
  Вопрос по поводу двигателей 1,4 (63квт) у skoda и vw !!!manowar!!! 3 3 368 09-06-2009 10:10
Останнє: AlexLev
  Tour. Пакет Sport для всех двигателей? Eugen 18 6 836 08-01-2008 21:16
Останнє: demidov
